Oświetlenie diodowe w/g Rockers |
Rockers
Twój sprzęt: VW LT 28
Nazwa załogi: Rockersiki
Wysłany: 2009-07-23, 21:35
Ja też mogę się dzisiaj pochwalić małą robótką.
Postanowiłem postawić na oszczędność prądu przez zrobienie oświetlenia diodowego, a ponieważ gotowe lampki są drogie, zaszedłem do sklepu i oto co znalazłem.
akcesoria.JPG akcesoria jakie kupiłem, jedna listwa z diodami, wystarczy przylutować, oraz luźne diody wystarczy polutować ;) |
| Plik ściągnięto 12893 raz(y) 26,47 KB |
lampki.JPG Dwie lampki do wypróbowania, dwóch sposobów. |
| Plik ściągnięto 12893 raz(y) 14,72 KB |
Rockers
Wysłany: 2009-07-23, 21:40
Dzisiaj ze względu na brak czasu postanowiłem wypróbować prostszy sposób z gotową listwą.
Dodatkowo zastosowałem mały pstryczek, który pozwala przełącząć pomiędzy diodami a neonówką.
Przełączniczek okazał się wadliwy musiałem wymienić, dobrze że kupiłem dwa ( drugi do drugiej lampki ) jutro ten pierwszy przełączniczek pojadę wymienić.
A oto efekt końcowy
gotneon.JPG neonówka po skręceniu całości |
| Plik ściągnięto 10867 raz(y) 13,42 KB |
gotledy.JPG a tak świecą ledy |
| Plik ściągnięto 10867 raz(y) 15,17 KB |
swneon.JPG dla porównania tak świecą ledy w róg pokoju ;) |
| Plik ściągnięto 10867 raz(y) 18,07 KB |
swledy.JPG a tak ledy |
| Plik ściągnięto 10867 raz(y) 21,9 KB |
Rockers
Wysłany: 2009-07-23, 21:42
a oto lampeczka już w kamperku
lamp1wkamp.JPG na swoim miejscu nad stoliczkiem |
| Plik ściągnięto 10864 raz(y) 15,22 KB |
lamp1neon.JPG dla porównania tak świeci jako neonóweczka |
| Plik ściągnięto 141 raz(y) 41,87 KB |
lamp1ledy.JPG a tak świecą ledy |
| Plik ściągnięto 146 raz(y) 39,36 KB |
Rockers
Wysłany: 2009-07-23, 21:45
Dodam jeszcze iż ten gotowy pasek led kosztuje 35 zł ma wlutowane 12 diód z czego można go ciachać po 3 diody i zawsze będzie świecić.
Mam zamiar kupić jeszcze jeden taki paseczek i podzielić go na 2 części po 6 diód i zamontować go do 2 lampeczek które mam nad blatem kuchennym.
Jutro produkcja drugiej lampeczki z luźnych diód do łazieneczki.
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 509/105 Skąd: Legnica
Wysłany: 2009-07-23, 21:52
| Zastanów się jeszcze nad wymianą halogenków na gotowe żarówki diodowe, ale nie składane z kilkudziesięciu pojedynczych, lecz zbudowane na bazie POWER LED. Kierowane oprawki można kupiż za kilka złotych, żarówki POWER LED 1W kosztują około 30 zł, a 3 watowe SPOT LED z dodatkowym odbłyśnikiem około 50. Przebitka energetyczna niesamowita a do tego można kupić w wersji ciepła biel i światło nie jest takie "tuningowe" lecz przyjemne dla oka. Z akumulatora 60 Ah 1 W żarówka będzie pracować grubo ponad 300 godzin a nie wyciągnie 50% pojemności aku i go nie zasiarczy... Ilość światła dla POWER LED z 1 wata jest większa niż z pojedyńczych diod. Do tego większość z nich posiada drivery (źródła prądowe) i nie traci energii na rezystorach (nie zamienia energii w ciepło) |
Milka - może ją spotkacie?
Świstak
Wysłany: 2009-07-23, 22:17
Właśnie o tych mówię. Ale zwróć uwagę że są trzy (zasadniczo) wykonania:
1 mnóstwo pojedynczych diod, kąt promieniowania zazwyczaj około 30 stopni - najstarsze i najmniej ekonomiczne energetycznie rozwiązanie
2 Kilka (5-10) diod z żółtymi powierzchniami emitującymi światło kąt zależny od soczewek lub ich braku - bilans lepszy i cena w miarę
3 jedna lub trzy diody mocy, obudowa z radiatorem. Cena wysoka, ale rozwiązanie najlepsze.
Wszystkie występują na różne napięcia (230 AC, 12AC i 12 DC - te czasem trzeba wtyknąć odwrotnie) i z różnymi przyłączami, więc możesz wybrać takie aby zastapić zwykłe halogenki które masz w kamperku. Zysk energetyczny - około 10 razy mniej energii. Do tego pozycja 3 nie przygasa kiedy słabnie akumulator (driver zasila diodę utrzymując stałe parametry) |
Świstak
Wysłany: 2009-07-23, 22:22
Tu masz troszkę opisu i zachęty do stosowania takich rozwiązań
http://allegro.pl/item688...ala_ciepla.html |
Rockers
Wysłany: 2009-07-28, 21:26
Wyczytałm w necie że aby normalna dioda nie świeciła punktowo należy spiłować jej czubek i od tego zacząłem.
dwiediody.JPG dla porównania dwie diody jedna spiłowana druga nie |
| Plik ściągnięto 10233 raz(y) 18,24 KB |
oswpunkt.JPG tak świeci dioda nie spiłowana |
| Plik ściągnięto 10233 raz(y) 4,85 KB |
oswdioddypl.JPG a tak spiłowana. może świeciła by mocniej ale nie mam odpowiednich materiałów aby ją po spiłowaniu dobrze wypolerować |
| Plik ściągnięto 10233 raz(y) 4,8 KB |
diodyspilowane.JPG wszystkie diody spiłowane > najgorsza część wykonana |
| Plik ściągnięto 10233 raz(y) 11,68 KB |
otwory.JPG czas na otwory w obudowie, wyznaczyć miejsca i powolne wiercenie, stary plastik łatwo pęka |
| Plik ściągnięto 10233 raz(y) 9,54 KB |
diody na miejscu.JPG po nawierceniu otworów, można włożyć diody na miejsce ;) |
| Plik ściągnięto 10233 raz(y) 12,52 KB |
diody na miejscu2.JPG diodki od przodu |
| Plik ściągnięto 10233 raz(y) 13,51 KB |
druciki.JPG a tu już diodki połączone kabelkami niestety brak przełączniczka |
| Plik ściągnięto 10233 raz(y) 17,53 KB |
masa.JPG przylutowanie masy do płytki |
| Plik ściągnięto 10233 raz(y) 13,54 KB |
lampkanamiejscubez.JPG lampka prawie gotowa ale bez przełącznika na tym stanąłem |
| Plik ściągnięto 10233 raz(y) 11,67 KB |
Rockers
Wysłany: 2009-07-28, 21:29
No i dziś nareszcie wmontowałem przełącznik
wylacznik.JPG przełącznik na miejscu |
| Plik ściągnięto 10227 raz(y) 10,7 KB |
gotowa.JPG Gotowa lampka tak świeci jako neonówka |
| Plik ściągnięto 10227 raz(y) 5,3 KB |
gotdiody.JPG A tak na diodach, 6 diód oświetla łazieneczkę, 4 świecą na lustro |
| Plik ściągnięto 10227 raz(y) 5,83 KB |
Rockers
Wysłany: 2009-07-28, 21:31
Jak się przekonałem, jeśli chodzi o zwykłe diody ( nie power ledy ) oświetlenie jest słabsze, ale stwierdzam że jak do oświetlenia małej łazieneczki wystarczające nawet do golenia, a przede wszystkim oszczędniejsze, a jak zechcę zawsze mogę użyć pstryczka przełączniczka i załączyć neonóweczkę
Dalej świeci mam nadzieję dłuugo i szczęśliwie |
Świstak
Wysłany: 2009-07-28, 23:18
| Rockers. Cieszę się ze zrobiłeś. Własnymi rączkami. Co do polerowania - daj spokój - podrap się za uchem i natłuść spiłowane szczyty. Albo lepsza metoda to przez kilka sekund intensywnie pocieraj o jeans'owe spodnie. Będzie glanc aż miło Ale jeśli diody są za rozpraszaczem - nie zauważysz różnicy - z polerką czy bez. Jeszcze raz gratuluję brudnych rączek. |
| Ostatnio zmieniony przez Świstak 2009-07-29, 08:24, w całości zmieniany 2 razy |
f68
Nazwa załogi: f68
Wysłany: 2009-07-29, 06:06
| zamiast polerowania weź mały palniczek gazowy taki jak zapalniczka i delikatnie przypal - muśnij dosłownie ogniem wszystkie odzyskają przejrzystość |
Rockers
Wysłany: 2009-07-29, 10:00
Ja je wypolerowałem na ile się dało właśnie na spodniach ale lnianych wydawały mi się bardziej ostre , ale mały płomień też wydaje mi się ciekawym pomysłem |
Rockers
Wysłany: 2009-07-29, 10:05
| maszakow napisał/a: | | ścięte diody też można kupić w tej samej cenie lub nawet taniej |
Chciałem kupić ścięte diody i wiem że takowe są, ale po pierwsze ich akurat na stanie w sklepie nie było, a po drugie nie chciało mi się czekać , a trochę robótek ręcznych nikomu nie zaszkodziło > w sumie spiłowałem 20 > 10 do łazieneczki i 10 do niby alkowy nad kabiną > jest tak mała że tylko dla dziecka a że go nie mam to jest tam super schowek na koce, poduchy i torby.
Ale nie uważam abym je zniszczył, świecą i ładnie oświetlają jestem z nich zadowolniony, gdyby świeciły punktowo chyba gorzej by oświetlały. |
polaris20
Twój sprzęt: Hymer 55 było 2.5 jest 2.8 :)
Nazwa załogi: Drużyna J&J Joanna i Jacek
Dołączył: 14 Sie 2012 Piwa: 2/3 Skąd: Szczecin-Dziwnówek
Wysłany: 2013-08-04, 23:55
Ja się mogę pochwalić, że wymieniłem całe oświetlenie na ledy w kamperku łącznie z szoferką. Wszystko wykonałem z taśm neonówki również zastąpiłem ledami. Jedną wyposażyłem w kolorową taśmę z pilocikiem dzięki czemu mogę zmieniać odcienie i regulować moc. Mam nadzieję, że co nieco oszczędzę |
