Po postoju zimowym tył słabo hamuje
Piwa: 107/8
Wysłany: 2024-05-13, 23:16   Po postoju zimowym tył słabo hamuje
Kamperek postał sobie na podwórku tak od października do wiosny. Pod koniec kwietnia pojechałem na przegląd rejestracyjny i tył coś jakby słabawo hamuje. Wciskam pedał, idzie trochę w dół a diagnosta się krzywi, że z tyłu nie za bardzo. Z przodu OK. Puścił bo wyrozumiały, że po takim długim postoju mogły się tam zapiec klocki w prowadnicach. Ale czy aby tylko to może być przyczyną? Nadmieniam, że przed odstawieniem kampera "na kołki" hamulce były "brzytwa".
Twój sprzęt: Adriianna
Piwa: 400/789
Wysłany: 2024-05-14, 06:55   Re: Po postoju zimowym tył słabo hamuje
Kazik II napisał/a:
No i co robić :shock: :shock: :shock: :haha: przecież to Ducato jest Kaziczku, części po rowach leżą za pół darmo :ok :szeroki_usmiech wjechać na warsztat rozebrać w najlepszym wypadku wyczyść a jak trzeba to wymienić na nowe zużyte cześć, ręczny ma być brzytwa
:szeroki_usmiech
komplet
Piwa: 355/87
Wysłany: 2024-05-14, 08:03
Na dłuższy postój nie zostawia sie zaciągniętego hamulca , tym bardziej na zimę. W Dukaczu są tarczo- bębny i jak miałeś nie wymieniane zaciski to przerdzewiały i kiedy po zimie ruszył samochód to strzeliły.
Ok. Teraz widzę że chodzi o hamulec na tarczy. Może klocki przywarły po zimie. Jest szansa że sie dotrą i będzie ok
Mazur
Robert
Piwa: 96/127
Wysłany: 2024-05-14, 10:11
Niekoniecznie to co zasugeruję, bo jak piszesz "awaria po zimie" , ale może wystarczy wyregulować korektor siły hamowania ? Szczególnie jak masz poduszki.
Miałem też problem na stacji diagnostycznej i byłem bardzo zdziwiony bo wymiana hamulców chwile wcześniej :roll: . Jak się okazało w moim przypadku, to nie wina hamulców, a korektora. Po prostu jadąc na przegląd za wysoko podniosłem na poduszkach pneumatycznych co osłabiło siłę hamowania. Na szczęście diagnosta po chwili sam na to wpadł bo widział że hamulce prawie nówki. Opuściłem troszkę i było OK. Później poprawiłem regulację .
'Lao Tzu'
WaldekR
Nazwa załogi: Waldek i Wiesia
Piwa: 25/66
Wysłany: 2024-05-14, 10:28
Po takim postoju tarcze są skorodowane i trzeba trochę pojeździć i ostrzej poheblować aby się rdza wytarła. Tył i taż zawsze słabiej hamuje bo tu się kłaniają prawa fizyki.
Piwa: 107/8
Wysłany: 2024-05-14, 11:21
Andrzej 73 napisał/a:
Na szczęście tym autem jeżdżę ja a nie blondynka :haha: Rada troszkę nieaktualna
Mazur napisał/a:
Może i coś w tym jest. Zaraz spuszczę powietrze z poduch do zera i zobaczę co się wydarzy.
Piwa: 107/8
Wysłany: 2024-05-14, 11:24
WaldekR napisał/a:
Wiem, wiem, przed dojechaniem do diagnosty ostro przećwiczyłem hamulce. A co do praw fizyki raczej chyba diagności o tym wiedzą :bajer .
Piwa: 259/628
Wysłany: 2024-05-14, 19:26
Mazur napisał/a:
Czy jesteście tacy pewni, że Ducato z 2008 ma korektor tylnych hamulców? :chytry :confused
BikerB
Twój sprzęt: L4H2 2015
Piwa: 6/1
Wysłany: 2024-05-14, 21:25
znaczy ze co ze stare czy ze ducato?
Mazur
Robert
Piwa: 96/127
Wysłany: 2024-05-15, 08:48
SlawekEwa napisał/a:
Mazur napisał/a:
Ja wiem, że mój ma . Czy ten nowszy , tego nie wiem, ale wcześniejszy wpis "asekuracyjnie" rozpocząłem słowami : Niekoniecznie to co sugeruję :bajer Jak widzę, Sławku Ty tez nie wiesz bo to nie jest stwierdzenie , a raczej zapytanie :-P ;)
edit:
Skoro zadałeś zagadkę, to sprawdziłem pobieżnie
Plik ściągnięto 5 raz(y) 176,42 KB
'Lao Tzu'
Piwa: 259/628
Wysłany: 2024-05-15, 15:44
Mazur napisał/a:
akurat pytam o ten "nowszy" model Ducato z 2008 co sugeruje awatar Kazika II :chytry
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Piwa: 12/18
Wysłany: 2024-05-15, 18:00
Jeśli ma ABS to nie ma korektora.
Ewa i Piotrek
Piwa: 107/8
Wysłany: 2024-05-15, 21:06
dominik napisał/a:
Wydaje mi się, że ABS mam - więc chyba korektora nie ma. Może to i dobrze, im mniej żelastwa tym lepiej :wyszczerzony:
