Podłączenie rurek wodnych 15mm do baterii zlewozmywakowej |
Liwiusz333
Twój sprzęt: Szukam
Wysłany: 2025-03-23, 17:20 Podłączenie rurek wodnych 15mm do baterii zlewozmywakowej
Dzień dobry,
Mam prośbę szanownych i znacznie bardziej doświadczonych kolegów.
Mam problem z połączeniem rurek instalacji wodnej (średnica 15mm) do baterii zlewozmywakowej.
Kamper Laika z 1999 roku.
Nakrętki, przykręcające rurki do głowicy na końcu rurek wodnych przy baterii były kiedyś popękane i sklejone przez jakiegoś "miszcza".
Nakrętka na pierwszych trzech zdjęciach.
Kupiłem w markecie podobne nakrętki z pasującym gwintem i je zastąpiłem, musiałem dołożyć szeroką uszczelkę. Chwilę podziałało, instalacja się napełniła, ale niestety puściło.
Mam parę pytań z tym związanych.
1. Nie wie ktoś, czy gdzieś można dokupić takie same nakrętki, może nawet używane byleby w całości?
2. Czy jest sens podjechać z tym do "plastikarza",żeby naprawił te nakrętki?
Sprzedawca w markecie zaproponował jeszcze opcję przejściówki przyłączeniowej do węzyków o średnicy 13-16mm z gwintem 3/4' lub 1' na końcu. Musiałbym wtedy tylko połączyć dwa męskie gwinty jakąś kolejną przejściówką.
Chyba, że ktoś ma jakiś inny pomysł.
Proszę tylko niezbyt skomplikowanie.
Z góry dzięki za pomoc.
| Plik ściągnięto 12 raz(y) 1,87 MB |
| Plik ściągnięto 13 raz(y) 2 MB |
20250323_165214.jpg Oryginalna nakrętka. |
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 1,97 MB |
20250321_173109.jpg Przejściówka proponowana w markecie. |
| Plik ściągnięto 11 raz(y) 1,48 MB |
20250323_110856.jpg Podłączenie. |
| Plik ściągnięto 11 raz(y) 1,92 MB |
20250323_110909.jpg Podłączenie. |
| Plik ściągnięto 12 raz(y) 1,51 MB |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 15 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 539/112 Skąd: Legnica
Liwiusz333
Twój sprzęt: Szukam
Wysłany: 2025-03-25, 10:43
Dzięki serdeczne Świstak.
Podobają mi się dwie ostatnie opcje.
Przyłączka prosta hydrauliczna GE 15 L G1/2 - na ile dobrze rozumiem ten rysunek, tutaj rurkę wsadzam od tej strony, gdzie jest nakrętka i dokręcając nakrętką zaciskam rurkę.
Złączka prosta skręcana Camozzi 1511 15/12.5 G1/2 - tak tak samo zaciskowo, tylko ma ograniczenie średnicy wewnętrznej rurki 12.5mm. |
Liwiusz333
Twój sprzęt: Szukam
Wysłany: 2025-03-26, 13:29
No i sprawa się wyjaśniła po wizycie w sklepie instalacyjnym. Choć łatwo nie było. Potrzebna była dalsza konsultacja.
To jest system o nazwie Hepworth.
Zamówiłem już złączkę z dwoma nakrętkami, bo to ich faktycznie potrzebuję.
https://allegro.pl/oferta/hepworth-hep2o-zlaczka-mufka-15-hd1-15-10586215927
W sobotę się okaże, czy problem był tylko w nakrętkach, ale na to wszystko w skazuje, bo poza tym wszystko w mojej instalacji wygląda dobrze. |
Świstak
Wysłany: 2025-03-27, 09:43
| Liwiusz333 napisał/a: | To jest system o nazwie Hepworth.
O widzisz, i to jest cenna informacja na przyszłośc. Dokładnie tak ten dział powinien działać... Dzięki!
Dla uzupełnienia: nowsze wersje produktów są na wcisk, mają już oznaczenie Hep2o i są w ofercie producenta Wavin. |
_________________ .
Milka - może ją spotkacie?
