Włącznik oświetlenia "schodowy"
Wojadżer
Twój sprzęt: iveco daily 35s17 max (plan na 4 osoby)
Nazwa załogi: kwartet
Piwa: 18/6
  Wysłany: 2023-05-21, 10:07   Włącznik oświetlenia "schodowy"
Temat dla większości z Was pewnie trywialny ale ja odpowiedzi nie znalazłem - jak zrealizować włączanie/wyłączanie światła z dwóch różnych punktów - czy można to zrobić tak jak w instalacji AC230 wykorzystując 3 pinowe wyłączniki i połączyć je dwoma torami "+" ? Czy też w instalacji DC12 robi się to inaczej?
WaldekR
Nazwa załogi: Waldek i Wiesia
Piwa: 24/66
Wysłany: 2023-05-22, 08:58
Jeżeli masz zamiar założyć oświetlenie o niewielkiej mocy, kilkanaście wat to da radę zwykły schodowy na 230v. Jeżeli ma być coś mocniejszego to lepiej zrobić na przekaźniku, który może przyjąć dużo większe obciążenie.
Wojadżer
Piwa: 18/6
Wysłany: 2023-05-22, 09:24
Najwyżej 10w - to będzie 2,2m taśmy led, jeden wyłącznik blisko taśmy drugi odległy o jakieś 3m przewodu.
WaldekR
Piwa: 24/66
Wysłany: 2023-05-22, 11:37
10wat to nawet nie 1Amper. Da radę, kup sobie jakieś małe natynkowe schodowe Np Carla z Nasielska indeks producenta 3712-00. pamiętaj, że muszą być połączone trzema żyłami.
schemat połączenia schodowego znajdziesz na necie bez problemu.
Wojadżer
Piwa: 18/6
Wysłany: 2023-05-22, 12:47
Dziękuję. Znalazłem taki na ten przykład:
WaldekR
Piwa: 24/66
Wysłany: 2023-05-22, 13:10
Może być ale tu np. masz bardziej czytelnie:
https://lumigo.pl/schemat-podlaczenia-wylacznika-schodowego-podwojnego/
Na N dajesz minus a + puszczasz na włączniki.
robba
Piwa: 94/198
Wysłany: 2023-05-23, 19:08
Nie wiem jak u Ciebie z lutowaniem. Ale jeśli dobrze to proponuje taki układzik zakupic:
https://allegro.pl/oferta/wlacznik-on-off-przycisk-sciemniacz-led-8a-bs001-12005307120
umieścić gdzieś blisko tasmy, tak żeby było też blisko do obu wyłączników z kablami.
z obu wyłaczników dotykowych (dzwonkowych) po dwa cieniutkie kabelki podłączasz do
tej płytki do zamontowanego na niej przycisku (dolutowujesz).
zalety:
duzy prąd, żadnego przekażnika, ściemnianie (przytrzymanie przycisku), cieniutkie kabelki do właczników, dowolna ilośc włączników, jeśli tą płytkę umieścisz blisko tasmy led to przy taśie led też masz włączanie, prosty układ połączeń.... :) i do 8A!
mieści się też w samym profilu led....
oszcednosci na ilosci i grubosci kabla, dodatkowe funkcje, proste podczenie
Plik ściągnięto 6 raz(y) 45,61 KB
Wojadżer
Piwa: 18/6
Wysłany: 2023-05-28, 20:55
Dzięki robba ale lutownicę to widziałem na zdjęciu. Zrobię więc jak w domu.
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Piwa: 45/24
Wysłany: 2023-05-31, 08:08
robba napisał/a:
podłączasz do
O przemily Bóg jakie super!!! Szkoda że wiedziałem wcześniej o tym... ale już ja sobie zapamietam 😈
Piwko leci.
R
robba
Piwa: 94/198
Wysłany: 2023-06-02, 21:44
Wojadżer napisał/a:
zawsze możesz dać do dowolnego elektryka elektronika płytkę żeby Tobi kabelki dolutował,
sztuk 6 a resztę sobię na kostkach połączysz......
robba
Piwa: 94/198
Wysłany: 2023-08-07, 20:49
ps. jakby ktoś jeszcze w temacie chciał zaszaleć i oprocz sciemniania mieć miekkie włączanie to można dać taki układzik... :0
https://allegro.pl/oferta/sterownik-spl01-miekkiego-zalaczenia-tasm-led-8897047235
reszta jak w poprzednim poście
jedynie trzeba uwzglednic ze ten układ maks 3A!
Wojadżer
Piwa: 18/6
Wysłany: 2023-08-07, 21:58
robba napisał/a:
miekkie włączanie
to bardzo fajne i przydatne - zrobię w sypialni :kwiatek2
