Kupię zawór spustowy do szarej wody, może być basenowy.
eMGie
Piwa: 10/2
Wysłany: 2023-12-07, 10:26   Kupię zawór spustowy do szarej wody, może być basenowy.
Te zasuwowe, basenowe sprzedawane są często po 2 sztuki, może komuś został i leży niepotrzebny :-) Może też być inny, ale raczej z tych tańszych :-)
Piwa: 67/68
Wysłany: 2023-12-07, 11:16
Jak widzisz, zawory "dedykowane" kosztują nawet kilka stówek, a wcale tyle nie trzeba wydawać.
Tu masz, zależnie od średnicy, w rozsądnych cenach, lub na Allie.. za 68 zł.
https://erumaqua.pl/index.php?route=product/search&search=zaw%C3%B3r%20gilotynowy
Piwa: 178/107
Wysłany: 2023-12-07, 18:11
eMGie napisał/a:
Ja zawóru spustowy ze zbiornika szarej orginalny mam zawsze otwarty bo niewygodnie sie go otwiera
Na końcu rury spustowej mam założony zwykły zawór hydrauliczny z krótka wylewką i zdaje egzamin
eMGie
Piwa: 10/2
Wysłany: 2023-12-07, 19:39
Też się właśnie zastanawiam, czy tak tego nie rozwiązać. Czyli rurę masz na stałe do zbiornika zamocowaną? Jak ją tam "przechowujesz" pod samochodem? mocujesz do czegoś?
Mazur
Robert
Piwa: 96/126
Wysłany: 2023-12-07, 19:50
Trochę niewyraźne zdjęcie starego zaworu elektrycznego membranowego , obecnie lepszy kulowy. Wyżej widać zawór ręczny którego spust został przedłużony o rurkę i elektrozawór.
Można na końcu założyć taki plastikowy , o tym chyba wspomniał Bim
Plik ściągnięto 14 raz(y) 177,25 KB
Plik ściągnięto 6 raz(y) 34,51 KB
'Lao Tzu'
Piwa: 178/107
Wysłany: 2023-12-08, 08:21
Mazur napisał/a:
Dokładnie tak kropelki sobie darowałem bo wolę spuszczać zawartość pełną rurą :-P
eMGie
Piwa: 10/2
Wysłany: 2023-12-08, 08:35
Tak sobie jeszcze myślę, jak zrobić odpływ ze zbiornika dla takiego zaworu. Ten basenowy, taki skręcany na śrubki, ma tę zaletę, że mocuje się go na "zero", czyli da się zlać całą zawartość. A jak zastosuję zwykły zawór, to muszę dać jakiś kruciec, a ten powoduje, że zostaje w zbiorniku sporo wody, myśle że ze 2cm przynajmniej, co przy moim zbiorniku daje ok 9-10l, chyba że są jakieś przyłącza z kołnierzem przykręcanym tylko od zewnątrz na śrubki?
eMGie
Piwa: 10/2
Wysłany: 2023-12-08, 08:53
Oki, są takie przepusty z nakrętką zewnątrz, co mają bardzo cienki kołnierz w środku.
Mazur
Robert
Piwa: 96/126
Wysłany: 2023-12-08, 09:21
Bim napisał/a:
Raczej łatwiej ręcznym spustem ustawić kropelki :wyszczerzony: ,ja też zazwyczaj pełną rurą , ale przy tym nie muszę się schylać :bigok Najwygodniejsze na WC Bus autostradowym.
'Lao Tzu'
Piwa: 208/165
Wysłany: 2023-12-08, 10:15
[quote="eMGie"]zostaje w zbiorniku sporo wody, myśle że ze 2cm przynajmniej, co przy moim zbiorniku daje ok 9-10l..../quote]
Zawsze po zlaniu szarej możesz nie zamykać zaworu i jechać parę kilometrów "wężykiem" :mrgreen:
eMGie
Piwa: 10/2
Wysłany: 2023-12-08, 10:52
Z moja pamięcią, to na pewno bym go nie zamknął na czas :-)
Piwa: 246/618
Wysłany: 2023-12-08, 12:36
eMGie napisał/a:
"Sygnaliści" Ci przypomną :haha:
eMGie
Piwa: 10/2
Wysłany: 2023-12-08, 13:03
Wolał bym tego uniknąć właśnie :-)
Piwa: 208/165
Wysłany: 2023-12-08, 13:13
eMGie napisał/a:
Ale czemu......najpierw napier.......ją za Tobą długimi ; potem trąbią wyprzedzając Cię a na koniec milkną mijając Cię oblani resztkami Twojej szarej :haha: :haha: :haha:
Piwa: 246/618
Wysłany: 2023-12-08, 17:48
MILUŚ napisał/a:
zapomniałeś o wycieraczkach przedniej szyby które muszą włączyć :drive:
