półokrąglę wykończenia płyt meblowych w/g Świstak
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 538/112
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2009-07-27, 11:18
Jako że słońce w zenicie - mam chwilę opisać coś co nie jest odkryciem Ameryki dla stolarza, ale dla mnie - dużą satysfakcją. Zoneczka molestowała mnie o ładne półokrąglę wykończenia płyt meblowych. Problem polegał na tym, że ten akurat fragment znajduje się w wąskim przejściu i narażony jest na udary i inne próby zniszczenia. Okleina "od czoła" klejona żelazkiem nie wchodziła więc w rachubę - zbyt delikatna. Udałem się więc do Castoramy gdzie za 10 złotych kupiłem obrzeże meblowe o długości 2,6m w kształcie litery U przystosowane do zakańczania płyt meblowych grubości 18 mm. Zaopatrzyłem się również w narzędzia:
Plik ściągnięto 10490 raz(y) 81,56 KB
Plik ściągnięto 10490 raz(y) 52,3 KB
Plik ściągnięto 10489 raz(y) 65,64 KB
Milka - może ją spotkacie?
Świstak
Piwa: 538/112
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2009-07-27, 11:22
Dodatkowo niezbędne okazało się również zimne piwko - ale o tym później. Pierwowzorem była płyta OSB idealnie dopasowana do kształtu Milki, posłużyła mi za wzorzec do odrysowania żadanego kształtu
Plik ściągnięto 10326 raz(y) 75,75 KB
Plik ściągnięto 10326 raz(y) 72,72 KB
Świstak
Piwa: 538/112
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2009-07-27, 11:30
Po odrysowaniu i wycięciu w płycie meblowej żadanego kształtu - na brzegi założyłem obrzeże. I tu pierwsze dwie uwagi. Gorący klej (wspaniałe narzędzie) należy nakłdać linią (nie punktami) na płytę a nie na plastik. Ten może się wybrzuszyć i później prawie nie można tego wyprowadzic. Dociskac du płyty należy młotkiem, lub co daje lepszy efekt - zimną butelką z piwem. Niestety to narzędzie ma tę wadę że piwa szybko ubywa, oczywiście w obawie przed jego zagrzaniem. Miejsca zgięć nalezy delikatnie zginać i podgrzać opalarką na pierwszym biegu. Uwaga - grzejemy tylko część grzbietową - dzięki temu lekko się rozciągnie i będą mniejsze fałdy na częściach bocznych.
Plik ściągnięto 10320 raz(y) 79,47 KB
Plik ściągnięto 10320 raz(y) 49,1 KB
Świstak
Piwa: 538/112
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2009-07-27, 11:33
Po ostygnięciu kleju i sprawdzeniu organoleptycznym jakości i temperatury piwa, pod odstające części wtryskujemy gorący klej.
Plik ściągnięto 10318 raz(y) 52,3 KB
Świstak
Piwa: 538/112
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2009-07-27, 11:37
Całość pogdrzewamy ostrożnie opalarką. Po podgrzaniu obrzeże staje się elastyczne i zaczyna się kurczyć. Teraz oblizujemy chłodną i miłą w dotyku butelkę aby jej ścianka myła mokra i śliska. Butelki używamy do dociśnięcia gorącego obrzeża i wyciśnięcia nadmiaru kleju na zewnątrz. Abstynenci mogą stosować młotek, ale lizanie młotka wygląda niestosownie..... A zresztą zobaczcie efekt stosowania młotka....
Plik ściągnięto 10315 raz(y) 57,42 KB
Świstak
Piwa: 538/112
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2009-07-27, 11:39
A oto efekt działania piwnego patentu
Plik ściągnięto 10312 raz(y) 79,08 KB
Świstak
Piwa: 538/112
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2009-07-27, 11:47
Po zastygnięciu pozostał nam klej który możemy usunąć mechanicznie (grube fragmenty) lub lekko rozgrzać opalarką i potraktować rozpuszczalnikiem do wyrobów flalowych i olejnych. Płyta jest całkowicie odporna, z plastiku też da się usunąć bez strat, ale trzeba to zrobić szybko, bo przy długotrwałym tarciu plastiku - zejdzie faktura.
Plik ściągnięto 10303 raz(y) 79,08 KB
Plik ściągnięto 10303 raz(y) 82,15 KB
Plik ściągnięto 10303 raz(y) 81,37 KB
Świstak
Piwa: 538/112
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2009-07-27, 11:49
Pozostało tą samą metodą podokańczać niedoróbki na prostych...
Plik ściągnięto 10297 raz(y) 44,11 KB
Plik ściągnięto 10297 raz(y) 50,66 KB
Świstak
Piwa: 538/112
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2009-07-27, 11:51
I gotowe. Podczas podziwiania dzieła należy dokończyć piwo (o ile coś zostało)
Plik ściągnięto 10291 raz(y) 77,9 KB
Plik ściągnięto 10291 raz(y) 70,31 KB
Plik ściągnięto 10291 raz(y) 77,1 KB
Świstak
Piwa: 538/112
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2009-07-27, 11:52
Po zamontowaniu w Milce
Plik ściągnięto 10288 raz(y) 60,69 KB
Plik ściągnięto 10288 raz(y) 60,76 KB
