Odgłosy ze skrzyni chyba walek sprzęgłowy co robić?
jacek2214
Nazwa załogi: sadza
Piwa: 4/2
Wysłany: 2025-08-08, 11:40
Pare srubek i bedziesz u celu,klucz torks.
Anita i Jacek
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Piwa: 175/136
Wysłany: 2025-08-08, 20:26
Tylko 3 śrubki , nie trzeba go demontować całkiem , na tylnej ściance schowka wykręcic trzy śrubki , delikatnie wysunąć listwę z materiałem ,schowek spuścić i od spodu dostać się do tej regulacji .
Piwa: 107/8
Wysłany: 2025-08-09, 17:24
Fajnie że to taka prosta sprawa w tym przypadku. Bo z dotychczasowych moich doświadczeń z demontażem elementów kokpitu w różnych autach to....bywało różnie :wyszczerzony: Dzięki.
adaml61
Piwa: 175/136
Wysłany: 2025-08-09, 20:43
Wyregulowałeś ?
Piwa: 107/8
Wysłany: 2025-08-12, 13:25
Niestety, tego schowka nie udało mi się wymontować. Na dole są zawiasy na których to chodzi i za cholerę nie nie doszedłem jak je wypiąć aby całość wyciągnąć. Można tylko odchylić tę górną część ale to nie wystarcza aby się dostać do linek.
A tak w ogóle to prosiłbym o rady jak tę regulację się robi - co tam trzeba odkręcić czy dokręcić i jak?
Piwa: 107/8
Wysłany: 2025-08-12, 13:43
Dodam jeszcze, na co dzisiaj zwróciłem uwagę, że przy włączaniu wstecznego biegu słychać ze skrzyni takie jednorazowe, metaliczne stuknięcie - wyraźniej z podniesioną maską. Tego nie ma na innych biegach. Może to normalne - bo tam przecież nie ma synchronizacji, chociaż słychać to również na wyłączonym silniku. Nie wiem, czy mam się tym niepokoić.
adaml61
Piwa: 175/136
Wysłany: 2025-08-12, 21:16
Ten schowek opuszczasz , rękę musisz wcisnąć od spodu do lewarka , nacisnąć ten guzik na lince odchylając zabezpieczenie ,na fotce widać dokładnie jak to jest zbudowane , taki mechanizm zapadkowy , drugą ręką przechylasz lewarek w prawo - skracasz , w lewo wydłużasz . puszczasz guzik i po wszystkim i tak do skutku , aż trafisz ,że będzie dobrze . Trochę nie wygodnie , jak się ma jeszcze duże dłonie , tak jak ja , to katastrofa , ale da się zrobić .
adaml61
Piwa: 175/136
Wysłany: 2025-08-12, 21:25
Kazik II napisał/a:
Normalne , to koło jest na osobnym wałku i puka o obudowę skrzyni
Piwa: 107/8
Wysłany: 2025-08-12, 22:57
adaml61 napisał/a:
Czyli chodzi o ten guzik nad sprężynką - jak rozumiem. A teraz jeśli jedynka wchodzi dobrze a wsteczny z oporami to jak sądzisz- skrócić czy wydłużyć linkę?
Ogólnie wielkie dzięki za świetne porady - tego nie znalazłem nigdzie w necie. Piwko :pifko
adaml61
Piwa: 175/136
Wysłany: 2025-08-13, 05:23
Tak o ten guzik nad sprężynką , skrócić
Piwa: 107/8
Wysłany: 2025-08-13, 13:36
Dzisiaj podjąłem próbę regulacji. W zasadzie aby to zrobić precyzyjniej potrzebne są do tego trzy ręce :wyszczerzony:
Po pierwszej próbie wsteczny zaczął mi wchodzić bez podciągania guzika na lewarku. Po kolejnej 1-ka ani wsteczny w ogóle nie wchodził. Po trzeciej wsteczny - nastąpiła pewna poprawa. Ale wszystko to u mnie jest niezbyt precyzyjne i zastanawiam się czy nie byłaby wskazana wymiana linek - może poprawiłoby to precyzję działania mechanizmu.
adaml61
Piwa: 175/136
Wysłany: 2025-08-13, 20:40
Wymiana linek nic nie da ,
