Kamper zwariował, żre olej jak głupi.
Pieredyszka
Piwa: 67/54
Wysłany: 2022-10-22, 15:44   Kamper zwariował, żre olej jak głupi.
Pacjent-Ducato 2005 2.8jtd.
A było tak...
Silnik w idealnym stanie, zużycie oleju w normie, zero dymienia, można było się rozkoszować dźwiękiem pracy silnika.
1500 km wcześniej wymienione oleje i filtry, silnik suchutki jak pieprz, ok. 20tys. kom. wcześniej, mechanik zwrócił mi uwagę na zaoliwienie w okolicach turbo,"turbo zaczyna się kończyć" jeździć, obserwować. Zaoliwienie się powiększyło, ale bez żadnych negatywnych efektów.
Przygotowując auto do wyjazdu, zauważam po tych 1,5 tys.km. że ubyło litr oleju, dolałem. Patrząc od dołu, zauwarzyłem także, spory wyciek oleju, a raczej duże zaoliwienie z okolic turbo i po raz pierwszy, przy misce olejowej i na łaczeniu obudowy skrzyni biegów. To było novum, nigdy tu się nie pojawiła kropla oleju. Zrobiłem 200 km. i pojechałem do mechanika. U mechanika stwierdziliśmy stan oleju poniżej minimum (po 200 km. od jego wyrównania do poziomu max.) :shock:
Mechanik posprawdzał dolot, odmę sucho... za parę dni ma sprawdzić ciśnienie na cylindrach.
A ja się zastanawiam, gdzie jest olej? :shock: Gdyby silnik zaczął brać olej, to by dymił, turbo to samo. Plam pod samochodem nie zauważyłem.
Byle dalej, byle w przód, absolutnie, absolutnie.
Fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa
Byle dalej, byle w przód, absolutnie.
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Piwa: 175/134
Wysłany: 2022-10-22, 16:44
Uszczelniacz wału korbowego od strony skrzyni biegów do wymiany, chyba że ma mniej niż 250 tyś przebiegu , to wtedy mało prawdo podobne .
Pieredyszka
Piwa: 67/54
Wysłany: 2022-10-22, 18:06
Ma około 200 tys.
No ok. ale gdzie olej? Nie ma żadnych plam oleju na ziemi. Ostatnie kilometry, te, na których najwięcej zgubił oleju, to krótkie odcinki, 10/30-kilometrowe. Wyjazd, rozgrzanie i postój, na ziemi ani kropli oleju.
bert
Piwa: 140/4
Wysłany: 2022-10-22, 18:26
obstawiam turbinę
i "zauważyłeś" a nie "zauwarzyłeś" chyba, że długo patrzyłeś to wówczas może i może być "RZ" ;)
Norbert J. Zbróg
świat w odsłonach różnych
https://jasawa.flog.pl/
adaml61
Piwa: 175/134
Wysłany: 2022-10-22, 18:50
Pieredyszka napisał/a:
To jest ten olej .Zabiera go pęd powietrza .
Cyryl
Piwa: 328/21
Wysłany: 2022-10-22, 19:05
gdy turbina puszcza olej pojawia się w spalinach i od razu widać.
w współczesnych pojazdach jest simering na końcu wału korbowego pod kołem zamachowym.
w starszych autach, ja tego doświadczyłem w VW Garbusie był tam odśrodkowy odrzutnik oleju.
ten simering puszcza (czyli szybciej się zużywa) lub ten odrzutnik nie trzyma, kiedy wał korbowy ma za duży luz wzdłużny.
olej kapie, gdy wał się obraca, a jak napisał kolega podczas jazdy zabiera go pęd powietrza.
ja 40 lat temu wyjąłem silnik, zdjąłem koło zamoachowe i dałem podkładkę z cieniutkiej blachy.
silnik na tym przejechał jeszcze ponad 100 tyś km (połowa u nowego właściciela).
od razu zaznaczam, że nie jestem mechanikiem, a moje doświadczenia trącą myszką.
Piwa: 524/636
Wysłany: 2022-10-22, 19:40
adaml61 napisał/a:
Niekoniecznie pęd, po prostu cieknie jak się silnik kreci podczas jazdy, no powiedzmy 2tys rpm.
Na postoju jak się nie kręci to i olej nie wycieka :bigok
Piwa: 144/44
Wysłany: 2022-10-22, 20:00
Jeśli to wyciek , to będą plamki oleju na tylnej ścianie kampera
Pieredyszka
Piwa: 67/54
Wysłany: 2022-10-22, 20:03
bert napisał/a:
obstawiam turbinę
i "zauważyłeś" a nie "zauwarzyłeś" chyba że długo patrzyłeś to wówczas może i może być "RZ"
No właśnie, "zauwarzyłem", gdybym zauważył, to bym nie "zauwarzył" ;)
Nie chciałbym być niemiły, ale kierując takie uwagi, dobrze byłoby samemu baboli nie walić, aczkolwiek przytyk przyjmuje z pokorą. Sam zwrócić uwagi nie śmiałbym, mając na uwadze świadomość, że błędy popełniam. Ktoś już tu, taki temat założył, lecz chętnych do polemiki, wielu nie znalazł.
Ad rem.
Gdyby to wszystko szło turbiną, takie zużycie oleju, od stanu pełny, do stanu poniżej minimum, przy tak małym przebiegu, to samochód musiałby kopcić niczym lotniskowiec "Admirał Kuzniecow" na chwile przed wejściem do stoczni remontowej. Musiałbym to zauważyć.
Bardziej mnie przekonuje
adaml61 napisał/a:
To jest ten olej. Zabiera go pęd powietrza.
Socale napisał/a:
Tylko gdzie, chociażby kropelka oleju na podjeździe? Czysto. :roll:
kimtop napisał/a:
a, tam nie zaglądałem, sprawdzę. To może być dobra wskazówka. :idea gdzieś ten olej znaleźć trzeba. :roll:
Ten"wyciek" jaki zauważyłem, to jest dookoła miski olejowej, na połączeniu z silnikiem, to nie przekonuje mnie do utraty takich ilości oleju. Wyciek na połączeniu miski i silnika ma postać, po prostu, mokrego pierścienia dookoła miski, a nie jakiegoś dużego wycieku. To samo na połączeniu skrzyni z silnikiem, chociaż tu olej mógłby spływać niezauważony, nie powodując wielkich plam, czy też zalania tych części.
Przekonuje mnie ten uszczelniacz wału korbowego, wyciek byłby poprzez połączenie skrzyni, a "wyciek", czy też zaoliwienie dookoła miski, mogłoby powstać niezależnie. Ja mógłbym tego nie zauważyć, bo przyznam się szczerze, nie zaglądałem od dołu, za dwa lata. Bo i nie było potrzeby.
Jeszcze jedno pytanie. Stosuje do silnika olej 10W40 i mechanik zwrócił mi uwagę, że to zbyt "rzadki" olej do silnika z takim przebiegiem. Mnie się wydaje, że jednak, skoro nie ma żadnych ( pomijając ten nagły wypadek) problemów, silnik doskonale się sprawuje, nadal można używać oleju tej klasy. Olej był dobierany zgodnie z zaleceniami, tabelami.
Ostatnio zmieniony przez Pieredyszka 2022-10-23, 06:41, w całości zmieniany 1 raz
BikerB
Twój sprzęt: L4H2 2015
Piwa: 6/1
Wysłany: 2022-10-22, 23:14
Urban legend i tyle
Taka Sama jak ze po mineralnym nie wolno Lac syntetyka ( niekatualne od 20 lat)
Albo ze do motocykle z Mokrym sprzeglem nie wolno Lac samochodowego
Pieredyszka
Piwa: 67/54
Wysłany: 2022-10-23, 07:46
Mam podobne zdanie.
Inną sprawą jest też to, że ostatnio (ok. 20 tys. km. temu) dolewałem specyfika czyszczącego silnik i układ paliwowy firmy Bardahl. https://www.misteroil.be/...gratis-promobox
Zastanawiam się, czy nie był to katalizator przyspieszający wszystkie wycieki i zapocenia w silniku kampera. :roll:
Inną myślą, skąd nagle tyle wycieków-zapoceń, jest to, czy czasami powodem tego nie jest zapchanie odmy i wzrost ciśnienia w komorze korbowej? Być może pośrednio związany z użyciem tego specyfiku, lub po prostu z racji przebytych kilometrów? :roll: Mechanik sprawdzał rury dolotowe, było czyste (delikatnie zaoliwione, ale to chyba norma), czy mimo to powinien sprawdzić i przeczyścić, lub wymienić odmę?
Ile czasu zajmuje ewentualna wymiana uszczelniacza wału korbowego, czy to skomplikowana operacja? Jak rozumiem, trzeba wywalić skrzynie biegów, chcąc się dostać do uszczelniacza? Chcę się przygotować do ewentualnej rozmowy z mechanikiem, którą odbędę za tydzień. Już widzę, że poszedł w inną stronę (sprawdzanie ciśnienia w cylindrach), niż proponują to tutejsi forumowicze, a nie chciałbym, by go za bardzo poniosło. :)
Piwa: 246/618
Wysłany: 2022-10-23, 07:55
i jeszcze sprzęgło i koło zamachowe
Piwa: 524/636
Wysłany: 2022-10-23, 08:10
Niemniej jest to doskonała okazja do wymiany sprzęgła czy dwumasy jeśli jest.
Dwie sroki...
Marian, ano weź się schyl i wczłapaj pod auto, pstryknij to co zauważyłeś i zapodaj do wglądu.
Ja jeszcze czekam na słowo od kol. Gewehr, a czekam bo czeka mnie podobna operacja w Ducato gdyż jest nie unikniona.
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 380/163
Wysłany: 2022-10-23, 09:04
W zeszłym tygodniu wymieniałem uszczelniacz wału, przebieg 80 tys km, zajęło to dwa dni, koszt - robota 1000, części 200, plus VAT. Uszczelniacz przy wale był OK ale puszczało jego mocowanie kryzy do bloku. Zrobiłem bo trochę kapało, małe plamki oleju, nie zauważałem istotnego ubytku stanu oleju. Sprzęgło i reszta była w stanie idealnym.
Cyryl
Piwa: 328/21
Wysłany: 2022-10-23, 09:20
jakby nie patrzeć nawiększy koszt to zdemontowanie skrzyni biegów, aby dostać się do koła zamachowego, które trzeba ściągnąć.
więc dobrze było spojrzeć na zużycie traczy sprzęgła.
moim zdaniem nawet jak jest zużyta tylko w 50% warto wymienić (z łożyskiem wyciskowym), bo i tak jest ściągna skrzynia.
