Zastosowanie LiFePO4 w zabudowie.
markoni7
Twój sprzęt: Dethleffs 7055DBL
Nazwa załogi: Marki
Piwa: 3/7
Wysłany: 2025-04-10, 21:12
Darson napisał/a:
Muszę zamówić jeszcze BMS.
Jak chcesz szybko to mam do sprzedania BMS z balansem 1A(pomyłka sprzedawcy).
Ponieważ mam dość duży aku uznałem, że kupie z balansem 2A. W związku z czym 1A jest wolny. Oznaczenie JK-BMS B1A8S20PHC. W przypadku zainteresowania pisz na priv.
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Piwa: 264/218
Wysłany: 2025-04-10, 21:30
Też mi polecono tutaj, bym brał 2 A, więc dzięki.
Czekam tylko na podpowiedź odnośnie tych literek, co oznaczają.
Darson®
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Piwa: 68/2
Wysłany: 2025-04-10, 23:37
B1A oznacza balanser 1 amperowy
8S że może być stosowany maksymalnie do 8 ogniw /8 wyjść z bsm na ogniwa B plus /
20P oznacza że max prąd to 200 A
HC ma możliwość podpięcia maty grzewczej
Darson
Piwa: 264/218
Wysłany: 2025-04-11, 06:09
Dzięki.
Czyli te, które wkleiłem mogę brać - wszystkie są B2.
Co do maty to nie wiem ?
Pisaliście, że to niewypał raczej.
Darson®
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Piwa: 154/192
Wysłany: 2025-04-11, 06:18
Darson napisał/a:
Jak będziesz używał to bierz, a jak nie to nie bierz. W tym wątku na prawdę zostało wszystko napisane i wystarczy poczytać. :spoko
orkaaa
Piwa: 68/2
Wysłany: 2025-04-11, 10:27
Z moich doświadczeń JK to dobra firma. Przy lifepo4 280 Ah bms powinien być: balanser koniecznie 2A, prąd minimum 200 A i 8 S . Prąd to ważne. Bms 200 A będzie odcinał zasilanie gdy przekroczymy te wartości. Piszę co do zasady a nie że chwilami puści większy /. Ogniwa eve 280 mogą dawać większy prąd więc teoretycznie bms mogłyby być nawet 300 A . Trzeba więc przeliczyć czy chcemy wyciągnąć z baterii wszystko czy tylko 200 A które jest nam potrzebne.
Darson
Piwa: 264/218
Wysłany: 2025-04-15, 10:59
Jaką ładowarkę DC/DC polecacie oprócz Victrona ?
Jest jakiś wybór ?
Czy nasi mali, żółci przyjaciele robią coś wartego zainteresowania?
Darson®
orkaaa
Piwa: 68/2
Wysłany: 2025-04-15, 11:10
Dlaczego oprócz ???? Victron to porządna firma a co porządne musi kosztować. Na Ali są różne ładowarki dc dc ale raczej kupowane u nas sporadycznie więc będzie trudno o w miarę obiektywną recenzje. Dc dc to podstawa więc może jak się zdecydujesz na no name kup dwie bo jak podnie to zero ładowania .
Speedo
Piwa: 4/1
Wysłany: 2025-04-15, 11:34
ja mam Renogy 20A z amazona za 450, na razie niby działa :diabelski_usmiech
orkaaa
Piwa: 68/2
Wysłany: 2025-04-15, 12:03
Co do ładowarki cd cd - nie kupuj mniej niż 30 A. Lodówka absorbcyjna bierze 10 A jeśli masz kompresorową do pewnie jeszcze więcej więc zostaje 20 A do ładowania lifepo4.
Warto też zwrócić uwagę na odprowadzanie ciepła ponieważ przy pracy bardzo się grzeją. To samo dotyczy miejsca montażu i kabli minimum 16 mm2. W zależności od odległości od akumulatora.
Darson
Piwa: 264/218
Wysłany: 2025-04-15, 18:00
orkaaa napisał/a:
Co do ładowarki cd cd - nie kupuj mniej niż 30 A. .
dzięki za fachowe porady.
Widziałem że wszyscy idą w 50 A .
Czyli taka najlepsza ?
Darson®
Darson
Piwa: 264/218
Wysłany: 2025-04-15, 18:09
orkaaa napisał/a:
tak mi się napisało. Jeśli nie ma nic innego, to pewnie się zrujnuję i kupię
Darson®
robba
Piwa: 94/200
Wysłany: 2025-04-16, 10:31
orkaaa napisał/a:
hm. raczej absorbcyjna bierze więcej.
natomiast nie lepiej podłączyć że w czasie jazdy tylko aku pokładowy jest zasilany/ładowany
z DC/DC? nie lepiej aby w tym czasie zabudowa szła z akumulatora silnikowego i aternatora?
albo przynajmniej tylko lodówka nie obciążała przetwornicy?
Ostatnio zmieniony przez robba 2025-04-16, 10:40, w całości zmieniany 1 raz
orkaaa
Piwa: 68/2
Wysłany: 2025-04-16, 10:38
Ładowarki dc dc stosujemy w dwóch przypadkach. Pierwszy- inteligentny alternator. Po naładowaniu samochodowego alternator dramatycznie obniża napięcie i natężenie i przestaje ładować pokładowy. Aby zmusić go do ładowania wsadzamy dc dc .
Drugi powód to konieczność ograniczenia prądu do aku zabudowy. Dotyczy zwykle małych akumulatorów i wówczas mamy stały prąd o określonych parametrach np 30 A.
Pewnie są jeszcze inne zastosowania dc dc ale rzadziej spotykanie.
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2025-04-17, 09:47
Darson napisał/a:
Jest jakiś wybór ?
Stosuje 60A chinki :)
https://pl.aliexpress.com/item/1005007104647476.html
Założyłem ich już z 10 i narazie żadnej awarii.
W swoim campvanie mam 2szt równolegle, dzięki temu mam ładowanie na poziomie 120A.
Przy czym na stałe pracuje 1szt, a jak mam potrzebę szybszego doładowania to jednym pstrykiem dołączam 2.
Przy takiej konfoguracji wymagany jest alternator 160-180A
Mam również do czynienia z Victron Orion XS 12/12-50A, sprzęt jest świetny! wielkości 2 paczek fajek, bez wentylatorów. Nie grzeje się. Obsługuje do 50A zarówno na wejściu jak i na wyjściu co przekłada się na realny prąd ładowania na poziomie 40-45A na akumulatorze.
Z plusów można ograniczyć dowolnie prąd ładowania. Z minusów cana.
Ostatnio zmieniony przez reaven22 2025-04-24, 14:52, w całości zmieniany 1 raz
