Włącznik oświetlenia "schodowy" |
Wojadżer
Twój sprzęt: iveco daily 35s17 max (plan na 4 osoby)
Nazwa załogi: kwartet
Dołączył: 18 Wrz 2017 Piwa: 18/6 Skąd: Warszawa Wilanów
Wysłany: 2023-05-21, 10:07 Włącznik oświetlenia "schodowy"
| Temat dla większości z Was pewnie trywialny ale ja odpowiedzi nie znalazłem - jak zrealizować włączanie/wyłączanie światła z dwóch różnych punktów - czy można to zrobić tak jak w instalacji AC230 wykorzystując 3 pinowe wyłączniki i połączyć je dwoma torami "+" ? Czy też w instalacji DC12 robi się to inaczej? |
WaldekR
Nazwa załogi: Waldek i Wiesia
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Lut 2022 Piwa: 24/66 Skąd: Przasnysz oklice
Wysłany: 2023-05-22, 08:58
| Jeżeli masz zamiar założyć oświetlenie o niewielkiej mocy, kilkanaście wat to da radę zwykły schodowy na 230v. Jeżeli ma być coś mocniejszego to lepiej zrobić na przekaźniku, który może przyjąć dużo większe obciążenie. |
Wojadżer
Wysłany: 2023-05-22, 09:24
| Najwyżej 10w - to będzie 2,2m taśmy led, jeden wyłącznik blisko taśmy drugi odległy o jakieś 3m przewodu. |
WaldekR
Wysłany: 2023-05-22, 11:37
10wat to nawet nie 1Amper. Da radę, kup sobie jakieś małe natynkowe schodowe Np Carla z Nasielska indeks producenta 3712-00. pamiętaj, że muszą być połączone trzema żyłami.
schemat połączenia schodowego znajdziesz na necie bez problemu. |
Wojadżer
Wysłany: 2023-05-22, 12:47
Dziękuję. Znalazłem taki na ten przykład:
WaldekR
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 94/200 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2023-05-23, 19:08
Nie wiem jak u Ciebie z lutowaniem. Ale jeśli dobrze to proponuje taki układzik zakupic:
https://allegro.pl/oferta/wlacznik-on-off-przycisk-sciemniacz-led-8a-bs001-12005307120
umieścić gdzieś blisko tasmy, tak żeby było też blisko do obu wyłączników z kablami.
z obu wyłaczników dotykowych (dzwonkowych) po dwa cieniutkie kabelki podłączasz do
tej płytki do zamontowanego na niej przycisku (dolutowujesz).
zalety:
duzy prąd, żadnego przekażnika, ściemnianie (przytrzymanie przycisku), cieniutkie kabelki do właczników, dowolna ilośc włączników, jeśli tą płytkę umieścisz blisko tasmy led to przy taśie led też masz włączanie, prosty układ połączeń.... i do 8A!
mieści się też w samym profilu led....
wylacznikiLED.JPG oszcednosci na ilosci i grubosci kabla, dodatkowe funkcje, proste podczenie |
| Plik ściągnięto 6 raz(y) 45,61 KB |
_________________ .
Wojadżer
Wysłany: 2023-05-28, 20:55
| Dzięki robba ale lutownicę to widziałem na zdjęciu. Zrobię więc jak w domu. |
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Wysłany: 2023-05-31, 08:08
| robba napisał/a: | podłączasz do
O przemily Bóg jakie super!!! Szkoda że wiedziałem wcześniej o tym... ale już ja sobie zapamietam 😈
Piwko leci.
R |
robba
Wysłany: 2023-06-02, 21:44
| Wojadżer napisał/a: | | Dzięki robba ale lutownicę to widziałem na zdjęciu. Zrobię więc jak w domu. |
zawsze możesz dać do dowolnego elektryka elektronika płytkę żeby Tobi kabelki dolutował,
sztuk 6 a resztę sobię na kostkach połączysz...... |
_________________ .
robba
Wysłany: 2023-08-07, 20:49
ps. jakby ktoś jeszcze w temacie chciał zaszaleć i oprocz sciemniania mieć miekkie włączanie to można dać taki układzik... :0
https://allegro.pl/oferta/sterownik-spl01-miekkiego-zalaczenia-tasm-led-8897047235
reszta jak w poprzednim poście
jedynie trzeba uwzglednic ze ten układ maks 3A! |
_________________ .
Wojadżer
Wysłany: 2023-08-07, 21:58
| robba napisał/a: | | miekkie włączanie | to bardzo fajne i przydatne - zrobię w sypialni |
