świeci kontrolka oleju i hamulca
Andrzej_Gdynia
Twój sprzęt: Adria 670
Piwa: 15/9
Wysłany: 2024-08-09, 18:11   świeci kontrolka oleju i hamulca
W Ducato 2012 - po wyłączeniu stacyjki leciutko podświetla się kontrolka oleju i hamulca ręcznego. Czy ktoś coś takiego miał? wie o co chodzi?
Andrzej_Gdynia
mgF3
Twój sprzęt: CI Magis XT 65
Wysłany: 2024-08-09, 21:59
Zegary do wymiany. Jest to wada liczników fiat żarzą się różne ikonki kontrolek.
adam2
Twój sprzęt: hymer
Piwa: 18/3
Wysłany: 2024-08-09, 23:33
Mi też się żarzą delikatnie praktycznie wszystkie a jak mają się świecić to się normalnie świecą i tak od 3 lat i nic poza tym się nie dzieje tak jak wyżej albo wymiana całych,, liczników "albo się przyzwyczaisz mi elektryk powiedział koło 800pln z ustawieniem kilometrów według starego i tak jakoś się przyzwyczaiłem a mój to 2015 po lifcie :spoko
adam2
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2024-08-10, 21:01
Wada fabryczna. Kiedyś była akcja serwisowa na to. Ogarnięty elektronik naprawi.
Andrzej_Gdynia
Piwa: 15/9
Wysłany: 2024-08-11, 06:51
dzięki - najważniejsze że to nie alarmująca sprawa :wyszczerzony:
Andrzej_Gdynia
robba
Piwa: 94/200
Wysłany: 2024-08-15, 08:25
najlepiej potraktuj to jako delikatne podświetlenie "ambient"...
i będzie jako dodatkowa funkcja zamiast wady fabrycznej... ;)
ew. jako kontrolę żarówek... ;)
grzegunio
Nazwa załogi: Szaraki
Piwa: 4/1
Wysłany: 2024-09-05, 12:22
Najlepiej oddaj panel ze wskaźnikami do serwisu elektroniki samochodowej i problem zniknie.
Łatwy demontaż panela. Można wykonać samemu.
Miałem podobny problem.
Pozdrawiam,
grzegunio
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Piwa: 261/216
Wysłany: 2024-09-06, 16:00
A mnie zaczęła bardzo leciutko migać czerwona lampka hamulca podczas przejazdu przez góry.
Tak szybko i leciutko, że aby zrobić zdjęcie musiałem nagrać film i zrobić zrzut ekranu.
Lało jak z cebra i pomyślałem najpierw że może jakieś zwarcie się zrobiło.
Kolega mechanik powiedział, że albo :
1. Klocki się kończą
2. Sprawdź płyn hamulcowy, może brakuje.
3. Hamuj biegami, powinieneś dojechać 😁
Stawiam na te dwa pierwsze, bo ostatnio miałem przejścia na przeglądzie.
Później przestało migać i i przez kolejne 1300 km był spokój. 😉
Dojechałem.
Plik ściągnięto 18 raz(y) 507,62 KB
Darson®
Piwa: 102/8
Wysłany: 2024-09-06, 17:33
A może po prostu guziczek przy ręcznym hamulcu coś tam się trochę przycina i mryga? Też tak kiedyś miałem.
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2024-09-08, 15:56
Kazik II napisał/a:
Ręczny ma inny piktogram. Ten to klocki, lub poziom płynu.
Czujnik klocków działa na zasadzie zwory do masy. Dostał wody i migał.
Miałeś jakieś symptomy na przeglądzie i pojechałeś bez sprawdzenia? Dobrze zrozumiałem?
Darson
Piwa: 261/216
Wysłany: 2024-09-15, 14:16
Na przeglądzie stwierdzili: " niski punkt gotowania się płynu hamulcowego" 😁
W tłumaczeniu na polski, znaczy że jest stary.
Darson®
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2024-09-15, 18:18
Nie musi być stary. Nawet nowy, który będzie źle przechowywany, złapie wodę:)
Darson
Piwa: 261/216
Wysłany: 2024-09-15, 22:14
Ja go nie przechowywałem . Po prostu był wlany do układu. 🙂
Zabiorę się kiedyś w sobie i opiszę , jak wygląda przegląd auta w Norwegii.
Dajcie mi chwilę. 😉
Darson®
