Trumatic c 3402/c 6002 odpala i gaśnie
wizjoner
Wizja jest podstawowym zadaniem do realizacji celu
Twój sprzęt: Phoenix (2015)
Piwa: 8/6
Wysłany: 2021-12-08, 10:49   Trumatic c 3402/c 6002 odpala i gaśnie
Witam mam problem z trumatic c. Po włączeniu odpala cały czas chodzi iskrownik i gaśnie. Jestem z rodziną w Turcji i sie trochę chłodno zrobiło. Napięcie jest ok. Cała truma zostala rozebrana przeczyszczona przez lokalnego majstra. I niestety po tym zabiegu jest jeszcze gorzej bo wcześniej czasami choć rzadko odpalała. Po przeczytaniu wielu postów wnioskuję że uszkodzona może być elektroda jonizacyjna. Czy da się ją sprawdzić bez rozbierania pieca?
Gdzie jedziesz ? Wszędzie ...
Piwa: 280/1363
  Wysłany: 2021-12-08, 12:59
Plik ściągnięto 3130 raz(y) 19,91 KB
Plik ściągnięto 38 raz(y) 179,5 KB
Plik ściągnięto 29 raz(y) 109,89 KB
truma trumatic c3402 c6002 pl.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 192 raz(y) 371,16 KB
Piwa: 523/632
Wysłany: 2021-12-08, 17:55   Re: Trumatic c 3402/c 6002 odpala i gaśnie
wizjoner napisał/a:
Odpalanie i iskrowanie na czas iskrowania jest warunkowe z pominięciem zabezpieczenia jakim jest elektroda/termopara ect.
Iskrowanie przestaje iskrować w chwili gdy elektroda/termopara zapoda sygnał że widzi płomień i jest on prawidłowy (nieprawidłowy to nieprawidłowe spalanie= zagrożenie) jednak iskrowanie nie odbywa się w nieskończoność i jest ograniczone czasem - dlatego jest to odpalanie warunkowe, ale jak coś nie jest tak jak powinno, piec musi się wyłączyć a Ty co najwyżej obudzisz się zmarznięty ale żywy.
Ważne jest, by płomień dobrze ogrzewał końcówkę aż nawet do czerwoności, dokładnie tak jak w lodówkach.
Niestety bez rozbierania tego nie sprawdzisz.
wizjoner
Piwa: 8/6
Wysłany: 2021-12-08, 19:21
Dzięki wielkie za pomoc. Okazało się ,że kabel był upalony przy porcelace od elektrody jonizacyjnej. Sprzęt smiga jak nowy. :mikolaj
Piwa: 329/223
Wysłany: 2021-12-10, 08:59
wizjoner napisał/a:
Cieszymy sie Karolu i podziwiamy ,ze dałeś radę, :ok :spoko
Piwa: 523/632
Wysłany: 2021-12-10, 19:50
wizjoner napisał/a:
Cieszę się że potwierdziła się chociaż myśl diagnostyczna a okazało się jak zwykle, że to jakaś mała pierdoła.
Dzięki za pifko :)
valdes
Twój sprzęt: Fiat Ducato/Hymer-Eriba 2.8iDtd
Piwa: 15/11
Wysłany: 2023-05-06, 18:52
Cześć,
Wizjoner - prośba- nomen omen jestem też w Turcji i też mam problem z takim piecem. Też to samo, słychać iskrownik ale po chwili zapala się czerwona lampka i koniec. Ostatni raz.jak udało się zapalić był słyszalny hałas, takie łubudu, ale wystartował, grzał normalnie.
Powiedz mi czy ten kabel o którym piszesz laik taki jak ja ogarnie sobie sam, może też mam to samo...
Gaz mam, kuchenka pracuje normalnie. Nawet podmieniłem butle i nic.
https://onnnn.flog.pl/
Piwa: 329/223
Wysłany: 2023-05-12, 14:19
Zacznij od sprawdzenia reduktora.To tylko kilkadziesiąt zł.
Wymiana elektrod wymaga wyjęcie i rozebranie pieca. U Ciebie może to nie byc taka powazna awaria.
valdes
Piwa: 15/11
Wysłany: 2023-05-15, 13:54
zbyszekwoj napisał/a:
Nawet jeśli kuchenka działa prawidłowo a pięć nie startuje może to być wina reduktora?
Edit:
Reduktor wymieniony, co prawda na EN 71, ale parametry są te same oprócz wydajności- ten nowy ma 1,2kg/h stary miał 1,5kg/h . Odbiorniki gazowe mam już tylko dwa - truma i dwupalnikowa kuchenka, więc starczy na spokojnie.
Piec nadal nie startuje.
Piwa: 329/223
Wysłany: 2023-05-16, 10:29
valdes napisał/a:
Edit:
Tak jest ,że kuchenka dziala ,lodowka też a piec jest wyczulony na ciśnienie bardziej. Wrózymy z fusów ale dobry reduktor to podstawa. następnie to bardziej skomplikowana diagnostyka, elektrozawór gazowy itd.
