Kupię zawór spustowy do szarej wody, może być basenowy. |
eMGie
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Paź 2023 Piwa: 10/2 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2023-12-07, 10:26 Kupię zawór spustowy do szarej wody, może być basenowy.
| Te zasuwowe, basenowe sprzedawane są często po 2 sztuki, może komuś został i leży niepotrzebny :-) Może też być inny, ale raczej z tych tańszych :-) |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 178/108 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2023-12-07, 18:11
| eMGie napisał/a: | | Te zasuwowe, basenowe sprzedawane są często po 2 sztuki, może komuś został i leży niepotrzebny :-) Może też być inny, ale raczej z tych tańszych :-) |
Ja zawóru spustowy ze zbiornika szarej orginalny mam zawsze otwarty bo niewygodnie sie go otwiera
Na końcu rury spustowej mam założony zwykły zawór hydrauliczny z krótka wylewką i zdaje egzamin |
eMGie
Wysłany: 2023-12-07, 19:39
| Też się właśnie zastanawiam, czy tak tego nie rozwiązać. Czyli rurę masz na stałe do zbiornika zamocowaną? Jak ją tam "przechowujesz" pod samochodem? mocujesz do czegoś? |
Mazur
weteran Robert
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Kwi 2012 Piwa: 96/126 Skąd: Kraków
Wysłany: 2023-12-07, 19:50
Trochę niewyraźne zdjęcie starego zaworu elektrycznego membranowego , obecnie lepszy kulowy. Wyżej widać zawór ręczny którego spust został przedłużony o rurkę i elektrozawór.
Można na końcu założyć taki plastikowy , o tym chyba wspomniał Bim
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 177,25 KB |
| Plik ściągnięto 6 raz(y) 34,51 KB |
'Lao Tzu' |
Kombatant Jacek
Wysłany: 2023-12-08, 08:21
| Mazur napisał/a: | | o tym chyba wspomniał Bim |
Dokładnie tak kropelki sobie darowałem bo wolę spuszczać zawartość pełną rurą |
eMGie
Wysłany: 2023-12-08, 08:35
| Tak sobie jeszcze myślę, jak zrobić odpływ ze zbiornika dla takiego zaworu. Ten basenowy, taki skręcany na śrubki, ma tę zaletę, że mocuje się go na "zero", czyli da się zlać całą zawartość. A jak zastosuję zwykły zawór, to muszę dać jakiś kruciec, a ten powoduje, że zostaje w zbiorniku sporo wody, myśle że ze 2cm przynajmniej, co przy moim zbiorniku daje ok 9-10l, chyba że są jakieś przyłącza z kołnierzem przykręcanym tylko od zewnątrz na śrubki? |
eMGie
Wysłany: 2023-12-08, 08:53
| Oki, są takie przepusty z nakrętką zewnątrz, co mają bardzo cienki kołnierz w środku. |
Mazur
weteran Robert
Wysłany: 2023-12-08, 09:21
| Bim napisał/a: | kropelki sobie darowałem bo wolę spuszczać zawartość pełną rurą |
Raczej łatwiej ręcznym spustem ustawić kropelki ,ja też zazwyczaj pełną rurą , ale przy tym nie muszę się schylać Najwygodniejsze na WC Bus autostradowym. |
'Lao Tzu' |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 217/166 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2023-12-08, 10:15
[quote="eMGie"]zostaje w zbiorniku sporo wody, myśle że ze 2cm przynajmniej, co przy moim zbiorniku daje ok 9-10l..../quote]
Zawsze po zlaniu szarej możesz nie zamykać zaworu i jechać parę kilometrów "wężykiem" |
eMGie
Wysłany: 2023-12-08, 10:52
| Z moja pamięcią, to na pewno bym go nie zamknął na czas :-) |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 246/619 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2023-12-08, 12:36
| eMGie napisał/a: | | Z moja pamięcią, to na pewno bym go nie zamknął na czas :-) |
"Sygnaliści" Ci przypomną |
eMGie
Wysłany: 2023-12-08, 13:03
| Wolał bym tego uniknąć właśnie :-) |
Wysłany: 2023-12-08, 13:13
| eMGie napisał/a: | | Wolał bym tego uniknąć właśnie :-) |
Ale czemu......najpierw napier.......ją za Tobą długimi ; potem trąbią wyprzedzając Cię a na koniec milkną mijając Cię oblani resztkami Twojej szarej |
Wysłany: 2023-12-08, 17:48
| MILUŚ napisał/a: | | a na koniec milkną mijając Cię oblani resztkami Twojej szarej |
zapomniałeś o wycieraczkach przedniej szyby które muszą włączyć |
