Milka 2 |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 245/616 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2025-01-05, 20:00
| Świstak napisał/a: | | Najprościej będzie nam zastosować NPN zarówno do mikrokontrolerów jak i bezpośrednio do zwykłych diod LED, ale kto by chciał zwykłe diody LED.. |
Arku tak na początek może być prosty schemacik z diodami LED |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 488/102 Skąd: Legnica
Wysłany: 2025-01-05, 20:52
Pytanie zrozumiałem, odpowiadam:
- przykleić pierwszy czujnik na zbiorniku wody na wysokości odpowiadającej 20% pojemności
- przewód czarny czujnika podłączyć do masy
- przewód czerwony czujnika oraz anodę diody świecącej przystosowanej do pracy z zasilaniem 12V podłączyć do +12V
- przewód żółty czujnika podłączyć do katody diody LED
- wyregulować czułość czujnika wbudowanym potencjometrem
- powtórzyć powyższe kroki jeszcze trzy razy dla odpowiednich poziomów 40, 60 i 80%.
Nie pisałem tego wcześniej??? |
Milka - może ją spotkacie?
Świstak
Wysłany: 2025-01-05, 21:00
| Komplecik napisał/a: | | Świstak napisał/a: | | Na szybko zmajstrowałem model uchwytu kontaktrona do licznika gazu i uruchomiłem drukarkę. Pisałem że na szybko, ale to nie znaczy że zajęło to mało czasu... |
Po co Ci ten kabelek do gazu przyjdzie chłop z gazowni odpisze licznik i już, Ty z Małżonką wsiadaj w Milkę i jedź jedź, najlepiej do ciepłego
A może kabelek ma ukrytą funkcje ??? Żartuję. Ot zwyczajnie - lubię wiedzieć co się dzieje i skąd takie rachunki. Wbrew pozorom analiza takich danych daje niesamowite wyniki.
Co do ciepełka - jeszcze kilka dni... Jeszcze tylko kilka zimnych nocy i wywalę się na słonku jak biedronka w maju.... |
Wysłany: 2025-01-05, 23:48
| Świstak napisał/a: | | Nie pisałem tego wcześniej??? |
Dzięki, ale takiego opisu jakoś wcześniej nie , a Twoje posty staram się czytać od "a" do "z". |
Świstak
Wysłany: 2025-01-06, 00:31
| Dziwne, myślałem że pisałem... Może w pracy komuś w mailu pisałem... |
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Cze 2013 Piwa: 545/45 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2025-01-06, 14:31
Też uważam Arku, że połączenie HA ze sprzętem opartym o firmware Tasmoty to bardzo dobre i dające duże możliwości rozwiązanie natomiast osobiście uważam, że nie jest to dla każdego, a już na pewno nie dla ludzi , którzy chcą to mieć i używać , bez dodatkowej zabawy.
To są "klocki" dla takich wariatów jak Ty czy ja, dla których ważniejsza od samego efektu końcowego jest sama zabawa
Zarówno HA jak i Tasmota to rozwiązania typu "Open Source" co jest niezaprzeczalnie ich wielką zaletą ..... ale również wadą.
Dobrze wiesz że żadna konfiguracja nie jest tutaj na długo i co chwilę trzeba coś przy tym dłubać, aby nadążać za tymi co te projekty rozwijają . Codziennie jest coś nowego, i często zdarza się , że jedna zmiana wymusza inne. Wgrasz nowy soft i okazuje się że cały misterny plan w ......
Najlepszym przykładem jest odwieczna walka choćby z eLicznikiem od Taurona |
Świstak
Wysłany: 2025-01-06, 17:07
Zgadzam się Tobą całkowicie, dlatego nie stworzyłem nowego tematu czy też poradnika jak zrobić inteligentnego kampera, ale opisuję to w wątku Miki. Tu będzie konkretna realizacja projektu i konkretne problemy wraz z drogą prowadzącą do ich szczęśliwego rozwiązania. Jeśli ktoś będzie się czuł na siłach - coś dołoży od siebie lub coś z tego będzie czerpał, a jeśli nie - kupi gotowe rozwiązanie w jakiejś firmie która odważy się na produkcję i sprzedaż takiego systemu.
Problemów będzie sporo... Choćby dziś spędziłem pół dnia męcząc się z radarem.
LD2410 to mikrofalowy czujnik obecności i ruchu. Słowo klucz w tym rozwiązaniu to "obecności". Producent przewidział zasilanie 5V, ale co on tam wie - skoro na płytce miałem 3,3V to tyle podałem i chodziło pół roku bez zastrzeżeń. No ale żona się uparła że ma być nie tylko dobrze, ale i "ładnie" . Trudno, mus to mus... Zaprojektowałem na moduł jaką "ładną" obudowę wraz z uchwytami montażowymi, wydrukowałem i zmontowałem. Ładnie już jest...
| Plik ściągnięto 973 raz(y) 400,34 KB |
| Plik ściągnięto 7 raz(y) 743,94 KB |
Świstak
Wysłany: 2025-01-06, 17:18
Teraz trzeba żeby było dobrze... Trzeba przedłużyć "kabelki" i to takie cieniutkie żeby za meble wlazły. Wszystko pospinane, posztukowane, pochowane i nie działa. Noż by to .... Rozbieram, podłączam na krótko - działa. Robię na gotowo - nie działa.. Mierzą okablowanie - wszystko OK, ale nie działa. W końcu przestałem robić w kółko jedno i to samo i ruszyłem mózgownicą, a konkretnie powtórnie przeczytałem instrukcję obsługi. Jakie tam ciekawe rzeczy znalazłem
Ale najważniejsza była informacja o napięciu zasilania 5V a nie 3,3.... Na krótkim kablu jakoś to chodziło, ale na dłuższym już lipa - widocznie coś się nanosiło (może transmisja z sąsiednich kabelków) i układ szedł w stan wzbudzenia. No nic, trzeba było wykombinować pełne 5V i teraz hula. Ale co się po drabinie nalatałem to moje....
Nie muszę pisać że błędu szukałem wszędzie tylko nie u siebie... A że oprogramowanie padło, a że transmisja szeregowa po TTL za szybka na długie kable, a że radar padł, a że konfigurację gdzieś coś zmieniło... No cóż takie uroki majstrowania. Ale gdy znalazłem usterkę i przestałem siarczyście przeklinać własną głupotę - otworzyłem sobie małe piwko. Taki byłem z siebie dumny
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 102,03 KB |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 95/195 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2025-01-06, 18:33
| Świstak napisał/a: | ...... A może z kawałka dobrze zaizolowanego drutu zrobimy czujnik pojemnościowy z płynnym wskazaniem o kroku poniżej 1%? A może zamiast drutu zastosujemy folię aluminiową zawiniętą wokół zbiornika???
No, będzie się działo.... |
oj Swistak... ten psychiatra z Twojego awatara dał Ci niezłe tabletki.....
masz niezłego, świeżego megakopa ..... nie wiem jak Ty to robisz...
ja się za HomeAssistanta od dwóch lat biorę i ograniczam się do czytania....
życzę Tobie żeby ten rok jak i następne były drogą sukcesów, ale nie tylko zawodowych!
nie przestawaj, bo znów mam co czytać
| Świstak napisał/a: | ...... No cóż takie uroki majstrowania. Ale gdy znalazłem usterkę i przestałem siarczyście przeklinać własną głupotę - otworzyłem sobie małe piwko. Taki byłem z siebie dumny |
piwko się należy.... jakby Tobie nagle się wylały wszystkie postawione piwka to musiałbyś co najmniej warsztat wyremontować... |
_________________ .
| Ostatnio zmieniony przez robba 2025-01-06, 20:25, w całości zmieniany 1 raz |
Meyer
Twój sprzęt: Iveco Daily
Wysłany: 2025-01-06, 19:45
Dołączam do grupy i proszę byś kontynuował w miarę możliwości formę szkoleniową.
Dawno nie czekałem na kolejne wpisy na forum z taką ciekawością... |
Świstak
Wysłany: 2025-01-07, 11:16
| joko napisał/a: | | Codziennie jest coś nowego, i często zdarza się , że jedna zmiana wymusza inne. |
Przykład potwierdzający Twoje słowa to choćby ostatnia aktualizacja dodatku Zigbee2MQTT. Po wejściu wersji 2.0 zupełnie mi się przestał podobać, choć i wcześniej nie byłem z niego specjalnie zadowolony.
Opiszę co to za dodatek i za jaką funkcjonalność odpowiada.
Czujniki i elementy wykonawcze mogą bezprzewodowo łączyć się z systemem za pomocą Bluetooth, Wifi lub Zigbee. Ten ostatni system jest obiecujący, ale zupełnie niekompatybilny z Wifi, mimo że korzystają z tych samych częstotliwości (2,4GHz). Potrzebne jest więc urządzenie (bramka) które z jednej strony posiada sprzęt pracujący w standardzie Zigbee a z drugiej w standardzie który już obsługujemy - USB czy też Wifi. Oprócz tego potrzebny jest zarządca/koordynator który będzie siecią Zigbee zawiadywał i tłumaczył otrzymane dane na wspólny format za jaki przyjęliśmy MQTT.
Osobiście używałem Sonoff Bridge Pro z wgraną Tasmotą, choć to pierwszy przykład że do niektórych zadać warto wgrać specjalną wersję tasmoty. Pierwsze zadanie czyli przenoszenie danych z sieci Zigbee do sieci Wifi realizowało mi właśnie to urządzenie, a rolę koordynatora i tłumacza do MQTT realizował dodatek w Homeassistant. Było to o tyle wygodne że zarządzanie koordynatorem odbywało się w sposób graficzny w Homeassistant. Było ładnie widać mapy połączeń czujników (pisałem wcześniej że urządzenia Zigbee mogą pracować jako punkty końcowe, a jeśli mają stałe zasilanie mogą pracować jako wzmacniacze sygnału dla bardziej oddalonych punktów końcowych), dane czujników i ich stan. Ale dodatek nie był doskonały - przykładowo po utracie połączenia z bramką wyłączał się i nie próbował ponowić połączenia. Po ostatniej aktualizacji z V 1.xxx na V 2.0 wszystko się pokiełbasiło i trzeba było to na nowo konfigurować. Odpuściłem sobie i postanowiłem wykorzystać to co oferuje Tasmota, a z czego wcześniej nie korzystałem. Nie jest to tak intuicyjne jak w przypadku dodatku Zigbee2MQTT, ale działa. I to bez Homeassistanta...
| Plik ściągnięto 7 raz(y) 76,73 KB |
| Ostatnio zmieniony przez Świstak 2025-01-07, 11:44, w całości zmieniany 1 raz |
Świstak
Wysłany: 2025-01-07, 11:21
A jak to poustawiać? Ano w konsoli. I jest to trochę upierdliwe... Na szczęście jest w sieci mnóstwo poradników.
Jak się zabezpieczyć przed niechcianymi zmianami - zawsze można wyłączyć opcję automatycznej aktualizacji... I robić okresowo (lub przynajmniej po zakończonej konfiguracji i parametryzacji) kopie bezpieczeństwa każdego urządzenia. Robi się to bezprzewodowo z przeglądarki dokładnie jednym kliknięciem. Może nie w każdym przypadku, ale powinno nas to uratować przed niespodziankami.
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 259,38 KB |
Screenshot 2025-01-07 at 11-41-31 Tasmota-sonoff-pro-bridge Configuration.png
| Plik ściągnięto 5 raz(y) 75,9 KB |
Świstak
Wysłany: 2025-01-07, 11:59
| robba napisał/a: | | Świstak napisał/a: | ...... A może z kawałka dobrze zaizolowanego drutu zrobimy czujnik pojemnościowy z płynnym wskazaniem o kroku poniżej 1%? A może zamiast drutu zastosujemy folię aluminiową zawiniętą wokół zbiornika???
Dzięki śliczne! Coś tam podłubię, ale też pokorzystam. A właściwie przede wszystkim pokorzystam!! |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Pomógł: 6 razy Dołączył: 29 Mar 2011 Piwa: 380/162 Skąd: Świebodzice
Wysłany: 2025-01-10, 21:01
Pierwsze graty przysłali, wiedziałem że malutkie ale nie myślałem, że aż tak
| Plik ściągnięto 20 raz(y) 570,18 KB |
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
