świeci kontrolka oleju i hamulca |
Andrzej_Gdynia
Twój sprzęt: Adria 670
Pomógł: 5 razy Dołączył: 14 Cze 2016 Piwa: 15/9 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2024-08-09, 19:11 świeci kontrolka oleju i hamulca
W Ducato 2012 - po wyłączeniu stacyjki leciutko podświetla się kontrolka oleju i hamulca ręcznego. Czy ktoś coś takiego miał? wie o co chodzi? |
_________________ Andrzej_Gdynia
mgF3
Twój sprzęt: CI Magis XT 65
Wysłany: 2024-08-09, 22:59
Zegary do wymiany. Jest to wada liczników fiat żarzą się różne ikonki kontrolek. |
adam2
Twój sprzęt: hymer
Wysłany: 2024-08-10, 00:33
Mi też się żarzą delikatnie praktycznie wszystkie a jak mają się świecić to się normalnie świecą i tak od 3 lat i nic poza tym się nie dzieje tak jak wyżej albo wymiana całych,, liczników "albo się przyzwyczaisz mi elektryk powiedział koło 800pln z ustawieniem kilometrów według starego i tak jakoś się przyzwyczaiłem a mój to 2015 po lifcie |
_________________ adam2 |
Gewehr
Pomógł: 38 razy Dołączył: 30 Paź 2013 Piwa: 223/114 Skąd: AmWarsztat.pl
Wysłany: 2024-08-10, 22:01
Wada fabryczna. Kiedyś była akcja serwisowa na to. Ogarnięty elektronik naprawi. |
Andrzej_Gdynia
Wysłany: 2024-08-11, 07:51
dzięki - najważniejsze że to nie alarmująca sprawa |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Paź 2015 Piwa: 94/194 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2024-08-15, 09:25
najlepiej potraktuj to jako delikatne podświetlenie "ambient"...
i będzie jako dodatkowa funkcja zamiast wady fabrycznej...
ew. jako kontrolę żarówek... |
_________________ .
grzegunio
Nazwa załogi: Szaraki
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Mar 2010 Piwa: 4/1 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2024-09-05, 13:22
Najlepiej oddaj panel ze wskaźnikami do serwisu elektroniki samochodowej i problem zniknie.
Łatwy demontaż panela. Można wykonać samemu.
Miałem podobny problem. |
_________________ Pozdrawiam,
grzegunio |
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS 252, MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Paź 2021 Piwa: 202/109 Skąd: Jaworzno/Oslo
Wysłany: 2024-09-06, 17:00
A mnie zaczęła bardzo leciutko migać czerwona lampka hamulca podczas przejazdu przez góry.
Tak szybko i leciutko, że aby zrobić zdjęcie musiałem nagrać film i zrobić zrzut ekranu.
Lało jak z cebra i pomyślałem najpierw że może jakieś zwarcie się zrobiło.
Kolega mechanik powiedział, że albo :
1. Klocki się kończą
2. Sprawdź płyn hamulcowy, może brakuje.
3. Hamuj biegami, powinieneś dojechać 😁
Stawiam na te dwa pierwsze, bo ostatnio miałem przejścia na przeglądzie.
Później przestało migać i i przez kolejne 1300 km był spokój. 😉
Dojechałem.
Plik ściągnięto 15 raz(y) 507,62 KB |
_________________ Staram się, jak mogę.
Gdy nie mogę, to przestaję się starać.
Darson ®
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 87/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2024-09-06, 18:33
A może po prostu guziczek przy ręcznym hamulcu coś tam się trochę przycina i mryga? Też tak kiedyś miałem. |
Gewehr
Wysłany: 2024-09-08, 16:56
Kazik II napisał/a: | A może po prostu guziczek przy ręcznym hamulcu coś tam się trochę przycina i mryga? Też tak kiedyś miałem. |
Ręczny ma inny piktogram. Ten to klocki, lub poziom płynu.
Czujnik klocków działa na zasadzie zwory do masy. Dostał wody i migał.
Miałeś jakieś symptomy na przeglądzie i pojechałeś bez sprawdzenia? Dobrze zrozumiałem? |
Darson
Wysłany: 2024-09-15, 15:16
Na przeglądzie stwierdzili: " niski punkt gotowania się płynu hamulcowego" 😁
W tłumaczeniu na polski, znaczy że jest stary. |
Darson ®
Gewehr
Wysłany: 2024-09-15, 19:18
Nie musi być stary. Nawet nowy, który będzie źle przechowywany, złapie wodę:) |
Darson
Wysłany: 2024-09-15, 23:14
Ja go nie przechowywałem . Po prostu był wlany do układu. 🙂
Zabiorę się kiedyś w sobie i opiszę , jak wygląda przegląd auta w Norwegii.
Dajcie mi chwilę. 😉 |
Darson ®
