Przesunięty przez: Świstak
Dzisiaj 12:35
Akumulator lifepo4 Liitokala
max111
Twój sprzęt: Adria Coral 660 sl
Piwa: 5/1
Wysłany: 2025-03-14, 17:15   Akumulator lifepo4 Liitokala
Witam
Przyszedł czas na wymiane akumulatora. Rozważam zakup lifepo4 liitokala na olx jext oferta 1100zl za 180ah.
Czy ktoś używa juz tej fitmy/model.
Zaciekawilo mnie ze 100ah ma te same wymiary i waga o 3kg mniej od 180ah?
Czy jak jest z energibloku 13.8 v ładowanie z slupka i 14.6 z alternator to będzie ok, czy trzeba robić jakąś rzeźbę?
Krzysztof
Adampio
Piwa: 5/9
Wysłany: 2025-03-14, 17:25
max111 napisał/a:
Uczeni twierdzą, że trzeba zastosować przed tym akumulkatorem przetwornicę zapewniającą cieplarniane warunki ładowania ;)
Piwa: 144/44
Wysłany: 2025-03-14, 17:53
Adampio napisał/a:
Mam lifepo4 od pięciu lat i nic nie rzeźbiłem.
Adampio
Piwa: 5/9
Wysłany: 2025-03-14, 19:13
Czy mam rozumieć, ze wyjąłeś kwasowgo, zamontowałeś w jego miejsce LiFePo4 i już?
Piwa: 144/44
Wysłany: 2025-03-14, 19:35
Dokładnie
maro88pl
Piwa: 23/48
Wysłany: 2025-03-14, 20:11
Adampio napisał/a:
Również tak jest u nas, z tym że akumulator FLP4 od Kon-Tec (200Ah).
Rok użytkowania, kondycja akumulatora doskonała.
Ładowany z FV, alternatora w trakcie jazdy oraz sporadycznie (bo głównie stoimy na dziko) ze słupka.
tomekkopacki
Twój sprzęt: LMC 740i INTEGRA
Wysłany: 2025-06-04, 21:41
kimtop napisał/a:
Dokładnie
Czyli ładowanie z alternatora masz bezpośrednio z alternatora?
Czy przez energoblok? Jak tak to jaki?
MAZUREK
Nazwa załogi: LECH i GRAŻYNA
Piwa: 23/177
Wysłany: 2025-06-09, 11:36
Ja mam LifePo4 200 Ah od trzech lat i jak Kimtop wstawiłem na miejsce kwasowego bez żadnych przeróbek. Na dachu solary 2 x 200 W, regulator Victron 30A i wszystko działa bez problemów. Nigdy pojemność nie zeszła mi poniżej 50 %, zimą wspomagam się agregatem Hondy 1 Kw. Podobno przy większym wykorzystaniu baterii i ładowaniu jej potem tylko z alternatora może się on
grzać . W tym celu instaluje się ładowaekę DC/DC. Tu muszą się wypowiedzieć bardziej doświadczeni użytkownicy. :spoko
YAN
Piwa: 35/24
Wysłany: 2025-06-09, 19:59
tomekkopacki napisał/a:
kimtop napisał/a:
Dokładnie
Obejrzyj całość a to co Cię interesuje 16minuta.
https://www.youtube.com/w...LtjR7vg&t=1532s
Yan
Robert-4
Piwa: 24/37
Wysłany: 2025-06-09, 21:36
Wszystko może zależeć od wieku kamperka. Ja mam 2019 i mój energoblok słabo współpracuje z LFPO4 - kiedy jest rozładowany grzeje jak po autostradzie, jak naładuje się do 50% zaczyna grymasić podczas jazdy i z alternatora ładuje minimalnie.
Robert
BAYLA DUCATO
Twój sprzęt: FIAT DUCATO DETHLEFFS
Nazwa załogi: Mariusz Mariola Michal Malwina
Piwa: 1/5
Wysłany: 2025-07-01, 19:47
Witam moje pytanie czy można łączyć 2 sztuki LFPO4 100 Ah mam solar 320 ale myślę jeszcze wrzucić jeszcze solar 100 i połączyć .Moje pytanie czy nie będzie różnicy napięć czy trzeba zakładać coś dodatkowo Regulator 30 .pozdrawiam
thedavtm
Wysłany: 2025-12-11, 17:10
MAZUREK napisał/a:
Ja mam akumulator i ładowarkę DC-DC tylko dlatego, że mam inteligentną klemę w Traficu. Wszystko działa rewelacyjnie. Wszystko kupiłem u dystrybutora Litime Polska. Jak miałem problem to po prostu dzwoniłem. Dostałem odpowiedź praktycznie przez telefon.
Ładowarka ma możliwość podpięcia dodatkowo panel z dachu. Wszystko w jednym Jestem mega zadowolony
Piwa: 144/44
Wysłany: 2025-12-11, 17:41
thedavtm napisał/a:
Nie polecam.Drogo
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Piwa: 144/185
Wysłany: 2025-12-11, 18:55
thedavtm, jak produkty tak samo słabe jak twoja reklama to lepiej tego badziewia nie kupować,a szczególnie nie w tym sklepie :bajer
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 488/102
Wysłany: Dzisiaj 0:40
thedavtm napisał/a:
Czyli jaką? Pytam serio co to takiego, bo gdzie to można kupić już się domyśliłem...
Milka - może ją spotkacie?
