Trumatic c 3402/c 6002 odpala i gaśnie |
wizjoner
zaawansowany Wizja jest podstawowym zadaniem do realizacji celu
Twój sprzęt: Phoenix (2015)
Wysłany: 2021-12-08, 10:49 Trumatic c 3402/c 6002 odpala i gaśnie
| Witam mam problem z trumatic c. Po włączeniu odpala cały czas chodzi iskrownik i gaśnie. Jestem z rodziną w Turcji i sie trochę chłodno zrobiło. Napięcie jest ok. Cała truma zostala rozebrana przeczyszczona przez lokalnego majstra. I niestety po tym zabiegu jest jeszcze gorzej bo wcześniej czasami choć rzadko odpalała. Po przeczytaniu wielu postów wnioskuję że uszkodzona może być elektroda jonizacyjna. Czy da się ją sprawdzić bez rozbierania pieca? |
_________________ Gdzie jedziesz ? Wszędzie ... |
Wysłany: 2021-12-08, 12:59
| Plik ściągnięto 3163 raz(y) 19,91 KB |
| Plik ściągnięto 38 raz(y) 179,5 KB |
| Plik ściągnięto 29 raz(y) 109,89 KB |
truma trumatic c3402 c6002 pl.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 194 raz(y) 371,16 KB |
Wysłany: 2021-12-08, 17:55 Re: Trumatic c 3402/c 6002 odpala i gaśnie
| wizjoner napisał/a: | ...
Odpalanie i iskrowanie na czas iskrowania jest warunkowe z pominięciem zabezpieczenia jakim jest elektroda/termopara ect.
Iskrowanie przestaje iskrować w chwili gdy elektroda/termopara zapoda sygnał że widzi płomień i jest on prawidłowy (nieprawidłowy to nieprawidłowe spalanie= zagrożenie) jednak iskrowanie nie odbywa się w nieskończoność i jest ograniczone czasem - dlatego jest to odpalanie warunkowe, ale jak coś nie jest tak jak powinno, piec musi się wyłączyć a Ty co najwyżej obudzisz się zmarznięty ale żywy.
Ważne jest, by płomień dobrze ogrzewał końcówkę aż nawet do czerwoności, dokładnie tak jak w lodówkach.
Niestety bez rozbierania tego nie sprawdzisz. |
wizjoner
Wysłany: 2021-12-08, 19:21
Dzięki wielkie za pomoc. Okazało się ,że kabel był upalony przy porcelace od elektrody jonizacyjnej. Sprzęt smiga jak nowy. |
Wysłany: 2021-12-10, 08:59
| wizjoner napisał/a: | Dzięki wielkie za pomoc. Okazało się ,że kabel był upalony przy porcelace od elektrody jonizacyjnej. Sprzęt smiga jak nowy. |
Cieszymy sie Karolu i podziwiamy ,ze dałeś radę, |
Wysłany: 2021-12-10, 19:50
Cieszę się że potwierdziła się chociaż myśl diagnostyczna a okazało się jak zwykle, że to jakaś mała pierdoła.
Dzięki za pifko |
valdes
Twój sprzęt: Fiat Ducato/Hymer-Eriba 2.8iDtd
Wysłany: 2023-05-06, 18:52
Cześć,
Wizjoner - prośba- nomen omen jestem też w Turcji i też mam problem z takim piecem. Też to samo, słychać iskrownik ale po chwili zapala się czerwona lampka i koniec. Ostatni raz.jak udało się zapalić był słyszalny hałas, takie łubudu, ale wystartował, grzał normalnie.
Powiedz mi czy ten kabel o którym piszesz laik taki jak ja ogarnie sobie sam, może też mam to samo...
Gaz mam, kuchenka pracuje normalnie. Nawet podmieniłem butle i nic. |
_________________ https://onnnn.flog.pl/
Wysłany: 2023-05-12, 14:19
Zacznij od sprawdzenia reduktora.To tylko kilkadziesiąt zł.
Wymiana elektrod wymaga wyjęcie i rozebranie pieca. U Ciebie może to nie byc taka powazna awaria. |
valdes
Wysłany: 2023-05-15, 13:54
| zbyszekwoj napisał/a: | Zacznij od sprawdzenia reduktora.To tylko kilkadziesiąt zł.
Nawet jeśli kuchenka działa prawidłowo a pięć nie startuje może to być wina reduktora?
Edit:
Reduktor wymieniony, co prawda na EN 71, ale parametry są te same oprócz wydajności- ten nowy ma 1,2kg/h stary miał 1,5kg/h . Odbiorniki gazowe mam już tylko dwa - truma i dwupalnikowa kuchenka, więc starczy na spokojnie.
Piec nadal nie startuje. |
Wysłany: 2023-05-16, 10:29
| valdes napisał/a: | | zbyszekwoj napisał/a: | Zacznij od sprawdzenia reduktora.To tylko kilkadziesiąt zł.
Edit:
Tak jest ,że kuchenka dziala ,lodowka też a piec jest wyczulony na ciśnienie bardziej. Wrózymy z fusów ale dobry reduktor to podstawa. następnie to bardziej skomplikowana diagnostyka, elektrozawór gazowy itd. |
