Czy można wyeliminować akumulator z zabudowy?
Piwa: 562/46
Wysłany: 2025-03-04, 20:37
TomaszG napisał/a:
brak napięcia 12 v wewnątrz. 230 V po podpięciu pod słupek jest w gniazdkach. Jak podmienię inny akumulator, wszystko działa, pytanie więc jest, co zamiast akumulatora trzeba , by nadal było 12 v do zasilania oświetlenia i pompek. Co muszę "zewrzeć ", że tak napiszę , by wyeliminować ten akumulator?. Cały czas otwieram otwarte drzwi, wiem, wymiana aku załatwia sprawę, ale nurtuje mnie ta myśl , jak inaczej zrobić?.
Jak chcesz mieć 12V DC przy zasilaniu z 230V AC, ale bez akumulatora, to musisz wymienić ładowarkę którą masz na 12-to voltowy zasilacz o mocy odpowiedniej do odbiorników jakie chcesz używać.
Ładowarka którą masz teraz służy do ładowania akumulatora , a nie zasilania odbiorników i najpewniej po prostu nie podaje napięcia na wyjście kiedy nie wykrywa na nim obciążenia. Każdy prostownik , nawet stary zawsze ma jakąś automatykę (choćby starą analogową) , która steruje procesem ładowania i robi to zazwyczaj na podstawie napięcia akumulatora.
To proste , nie ma napięcia (albo jest zbyt niskie) , nie ma ładowania i napięcia na wyjściu ładowarki :spoko
Nie bardzo rozumiem , czemu ma służyć to pozbycie się akumulatora ?
Jeśli stary jest uszkodzony ,a nie chcesz inwestować w nowy to jedynie wymiana ładowarki na zasilacz , ale to też koszty. Jesli chodzi o usunięcie ciężkiego klocka i zmniejszenie masy to tak samo usuń ładowarkę wstaw zasilacz ...... albo zamiast starego ciężkiego akumulatora wsadź jakiś mały i lekki (np. 5-10Ah AGM lub LiFePO4) , który będzie pełnił rolę obciążenia dla ładowarki .
TomaszG
Twój sprzęt: Fiat Ducato Talento I Eura Mobil
Piwa: 2/4
Wysłany: 2025-03-05, 11:53
Ok, dzięuję za informacje i opinie, teraz muszę zanurkować w kable i wymontować to całe ustrojstwo , i poszukać miejsca gdzie wpiąć się z zasilaczem. Tak , to prawda, że nie podaje napięcia bo aku totalnie rozładowany ten co na foto. Cały temat wziął się też stąd, że w sytuacji gdy mamy np zwarcie nagłe w akumulatorze, jakiś wybuch/ przenośnia oczywiście/ , gdzieś na kempingu, to jesteśmy bez napięcia 12 v własnie. Pozostaje tylko lampka nocna wpięta w gniazdko 230V zanim kupimy nowy aku. No nic, jeszcze raz dziękuję.
Piwa: 101/8
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2025-03-05, 12:12
TomaszG napisał/a:
A nie prościej włożyć niewielki akumulator zamiast kloca? Choćby jakaś taniocha 40 Ah. Ładowarka będzie czytać napięcie, będziesz miał 12V z dotychczasowego układu i problem z głowy, skoro nie potrzebujesz dużo prądu z akumulatora.
majsterus
Twój sprzęt: T5, Hymer S700
Otrzymał 16 piw(a)
Ostrzeżeń:
 3/3/6
Wysłany: 2025-03-05, 20:10
A po jakimś czasie pojawia się delikwent z postem.... Poprzedni właściciel usunął akumulator i zrobił pajęczynę w elektryce.... :) i następuje odkręcanie tematu :)
Wszelkiego typu przeróbki tego typu tylko szkodzą...i są przyczyną obniżenia ceny przy sprzedaży pojazdu.
Osobiście nie jestem zwolennikiem takich ingerencji, ponieważ jeżeli coś się usuwa to trzeba dać substytut, a nie liczyć na gniazdko w prądem, bo na parkingu na autostradzie gniazdka nie znajdziesz.
przemo.d
Twój sprzęt: FORD 2.0 CI
Nazwa załogi: Przemo.D
Piwa: 30/147
Wysłany: 2025-03-05, 20:18
Zawsze największą wadą używanego pojazdu jest jego poprzedni właściciel :haha: I jego pomysły :bajer
Da się ten beznadziejny pomysł wykonać ale nie mam sumienia aby podpowiadać takiemu druciarstwu.
Za mała bateryjka to także problem bo trochę prąd ładowania trza by ograniczyć inaczej te pewnie z 15A zabije szybko małego kwasa, już nie wspomnę co było by po uruchomieniu motorowni .
Niezależność zdawało się, że jest warta każdych pieniędzy ale nie dla wszystkich jak widać:)
TomaszG
Piwa: 2/4
Wysłany: 2025-03-06, 07:59
przemo.d napisał/a:
Heh, może jestem z tych , co to lubią minimalizm? Są tacy co całe elektownie wiatrowo-słoneczne montują plus zestawy aku i szacun, wówczas duzo informacji i pytań można znależć w sieci, a mnie zaciekawił temat własnie odwrotny, ot i tyle. Pozdrawiam
TomaszG
Piwa: 2/4
Wysłany: 2025-03-09, 17:34
Darson napisał/a:
Wynika z tego że ma uszkodzony akku?
Bo gdy podmieni, to działa .
Chce wyeliminować baterię z części mieszkalnej, ale mieć napięcie na instalacji mieszkalnej.
Czyli alternator i duuuużo paliwa.
I można stać nawet tydzień :bigok
Że też wcześniej nikt tego nie wymyślił :gwm
Poczekajmy, może jeszcze coś napisze :kawka:
A no napiszę, :) , właśnie dokładnie o to mi chodzi, z tym, że bez duuużo paliwa, wątpię, by komuś się to podobało, jednak klekot mimimo miłego dla ucha brzmienia, może być denerwujący na dłuuugo. Ale serio, w trzecim zdaniu Kolegi jest tzw qlou. 8-)
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Piwa: 260/216
Wysłany: 2025-03-10, 18:00
TomaszG, czekamy więc na postępy i rozwinięcie tematu.
Koledzy podpowiedzieli tyle, na ile mogli.
Reszta należy do Ciebie 😉
Powodzenia
Darson®
TomaszG
Piwa: 2/4
Wysłany: 2025-03-13, 12:14
Ok, na pewno dam coś znac, jednak mało konkretów otrzymałem, ogólnikowo tylko ,że się da i można ale po co?. Heh, no nic to. :-/ . W wątku o EBL 99 , kolega też zarzucił pomysłem ,co by wywalić ustrojstwo i wstawić prostownik, więc ktośtam gdzieś boryka się z tym dylematem. :bigok
Mikesz
Nazwa załogi: a Mi i Go.
Piwa: 16/111
Wysłany: 2025-03-13, 18:50
TomaszG napisał/a:
Pododawaj wszystkie odbiorniki względem prądu pobieranego ,jaki prąd ci wyjdzie plus 20 procent i kup transformator toroidalny z napięciem na wyjsciu ok 12v masz tu wzory do obliczenia tego napiecia.
Na kondensatorze filtrującym (nieobciążonym) będziesz miał:
Uc=Umax-Ud=Usk*1.41-Ud - dla układu z dzielonym uzwojeniem i dwoma diodami
Uc=Umax-2*Ud=Usk*1.41-2*Ud - dla układu Graetza.
Ud - spadek napięcia na diodzie prostowniczej
Najprosciej ;13V×√2=18,33V Zkondensatorem.
Umax, Usk - wartości szczytowa i skuteczna z transformatora
Przy obciążeniu pojawi się na kondensatorze składowa zmienna wynikająca z rozładowywania kondensatora przez obciążenie i okresowe doładowywanie z prostownika.
Uc - napięcie wyjściowe
1.41 czyli pierwiastek z 2 wynika ze stosunku wartości maksymalnej przebiegu (amplitudy) do wartości skutecznej przebiegu. Dla sinusoidy wynosi własnie \/2.
TomaszG
Piwa: 2/4
Wysłany: 2025-03-14, 08:14
O,super, jest konkret, kilka kaw :kawka: , zarwane noce :diabelski_usmiech i obliczę!. Serio, dzięki! :kwiatki:
