Milka 2
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 523/109
Wysłany: 2025-01-23, 22:01
Skwarek napisał/a:
led na 2812
A to już jest super zabawka. Mam na tym zrobione Ambilight na 85 calowym telewizorze (i to taki prawdziwy, z odczytem obrazu) oraz zestaw kontrolek obrazujący stan wyłączników... Ten zestaw kontrolek miał być kolejnym fragmentem układanki przedstawionym tutaj już po zrobieniu MQTT. :lol:
Jeśli chcesz się tym na szybko pobawić - polecam do ESP wgrać oprogramowanie WLED - efekty i animacje od strzała łatwo zarządzane z przeglądarki (nawet wyświetlacze płynących tekstów gdy przyklei się kilka pasków diod na ścianie), ale dopiero po zastosowaniu maleńkiego programiku na PC zaczynają się prawdziwe czary.... To też z czasem dodamy do naszego kamperka, ale jeszcze troszkę wiedzy musimy najpierw przyswoić.
Mam nadzieję że ktoś się jeszcze przyłączy do naszej zabawy, im nas więcej tym weselej i więcej problemów zostanie ogarniętych...
Milka - może ją spotkacie?
Ostatnio zmieniony przez Świstak 2025-01-23, 22:25, w całości zmieniany 1 raz
Świstak
Piwa: 523/109
Wysłany: 2025-01-23, 22:10
Skwarek napisał/a:
I ten zrzut co to nie wchodzi ten mini
Masz na tyle wolnej pamięci że powinien wejść... Dziwne... Nie mam niczego z procesorkiem 8266 żeby przetestować czy przypadkiem tu nie tkwi problem, ale jutro chociaż pomęczę 8285
Świstak
Piwa: 523/109
Wysłany: 2025-01-23, 22:17
Co do pamiętania adresów ip... Zacząłem to wcześniej opisywać, ale nie skończyłem...
Wejdż w tasmocie w konfigurację i menu Wifi. Nadaj swojej tasmocie w najniższym polu (Hostname) jakąś sensowną nazwę najlepiej nie zawierającą spacji - powiedzmy termostat, zapisz i zrestartuj tasmotę. Teraz po wpisaniu w przeglądarkę adresu http://termostat.lan powinieneś zostać przekierowany do odpowiedniej tasmoty bez pamiętania adresu IP.
Ważne jest żeby nie pomijać w adresie http:// Bez tego przeglądarka będzie próbować korzystać z https, a ten numer nie przejdzie... Czasem trzeba trochę poczekać żeby mechanizm rozgłaszania zadziałał, a czasem staruje od strzała - zależy od konfiguracji sieci lokalnej.
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 378/169
Wysłany: 2025-01-24, 20:31
Świstak napisał/a:
Dzięki za pomoc, niestety od rana nie rozgłosił ;) może później. Zabrakło Racheli?
Świstak
Piwa: 523/109
Wysłany: 2025-01-24, 22:57
Możliwe... Choć jeśli masz na myśli MQTT to nie, bo to zupełnie inna historia. Możliwe też ze coś przegapiliśmy...
Od dawna korzystam z pewnego bezpłatnego narzedzia do skanowania sieci lokalnej:
https://www.advanced-ip-scanner.com/pl/
Wyświetla nie tylko adresy obecnych urządzeń, ale rownież ich nazwy. Może dzieki niemu odnajdziesz zgubę...
Ściągnij i odpal. Przeanalizujemy wyniki...
Ostatnio zmieniony przez Świstak 2025-01-25, 09:39, w całości zmieniany 1 raz
Skwarek
Piwa: 378/169
Wysłany: 2025-01-24, 23:27
Widzi IP 10.0.0.21 , może źle wpisana nazwa?
Plik ściągnięto 20 raz(y) 41,06 KB
Plik ściągnięto 10 raz(y) 53,39 KB
Świstak
Piwa: 523/109
Wysłany: 2025-01-25, 09:08
Możliwości są dwie: albo tasmota ma wyłączoną usługę mdns w stosowanej aktualnie kompilacji, albo Windows na laptopie z którego korzystasz ma wyłączoną usługę... Pamiętam że z windowsami w niższych edycjach (home) były takie problemy, ale to stara historia. Pytanie jakiego Windowsa używasz bo standardowo włączona pełna obsługa mdns pojawiła się chyba dopiero od dziesiątki...
Podłącz do sieci esp z tasmotą którą wysłałem wcześniej - na niej mdns pracuje na 100%. Przynajmniej na procesorze ESP8285N08, choć nie wiem czy tu typ procesora ma znaczenie....
Jeszcze jedno... Dawniej zamiast .lan stosowało się .local Spróbuj dla spokoju ducha http://ledy.local
Albo zróbmy to bardziej naukowo... Uruchom windowsowego PowerShell (na cmd.exe nie zadziała) i wpisz komendę
Resolve-DnsName ledy
Odpowiedź powinna wyglądać mnie więcej tak:
PS C:\Users\user> Resolve-DnsName ledy
Name Type TTL Section IPAddress
ledy.lan A 0 Answer 192.168.1.148
Jak mawiał pewien polityk: "Uczymy się... Pomalutku się uczymy..."
Dobra, idę urządzać warsztat bo mi żona ostatnie piórka wyskubie. Może któryś z kolegów sieciowców się wypowie, bo ja z tym działam od święta, a skleroza postępuje...
Skwarek
Piwa: 378/169
Wysłany: 2025-01-26, 13:01
No znalazłem wolną chwilę by zająć się sprawdzeniem i nie wiem dlaczego tak jest.
Zainstalowana jest Tasmota której kompilację podesłałeś więc chyba OK, komputer nie jest zbyt stary z aktualnym windowsem 11.
PowerShell nie widzi po nazwie
PS C:\Users\embud> Resolve-DnsName Ledy
Resolve-DnsName : Ledy : Nazwa DNS nie istnieje
At line:1 char:1
+ Resolve-DnsName Ledy
+ CategoryInfo : ResourceUnavailable: (Ledy:String) [Resolve-DnsName], Win32Exception
+ FullyQualifiedErrorId : DNS_ERROR_RCODE_NAME_ERROR,Microsoft.DnsClient.Commands.ResolveDnsName
Plik ściągnięto 19 raz(y) 52,82 KB
Świstak
Piwa: 523/109
Wysłany: 2025-01-26, 15:06
Widows home... Wygląda na to że nie jest to nowy problem.
Ze znalezionych na szybko poradników wynika że w uboższych wersjach windowsa funkcjonalność jest pominięta lub zablokowana w rejestrach.
Wciśnij klaiwsz widows + R, wpisz regedit i wejdz w HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\DNSClient\
Odszukaj klucz mDNSEnabled i zmień jego wartość na 1
Jeśli go nie ma, stwórz brakujący poklucz DNSClient a w nim stwórz zmienną typu DWORD32 i nazwij ją mDNSEnabled po czym zmień jej wartość na 1, zapisz zmiany i zresetuj windows
To tak znalezione na szybko.... Nie mam jak przetestować, w moim WIN 10 PRO ruszyło od strzała bez doinstalowywania lub zmieniania czegokolwiek... Możliwe też że masz zablokowany port UDP port 5353 używany przez usługę....
Poszukaj w sieci... Opisów tego problemu jest mnóstwo - u jednych działają jedne rozwiązania, u innych inne...
https://blog.matrixpost.net/what-is-multicast-dns-mdns-and-how-it-works/
Skwarek
Piwa: 378/169
Wysłany: 2025-01-26, 17:24
Pogrzebałem w rejestrze ale bez efektu.
Zmieniłem komputer w innym pomieszczeniu by sprawdzić jak to jest w windows 10 pro w tej samej sieci i to samo więc to chyba nie jest sprawka słabszego systemu.
Wersja Windows 10 Pro
Wersja 22H2
Zainstalowano dnia ‎11.‎02.‎2022
Kompilacja systemu operacyjnego 19045.5011
Możliwości Windows Feature Experience Pack 1000.19060.1000.0
Advanced IP Scanner też nie widzi.
Odpuszczam temat widoczności nazwy :)
peja76
Twój sprzęt: Roller team
Piwa: 54/59
Wysłany: 2025-01-26, 19:04
Przejrzałem i prawie przeczytałem te 105 stron :kawka: budowa, motocykl i rampa :ok wyjazdy :kamp brak czasu = działalności, ach znam to :gwm kawał życia i pracy :ok
Należy się jak nic :pifko
robba
Piwa: 94/200
Wysłany: 2025-01-26, 20:46
Skwarek napisał/a:
Wersja 22H2
sprawdz czy siec masz jako publiczna - wtedy na niewiele firewall pozwala.
Musi byc firmowa albo prywatna, albo wyłącz na chwilę firewalla....
Skwarek
Piwa: 378/169
Wysłany: 2025-01-26, 21:58
robba napisał/a:
Dzięki za pomoc, próbowałem i też nie działa ale już to odpuszczam ;)
Świstak
Piwa: 523/109
Wysłany: 2025-01-26, 23:00
peja76 napisał/a:
A dziekuje! Jutro chętnie je wypiję!
Świstak
Piwa: 523/109
Wysłany: 2025-01-26, 23:22
Skwarek napisał/a:
No ja nie odpuszczam... W końcu znajdziemy. :kwiatki:
W ustawieniach masz włączoną funkcjonalność odnajdywania sieci? (Panel sterowania\Sieć i Internet\Centrum sieci i udostępniania\Zaawansowane ustawienia udostępniania Uwaga- mozesz miec tam kilka profili; prywatny, publiczny...)
