półokrąglę wykończenia płyt meblowych w/g Świstak |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 15 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 541/112 Skąd: Legnica
Wysłany: 2009-07-27, 11:18
Jako że słońce w zenicie - mam chwilę opisać coś co nie jest odkryciem Ameryki dla stolarza, ale dla mnie - dużą satysfakcją. Zoneczka molestowała mnie o ładne półokrąglę wykończenia płyt meblowych. Problem polegał na tym, że ten akurat fragment znajduje się w wąskim przejściu i narażony jest na udary i inne próby zniszczenia. Okleina "od czoła" klejona żelazkiem nie wchodziła więc w rachubę - zbyt delikatna. Udałem się więc do Castoramy gdzie za 10 złotych kupiłem obrzeże meblowe o długości 2,6m w kształcie litery U przystosowane do zakańczania płyt meblowych grubości 18 mm. Zaopatrzyłem się również w narzędzia:
| Plik ściągnięto 10507 raz(y) 81,56 KB |
| Plik ściągnięto 10507 raz(y) 52,3 KB |
| Plik ściągnięto 10506 raz(y) 65,64 KB |
_________________ .
Milka - może ją spotkacie?
Świstak
Wysłany: 2009-07-27, 11:22
Dodatkowo niezbędne okazało się również zimne piwko - ale o tym później. Pierwowzorem była płyta OSB idealnie dopasowana do kształtu Milki, posłużyła mi za wzorzec do odrysowania żadanego kształtu
| Plik ściągnięto 10343 raz(y) 75,75 KB |
| Plik ściągnięto 10343 raz(y) 72,72 KB |
_________________ .
Świstak
Wysłany: 2009-07-27, 11:30
Po odrysowaniu i wycięciu w płycie meblowej żadanego kształtu - na brzegi założyłem obrzeże. I tu pierwsze dwie uwagi. Gorący klej (wspaniałe narzędzie) należy nakłdać linią (nie punktami) na płytę a nie na plastik. Ten może się wybrzuszyć i później prawie nie można tego wyprowadzic. Dociskac du płyty należy młotkiem, lub co daje lepszy efekt - zimną butelką z piwem. Niestety to narzędzie ma tę wadę że piwa szybko ubywa, oczywiście w obawie przed jego zagrzaniem. Miejsca zgięć nalezy delikatnie zginać i podgrzać opalarką na pierwszym biegu. Uwaga - grzejemy tylko część grzbietową - dzięki temu lekko się rozciągnie i będą mniejsze fałdy na częściach bocznych.
| Plik ściągnięto 10337 raz(y) 79,47 KB |
| Plik ściągnięto 10337 raz(y) 49,1 KB |
_________________ .
Świstak
Wysłany: 2009-07-27, 11:33
Po ostygnięciu kleju i sprawdzeniu organoleptycznym jakości i temperatury piwa, pod odstające części wtryskujemy gorący klej.
| Plik ściągnięto 10335 raz(y) 52,3 KB |
_________________ .
Świstak
Wysłany: 2009-07-27, 11:37
Całość pogdrzewamy ostrożnie opalarką. Po podgrzaniu obrzeże staje się elastyczne i zaczyna się kurczyć. Teraz oblizujemy chłodną i miłą w dotyku butelkę aby jej ścianka myła mokra i śliska. Butelki używamy do dociśnięcia gorącego obrzeża i wyciśnięcia nadmiaru kleju na zewnątrz. Abstynenci mogą stosować młotek, ale lizanie młotka wygląda niestosownie..... A zresztą zobaczcie efekt stosowania młotka....
| Plik ściągnięto 10332 raz(y) 57,42 KB |
_________________ .
Świstak
Wysłany: 2009-07-27, 11:39
A oto efekt działania piwnego patentu
| Plik ściągnięto 10329 raz(y) 79,08 KB |
_________________ .
Świstak
Wysłany: 2009-07-27, 11:47
Po zastygnięciu pozostał nam klej który możemy usunąć mechanicznie (grube fragmenty) lub lekko rozgrzać opalarką i potraktować rozpuszczalnikiem do wyrobów flalowych i olejnych. Płyta jest całkowicie odporna, z plastiku też da się usunąć bez strat, ale trzeba to zrobić szybko, bo przy długotrwałym tarciu plastiku - zejdzie faktura.
| Plik ściągnięto 10320 raz(y) 79,08 KB |
| Plik ściągnięto 10320 raz(y) 82,15 KB |
| Plik ściągnięto 10320 raz(y) 81,37 KB |
_________________ .
Świstak
Wysłany: 2009-07-27, 11:49
Pozostało tą samą metodą podokańczać niedoróbki na prostych...
| Plik ściągnięto 10314 raz(y) 44,11 KB |
| Plik ściągnięto 10314 raz(y) 50,66 KB |
_________________ .
Świstak
Wysłany: 2009-07-27, 11:51
I gotowe. Podczas podziwiania dzieła należy dokończyć piwo (o ile coś zostało)
| Plik ściągnięto 10308 raz(y) 77,9 KB |
| Plik ściągnięto 10308 raz(y) 70,31 KB |
| Plik ściągnięto 10308 raz(y) 77,1 KB |
_________________ .
Świstak
Wysłany: 2009-07-27, 11:52
Po zamontowaniu w Milce
| Plik ściągnięto 10305 raz(y) 60,69 KB |
| Plik ściągnięto 10305 raz(y) 60,76 KB |
_________________ .
