Ciepłe powietrze na postoju
matibb
Twój sprzęt: Benimar/Fiat
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2023-05-07, 11:54   Ciepłe powietrze na postoju
Witajcie, czy też wam zaczyna wiać ciepłym powietrzem gdy zatrzymujecie się i stoicie np w korku z nawiewu, mimo że macie nastawione na chłodne powietrze?
Pytanie do posiadaczy integr na podwoziu Fiata, Peugeota i Citroena.
Zastanawiam się czy ma to związek z "przeróbką" wlotu powietrza do nagrzewnicy i wlot takowy jest umieszczony na belce chłodnicy ( i zaciąga powietrze ciepłe z komory silnika) a nie jak oryginalnie w masce.
jacek2214
Nazwa załogi: sadza
Piwa: 4/2
Wysłany: 2023-05-07, 13:18
A moze jest zerwana linka zamykania zaworu od cieplej wody aby nie plynela przez nagzewnice
Anita i Jacek
Piwa: 105/8
Wysłany: 2023-05-07, 13:26
jacek2214 napisał/a:
To częsty przypadek, że zawór ten się po prostu nie domyka. Niekoniecznie z powodu linki. Najlepiej włożyć rękę gdzieś w okolice nagrzewnicy i zobaczyć przy zamkniętej dźwigni czy przypadkiem nie grzeje.
Piwa: 257/624
Nie ta epoka konstrukcji auta :chytry
matibb
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2023-05-07, 13:34
Zaraz sprawdzę czy faktycznie linka poszła bo mam wrażenie ze nie. Wracałem przy 26 st i podczas nawet niewielkiej prędkości z kratek było czuć chłodne powietrze a nie ciagle gorące.
Piwa: 105/8
Wysłany: 2023-05-07, 13:37
SlawekEwa napisał/a:
Fakt, na fotce kol. matibb kamper wygląda na coś nowszego. Myślałem, że ma ducato I.
Piwa: 570/435
Wysłany: 2023-05-07, 14:04
matibb,
Czy to się dzieje kiedy masz włączoną klimatyzację?
matibb
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2023-05-07, 14:08
Jak mam klimę to delikatnie rośnie temperatura. i stąd moje przypuszczenia że wlot "jest" umieszczony wewnątrz komory. Wpisalem jest w "" bo wczoraj przesunąłem wlot z belki chłodnicy na belkę zderzaka o jakieś 8-10cm bliżej świeżego powietrza.
wlot był umieszczony w miejscu zaznaczonym na czerwono
Plik ściągnięto 17 raz(y) 585,19 KB
a tu teraz na belce zderzaka
Plik ściągnięto 12 raz(y) 589,56 KB
matibb
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2023-05-30, 18:33
I chyba mam rozwiązanie- przynajmniej tak mi się wydaje.
Jak pisałem wcześniej oprócz przesunięcia wlotu powietrza bliżej maski, wykonałem dodatkowy personalizowany dolot dla powietrza z zewnątrz. Czy to pomogło sprawdzę już na dniach.
Plik ściągnięto 11 raz(y) 247,75 KB
matibb
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2023-06-18, 18:20
Dział i to rewelacyjnie. Zero zaciągu ciepłego powietrza znad chłodnicy czy tez z komory silnika.
matibb
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2023-06-18, 18:21
voice
Nazwa załogi: Voice_Band
Piwa: 23/21
Wysłany: 2023-06-20, 16:15
matibb napisał/a:
I znowu kolejny przykład, że fabrykę trzeba poprawiać.
