Oświetlenie diodowe w/g Rockers
Rockers
Twój sprzęt: VW LT 28
Nazwa załogi: Rockersiki
Piwa: 23/14
Wysłany: 2009-07-23, 21:35
Ja też mogę się dzisiaj pochwalić małą robótką. :ok
Postanowiłem postawić na oszczędność prądu przez zrobienie oświetlenia diodowego, a ponieważ gotowe lampki są drogie, zaszedłem do sklepu i oto co znalazłem.
:bigok
akcesoria jakie kupiłem, jedna listwa z diodami, wystarczy przylutować, oraz luźne diody wystarczy polutować ;)
Plik ściągnięto 13061 raz(y) 26,47 KB
Dwie lampki do wypróbowania, dwóch sposobów.
Plik ściągnięto 13061 raz(y) 14,72 KB
Rockers
Piwa: 23/14
Wysłany: 2009-07-23, 21:40
Dzisiaj ze względu na brak czasu postanowiłem wypróbować prostszy sposób z gotową listwą.
Dodatkowo zastosowałem mały pstryczek, który pozwala przełącząć pomiędzy diodami a neonówką.
Przełączniczek okazał się wadliwy musiałem wymienić, dobrze że kupiłem dwa ( drugi do drugiej lampki ) jutro ten pierwszy przełączniczek pojadę wymienić.
A oto efekt końcowy :ok
neonówka po skręceniu całości
Plik ściągnięto 11035 raz(y) 13,42 KB
a tak świecą ledy
Plik ściągnięto 11035 raz(y) 15,17 KB
dla porównania tak świecą ledy w róg pokoju ;)
Plik ściągnięto 11035 raz(y) 18,07 KB
a tak ledy
Plik ściągnięto 11035 raz(y) 21,9 KB
Rockers
Piwa: 23/14
Wysłany: 2009-07-23, 21:42
:ok a oto lampeczka już w kamperku :ok
na swoim miejscu nad stoliczkiem
Plik ściągnięto 11032 raz(y) 15,22 KB
dla porównania tak świeci jako neonóweczka
Plik ściągnięto 141 raz(y) 41,87 KB
a tak świecą ledy
Plik ściągnięto 146 raz(y) 39,36 KB
Rockers
Piwa: 23/14
Wysłany: 2009-07-23, 21:45
Dodam jeszcze iż ten gotowy pasek led kosztuje 35 zł ma wlutowane 12 diód z czego można go ciachać po 3 diody i zawsze będzie świecić.
Mam zamiar kupić jeszcze jeden taki paseczek i podzielić go na 2 części po 6 diód i zamontować go do 2 lampeczek które mam nad blatem kuchennym.
:ok
Jutro produkcja drugiej lampeczki z luźnych diód do łazieneczki.
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 539/112
Ostrzeżeń:
 2/3/6
Wysłany: 2009-07-23, 21:52
Zastanów się jeszcze nad wymianą halogenków na gotowe żarówki diodowe, ale nie składane z kilkudziesięciu pojedynczych, lecz zbudowane na bazie POWER LED. Kierowane oprawki można kupiż za kilka złotych, żarówki POWER LED 1W kosztują około 30 zł, a 3 watowe SPOT LED z dodatkowym odbłyśnikiem około 50. Przebitka energetyczna niesamowita a do tego można kupić w wersji ciepła biel i światło nie jest takie "tuningowe" lecz przyjemne dla oka. Z akumulatora 60 Ah 1 W żarówka będzie pracować grubo ponad 300 godzin a nie wyciągnie 50% pojemności aku i go nie zasiarczy... Ilość światła dla POWER LED z 1 wata jest większa niż z pojedyńczych diod. Do tego większość z nich posiada drivery (źródła prądowe) i nie traci energii na rezystorach (nie zamienia energii w ciepło)
Milka - może ją spotkacie?
Świstak
Piwa: 539/112
Ostrzeżeń:
 2/3/6
Wysłany: 2009-07-23, 22:17
Właśnie o tych mówię. Ale zwróć uwagę że są trzy (zasadniczo) wykonania:
1 mnóstwo pojedynczych diod, kąt promieniowania zazwyczaj około 30 stopni - najstarsze i najmniej ekonomiczne energetycznie rozwiązanie
2 Kilka (5-10) diod z żółtymi powierzchniami emitującymi światło kąt zależny od soczewek lub ich braku - bilans lepszy i cena w miarę
3 jedna lub trzy diody mocy, obudowa z radiatorem. Cena wysoka, ale rozwiązanie najlepsze.
Wszystkie występują na różne napięcia (230 AC, 12AC i 12 DC - te czasem trzeba wtyknąć odwrotnie) i z różnymi przyłączami, więc możesz wybrać takie aby zastapić zwykłe halogenki które masz w kamperku. Zysk energetyczny - około 10 razy mniej energii. Do tego pozycja 3 nie przygasa kiedy słabnie akumulator (driver zasila diodę utrzymując stałe parametry)
Świstak
Piwa: 539/112
Ostrzeżeń:
 2/3/6
Wysłany: 2009-07-23, 22:22
Tu masz troszkę opisu i zachęty do stosowania takich rozwiązań
http://allegro.pl/item688...ala_ciepla.html
Rockers
Piwa: 23/14
Wysłany: 2009-07-28, 21:26
Wyczytałm w necie że aby normalna dioda nie świeciła punktowo należy spiłować jej czubek i od tego zacząłem.
dla porównania dwie diody jedna spiłowana druga nie
Plik ściągnięto 10401 raz(y) 18,24 KB
tak świeci dioda nie spiłowana
Plik ściągnięto 10401 raz(y) 4,85 KB
a tak spiłowana. może świeciła by mocniej ale nie mam odpowiednich materiałów aby ją po spiłowaniu dobrze wypolerować
Plik ściągnięto 10401 raz(y) 4,8 KB
wszystkie diody spiłowane > najgorsza część wykonana
Plik ściągnięto 10401 raz(y) 11,68 KB
czas na otwory w obudowie, wyznaczyć miejsca i powolne wiercenie, stary plastik łatwo pęka
Plik ściągnięto 10401 raz(y) 9,54 KB
po nawierceniu otworów, można włożyć diody na miejsce ;)
Plik ściągnięto 10401 raz(y) 12,52 KB
diodki od przodu
Plik ściągnięto 10401 raz(y) 13,51 KB
a tu już diodki połączone kabelkami niestety brak przełączniczka
Plik ściągnięto 10401 raz(y) 17,53 KB
przylutowanie masy do płytki
Plik ściągnięto 10401 raz(y) 13,54 KB
lampka prawie gotowa ale bez przełącznika na tym stanąłem
Plik ściągnięto 10401 raz(y) 11,67 KB
Rockers
Piwa: 23/14
Wysłany: 2009-07-28, 21:29
No i dziś nareszcie wmontowałem przełącznik
przełącznik na miejscu
Plik ściągnięto 10395 raz(y) 10,7 KB
Gotowa lampka tak świeci jako neonówka
Plik ściągnięto 10395 raz(y) 5,3 KB
A tak na diodach, 6 diód oświetla łazieneczkę, 4 świecą na lustro
Plik ściągnięto 10395 raz(y) 5,83 KB
Rockers
Piwa: 23/14
Wysłany: 2009-07-28, 21:31
Jak się przekonałem, jeśli chodzi o zwykłe diody ( nie power ledy ) oświetlenie jest słabsze, ale stwierdzam że jak do oświetlenia małej łazieneczki wystarczające nawet do golenia, a przede wszystkim oszczędniejsze, a jak zechcę zawsze mogę użyć pstryczka przełączniczka i załączyć neonóweczkę :ok
Dalej świeci mam nadzieję dłuugo i szczęśliwie :haha:
Świstak
Piwa: 539/112
Ostrzeżeń:
 2/3/6
Wysłany: 2009-07-28, 23:18
Rockers. Cieszę się ze zrobiłeś. Własnymi rączkami. Co do polerowania - daj spokój - podrap się za uchem i natłuść spiłowane szczyty. Albo lepsza metoda to przez kilka sekund intensywnie pocieraj o jeans'owe spodnie. Będzie glanc aż miło Ale jeśli diody są za rozpraszaczem - nie zauważysz różnicy - z polerką czy bez. Jeszcze raz gratuluję brudnych rączek.
Ostatnio zmieniony przez Świstak 2009-07-29, 08:24, w całości zmieniany 2 razy
f68
Nazwa załogi: f68
Piwa: 5/6
Wysłany: 2009-07-29, 06:06
zamiast polerowania weź mały palniczek gazowy taki jak zapalniczka i delikatnie przypal - muśnij dosłownie ogniem wszystkie odzyskają przejrzystość
Rockers
Piwa: 23/14
Wysłany: 2009-07-29, 10:00
Ja je wypolerowałem na ile się dało właśnie na spodniach ale lnianych wydawały mi się bardziej ostre :zastrzelic , ale mały płomień też wydaje mi się ciekawym pomysłem :)
Rockers
Piwa: 23/14
Wysłany: 2009-07-29, 10:05
maszakow napisał/a:
ścięte diody też można kupić w tej samej cenie lub nawet taniej
Chciałem kupić ścięte diody i wiem że takowe są, ale po pierwsze ich akurat na stanie w sklepie nie było, a po drugie nie chciało mi się czekać , a trochę robótek ręcznych nikomu nie zaszkodziło > w sumie spiłowałem 20 > 10 do łazieneczki i 10 do niby alkowy nad kabiną > jest tak mała że tylko dla dziecka a że go nie mam to jest tam super schowek na koce, poduchy i torby.
Ale nie uważam abym je zniszczył, świecą i ładnie oświetlają jestem z nich zadowolniony, gdyby świeciły punktowo chyba gorzej by oświetlały.
polaris20
Twój sprzęt: Hymer 55 było 2.5 jest 2.8 :)
Nazwa załogi: Drużyna J&J Joanna i Jacek
Piwa: 2/3
Wysłany: 2013-08-04, 23:55
Ja się mogę pochwalić, że wymieniłem całe oświetlenie na ledy w kamperku łącznie z szoferką. Wszystko wykonałem z taśm neonówki również zastąpiłem ledami. Jedną wyposażyłem w kolorową taśmę z pilocikiem dzięki czemu mogę zmieniać odcienie i regulować moc. Mam nadzieję, że co nieco oszczędzę :)
