Po postoju zimowym tył słabo hamuje |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 107/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2024-05-13, 23:16 Po postoju zimowym tył słabo hamuje
| Kamperek postał sobie na podwórku tak od października do wiosny. Pod koniec kwietnia pojechałem na przegląd rejestracyjny i tył coś jakby słabawo hamuje. Wciskam pedał, idzie trochę w dół a diagnosta się krzywi, że z tyłu nie za bardzo. Z przodu OK. Puścił bo wyrozumiały, że po takim długim postoju mogły się tam zapiec klocki w prowadnicach. Ale czy aby tylko to może być przyczyną? Nadmieniam, że przed odstawieniem kampera "na kołki" hamulce były "brzytwa". |
Twój sprzęt: Adriianna
Pomógł: 5 razy Dołączył: 13 Cze 2011 Piwa: 400/789 Skąd: Kraków
Wysłany: 2024-05-14, 06:55 Re: Po postoju zimowym tył słabo hamuje
| Kazik II napisał/a: | | Kamperek postał sobie na podwórku tak od października do wiosny. Pod koniec kwietnia pojechałem na przegląd rejestracyjny i tył coś jakby słabawo hamuje. Wciskam pedał, idzie trochę w dół a diagnosta się krzywi, że z tyłu nie za bardzo. Z przodu OK. Puścił bo wyrozumiały, że po takim długim postoju mogły się tam zapiec klocki w prowadnicach. Ale czy aby tylko to może być przyczyną? Nadmieniam, że przed odstawieniem kampera "na kołki" hamulce były "brzytwa". |
No i co robić przecież to Ducato jest Kaziczku, części po rowach leżą za pół darmo wjechać na warsztat rozebrać w najlepszym wypadku wyczyść a jak trzeba to wymienić na nowe zużyte cześć, ręczny ma być brzytwa
_________________ komplet |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 355/87 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2024-05-14, 08:03
Na dłuższy postój nie zostawia sie zaciągniętego hamulca , tym bardziej na zimę. W Dukaczu są tarczo- bębny i jak miałeś nie wymieniane zaciski to przerdzewiały i kiedy po zimie ruszył samochód to strzeliły.
Ok. Teraz widzę że chodzi o hamulec na tarczy. Może klocki przywarły po zimie. Jest szansa że sie dotrą i będzie ok |
Mazur
weteran Robert
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Kwi 2012 Piwa: 96/127 Skąd: Kraków
Wysłany: 2024-05-14, 10:11
Niekoniecznie to co zasugeruję, bo jak piszesz "awaria po zimie" , ale może wystarczy wyregulować korektor siły hamowania ? Szczególnie jak masz poduszki.
Miałem też problem na stacji diagnostycznej i byłem bardzo zdziwiony bo wymiana hamulców chwile wcześniej . Jak się okazało w moim przypadku, to nie wina hamulców, a korektora. Po prostu jadąc na przegląd za wysoko podniosłem na poduszkach pneumatycznych co osłabiło siłę hamowania. Na szczęście diagnosta po chwili sam na to wpadł bo widział że hamulce prawie nówki. Opuściłem troszkę i było OK. Później poprawiłem regulację . |
'Lao Tzu' |
WaldekR
Nazwa załogi: Waldek i Wiesia
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Lut 2022 Piwa: 25/66 Skąd: Chorzele oklice
Wysłany: 2024-05-14, 10:28
| Po takim postoju tarcze są skorodowane i trzeba trochę pojeździć i ostrzej poheblować aby się rdza wytarła. Tył i taż zawsze słabiej hamuje bo tu się kłaniają prawa fizyki. |
Wysłany: 2024-05-14, 11:21
| Andrzej 73 napisał/a: | | Na dłuższy postój nie zostawia sie zaciągniętego hamulca , tym bardziej na zimę |
Na szczęście tym autem jeżdżę ja a nie blondynka Rada troszkę nieaktualna
| Mazur napisał/a: | | Jak się okazało w moim przypadku, to nie wina hamulców, a korektora. Po prostu jadąc na przegląd za wysoko podniosłem na poduszkach pneumatycznych co osłabiło siłę hamowania. Na |
Może i coś w tym jest. Zaraz spuszczę powietrze z poduch do zera i zobaczę co się wydarzy. |
Wysłany: 2024-05-14, 11:24
| WaldekR napisał/a: | | Po takim postoju tarcze są skorodowane i trzeba trochę pojeździć i ostrzej poheblować aby się rdza wytarła. Tył i taż zawsze słabiej hamuje bo tu się kłaniają prawa fizyki. |
Wiem, wiem, przed dojechaniem do diagnosty ostro przećwiczyłem hamulce. A co do praw fizyki raczej chyba diagności o tym wiedzą . |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 258/628 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2024-05-14, 19:26
| Mazur napisał/a: | | ak się okazało w moim przypadku, to nie wina hamulców, a korektora. |
Czy jesteście tacy pewni, że Ducato z 2008 ma korektor tylnych hamulców? |
BikerB
Twój sprzęt: L4H2 2015
Wysłany: 2024-05-14, 21:25
| znaczy ze co ze stare czy ze ducato? |
Mazur
weteran Robert
Wysłany: 2024-05-15, 08:48
| SlawekEwa napisał/a: | | Mazur napisał/a: | | ak się okazało w moim przypadku, to nie wina hamulców, a korektora. |
Ja wiem, że mój ma . Czy ten nowszy , tego nie wiem, ale wcześniejszy wpis "asekuracyjnie" rozpocząłem słowami : Niekoniecznie to co sugeruję Jak widzę, Sławku Ty tez nie wiesz bo to nie jest stwierdzenie , a raczej zapytanie
edit:
Skoro zadałeś zagadkę, to sprawdziłem pobieżnie
| Plik ściągnięto 5 raz(y) 176,42 KB |
'Lao Tzu' |
Wysłany: 2024-05-15, 15:44
| Mazur napisał/a: | | Ja wiem, że mój ma . Czy ten nowszy , tego nie wiem, |
akurat pytam o ten "nowszy" model Ducato z 2008 co sugeruje awatar Kazika II |
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Wysłany: 2024-05-15, 18:00
| Jeśli ma ABS to nie ma korektora. |
_________________ Ewa i Piotrek
Wysłany: 2024-05-15, 21:06
| dominik napisał/a: | | Jeśli ma ABS to nie ma korektora. |
Wydaje mi się, że ABS mam - więc chyba korektora nie ma. Może to i dobrze, im mniej żelastwa tym lepiej |
