Ciepłe powietrze na postoju |
matibb
Twój sprzęt: Benimar/Fiat
Wysłany: 2023-05-07, 11:54 Ciepłe powietrze na postoju
Witajcie, czy też wam zaczyna wiać ciepłym powietrzem gdy zatrzymujecie się i stoicie np w korku z nawiewu, mimo że macie nastawione na chłodne powietrze?
Pytanie do posiadaczy integr na podwoziu Fiata, Peugeota i Citroena.
Zastanawiam się czy ma to związek z "przeróbką" wlotu powietrza do nagrzewnicy i wlot takowy jest umieszczony na belce chłodnicy ( i zaciąga powietrze ciepłe z komory silnika) a nie jak oryginalnie w masce. |
jacek2214
Nazwa załogi: sadza
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sie 2021 Piwa: 4/2 Skąd: czluchow
Wysłany: 2023-05-07, 13:18
| A moze jest zerwana linka zamykania zaworu od cieplej wody aby nie plynela przez nagzewnice |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 106/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2023-05-07, 13:26
| jacek2214 napisał/a: | | A moze jest zerwana linka zamykania zaworu od cieplej wody aby nie plynela przez nagzewnice |
To częsty przypadek, że zawór ten się po prostu nie domyka. Niekoniecznie z powodu linki. Najlepiej włożyć rękę gdzieś w okolice nagrzewnicy i zobaczyć przy zamkniętej dźwigni czy przypadkiem nie grzeje. |
| jacek2214 napisał/a: | | zerwana linka zamykania zaworu od cieplej wody aby nie plynela przez nagzewnice |
Nie ta epoka konstrukcji auta |
matibb
Wysłany: 2023-05-07, 13:34
| Zaraz sprawdzę czy faktycznie linka poszła bo mam wrażenie ze nie. Wracałem przy 26 st i podczas nawet niewielkiej prędkości z kratek było czuć chłodne powietrze a nie ciagle gorące. |
Wysłany: 2023-05-07, 13:37
| SlawekEwa napisał/a: | | jacek2214 napisał/a: | | zerwana linka zamykania zaworu od cieplej wody aby nie plynela przez nagzewnice |
Fakt, na fotce kol. matibb kamper wygląda na coś nowszego. Myślałem, że ma ducato I. |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 570/436 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2023-05-07, 14:04
matibb,
Czy to się dzieje kiedy masz włączoną klimatyzację? |
matibb
Wysłany: 2023-05-07, 14:08
Jak mam klimę to delikatnie rośnie temperatura. i stąd moje przypuszczenia że wlot "jest" umieszczony wewnątrz komory. Wpisalem jest w "" bo wczoraj przesunąłem wlot z belki chłodnicy na belkę zderzaka o jakieś 8-10cm bliżej świeżego powietrza.
Inked73795FFA-CA4D-4DBB-BFAE-9F10CF04E237.jpg wlot był umieszczony w miejscu zaznaczonym na czerwono |
| Plik ściągnięto 17 raz(y) 585,19 KB |
A0E5376D-8183-49E8-8E30-C77E1A397613.jpg a tu teraz na belce zderzaka |
| Plik ściągnięto 12 raz(y) 589,56 KB |
matibb
Wysłany: 2023-05-30, 18:33
I chyba mam rozwiązanie- przynajmniej tak mi się wydaje.
Jak pisałem wcześniej oprócz przesunięcia wlotu powietrza bliżej maski, wykonałem dodatkowy personalizowany dolot dla powietrza z zewnątrz. Czy to pomogło sprawdzę już na dniach.
| Plik ściągnięto 11 raz(y) 247,75 KB |
matibb
Wysłany: 2023-06-18, 18:20
| Dział i to rewelacyjnie. Zero zaciągu ciepłego powietrza znad chłodnicy czy tez z komory silnika. |
matibb
Wysłany: 2023-06-18, 18:21
voice
Nazwa załogi: Voice_Band
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Gru 2012 Piwa: 23/21 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 2023-06-20, 16:15
| matibb napisał/a: | | Dział i to rewelacyjnie. Zero zaciągu ciepłego powietrza znad chłodnicy czy tez z komory silnika. |
I znowu kolejny przykład, że fabrykę trzeba poprawiać. |
