Bybobil Ducato L3H2 2.3 |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 222/172 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2025-04-14, 18:15
| decumanus napisał/a: | ............
Wloty przewidują możliwość montażu "wkładek" ograniczających od frontu. |
I widzisz się montującego te "wkładki" kiedy na horyzoncie zobaczysz chmurę deszczową ? |
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Wysłany: 2025-04-14, 19:46
| MILUŚ napisał/a: | | decumanus napisał/a: | ............
Nie no skąd... Upieram się że nie będzie nadmiaru wody. A wkładki będą stałe, przetestowane na wpływ na wentylację.
Myślałem też o poprawieniu tego systemu łączenia pod maską, tak żeby woda nie lala się po tej uszczelce. To jest lamersko zaprojektowane.
Na razie poprzestałem na myśleniu.
R |
decumanus
Wysłany: 2025-06-03, 15:32
Czapka na Starlinka wydrukowana...
Ale wypadałoby pomalować.. w końcu pomaluje też te wloty które czekają już 2 miesiąc...
R
| Plik ściągnięto 13 raz(y) 997,46 KB |
decumanus
Wysłany: 2025-06-15, 09:35
Zrobiłem odpływ do zlewozmywaka Dometic, gdzie jest podłączenie do śmiesznie malej średnicy 19mm po zewn, to teraz będzie rura 25 wewn. Po zbóju. Może zacznie się woda lać po ludzku. Mam kawałek do zbiornika na szarą, zwłaszcza po przeniesieniu go nad tylną oś. Można zamontować bez opaski zaciskowej, wąż się "nakręca" na kruciec, pewnie wypadałoby jakiś uszczelniacz dać, wadą jest to że trzeba wąż rozciąć żeby go zdjąć. Na zdjęciu wydrukowane z petg i z żywicy anycubic ultra tough. Jest niezła, ale będę sprawdzał czy stały kontakt z wodą i chwilowy z wrzątkiem jej nie zaszkodzi.
R
| Plik ściągnięto 13 raz(y) 595,81 KB |
decumanus
Wysłany: 2025-06-24, 18:17
Skończyło się na ABS, pod wpływem wrzątku żywica ultra tough miekknie, ale co ciekawe mniej niż PETG. Oczywiście ABS ma na wrzątek wywalone.
Niemniej jednak ta żywica to pierwsza prawdziwie użyteczna jaka spotkałem, wiec może zacznę używać.
R |
decumanus
Wysłany: 2025-07-08, 18:01
W Szwecji kuna... W Szwecji na kempingu zmieniałem...
Wstyd... Co za zaniedbanie. Sprawdziłem wzrokowo, w prawym klocek ok, a w lewym zewnętrznego juz w zasadzie nie było... Zapieklo na amen i zjadło
Wstyd.
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 1,04 MB |
jacek2214
Nazwa załogi: sadza
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sie 2021 Piwa: 4/2 Skąd: czluchow
Wysłany: 2025-07-08, 19:56
| Brak przegladu przed sezonem |
decumanus
Wysłany: 2025-07-09, 18:56
| jacek2214 napisał/a: | | Brak przegladu przed sezonem |
100% racja.
Do tego doszedl problem z Alde, na szczęście byliśmy godzinę drogi od siedziby producenta i wymienili płytę główną za jedyne 2kpln. Natomiast bardzo sympatyczni panowie nie policzyli za robociznę mówiąc że oni są tu po to żeby pomóc.
I jeszcze chińskie radio się zbiesiło i po kilkunastu minutach przestaje grać... Milknie. Rano lub po postoju znów działa. Przez kilkanaście minut... Bluetooth wyświetla swoją ikonkę pomimo wyłączenia, testuje czy to nie ten śmieszny wzmacniacz robi, ale problemy zaczęły się po instalacji apki z radia Zet...
Hmmm...
R |
decumanus
Wysłany: 2025-07-11, 15:16
Winnym chyba był ten mały wzmacniacz, po odłączeniu juz gra bez niespodzianek. W międzyczasie Chińczycy podesłali aktualizacje, zainstaluje w wolnej chwili.
Pozdrawiamy |
decumanus
Wysłany: 2026-02-01, 15:52
Wymieniłem radyjko na takie zwykłe, i zrobiłem magnetyczny uchwyt wzorowany na garminie. Na kuli 25mm, Zasilanie przez złącza pogo pin.
Tablet łączy się z radiem po BT, ale niestety z tabletami nie działa aplikacja Smart Synch Pioneera...
Radio z DAB. Robi różnicę. Gra lepiej niż chińczyk. Mam do niego mini subwoofer ale trochę jestem zawiedziony, bo za nisko gra. Miałem nadzieję że uzupełni mi dół, ale to bardziej dudni.
Kupiłem od Chińczyków antenę taka płetwę, zintegrowana FM, DAB, gps i wifi. Okazało się że wiem jak zamontować antenę, ale już się nauczyłem. 😉
Sam tablet to lenowo idea tab 11, kupiony w promocji za 630, ale to chyba to samo co na Ali jest za 500 z hakiem, no ale stylus równoważy cenę. Tablet ma ograniczenie ładowania do 60%.
Obudowa na tablet z zasilaniem od USB c do pogo pin, ładuje się po zadokowaniu.
W planach jest poszerzenie obudowy tabletu po lewej stronie, umożliwienie mocowania tam telefonu (pomysł na razie). Dołożenie gniazda ładowania żeby można było z użyciem zwykłego kabla i przerobienie uchwytu na krótszy. Montaż na słupku B, koło ucha małego głośnika BT "z szuflady" i słuchanie nawigacji niezależnie od radia.
Całość jest zamocowana do mojej autorskiej wersji ramki rozwijanej już w sumie od 4 lat...
Będę testować.
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 623,69 KB |
| Plik ściągnięto 16 raz(y) 1,23 MB |
| Plik ściągnięto 8 raz(y) 1,04 MB |
| Plik ściągnięto 4 raz(y) 235,13 KB |
