Pompa wody Shurflo
elekrytyk
Twój sprzęt: Eura Mobil 500
Wysłany: 2025-09-12, 06:45   Pompa wody Shurflo
1 wyjazd, 1 kamper, pompa wody ma mały wyciek.
Shurflo 20bar 7l model podajże z końcówką 112.
Jeśli dobrze "wymacałem" bezpośrednio pod nią pojawia się woda.
Węże dokręciłem i nie widzę innej przyczyny.
Zamiennik z końcówką 443 ok 500zł, zestawów naprawczych nie widzę a jeden kosztuje podobną kwotę ale zawiera membrany. Pompa działa.
Być może błędnie zakładam konieczność wymiany uszczelki w obudowie.
Doradźcie proszę - nowa pompa, czy rozebranie i uszczelnianie DIY?
Dziękuję i pozdrawiam.
peja76
Twój sprzęt: Roller team
Piwa: 54/59
Wysłany: 2025-09-12, 07:10
Też w poprzednim kamperku miałem taką pompę i wyciek, rozebrałem, wyczyściłem, złożyłem i pracowała aż do sprzedaży kampera, czyli ponad rok.
Spróbować zawsze można, może akurat :ok
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Piwa: 264/218
Wysłany: 2025-09-12, 07:38
elekrytyk,
Doradźcie proszę - nowa pompa, czy rozebranie i uszczelnianie ?
Musisz zdemontować, rozkręcić i obejrzeć.
Bez tego nie wiesz nic.
I wtedy decyzja.
Ja, jakiś miesiąc temu, kupowałem nową pompę, bo po trzech rozkręceniach i ponownych złożeniach, nadal miała defekt, pomimo, że nie było widocznego uszkodzenia.
Darson®
elekrytyk
Wysłany: 2025-09-12, 10:05
Wielkie dzięki ;)
Wrócę, zdemontuje, wyczyszczę, może jakiś uszczelniacz i zobaczymy co z tego będzie. ;)
Jeszcze jedno pytanie ...
To możliwe, że nie posiadam zaworu spustowego do czystej wody a tylko korek w zbiorniku?
Wszędzie zawory, kraniki itp a tu korek od wanny? :P
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Piwa: 154/192
Wysłany: 2025-09-12, 11:25
elekrytyk napisał/a:
Możliwe, w swoim poprzednim też tak miałem.
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Piwa: 68/2
Wysłany: 2025-09-12, 12:43
Nowa pompa kosztuje na amazonie 366 zł - więc może warto wymienić . Tych 20 PSI już nie ma. Teraz robią 30 PSI ale jest śruba która reguluje się ciśnienie.
elekrytyk
Wysłany: 2025-09-12, 13:34
orkaaa napisał/a:
Na Amazon a nawet Alledrogo można jeszcze w podobnych pieniądzach znaleźć 20psi. Natomiast nie wiedziałem o możliwości regulacji ciśnienia a to może być przydatne. Wielkie dzięki :)
Camper Diem
Nazwa załogi: Camper Diem!
Piwa: 59/73
Wysłany: 2025-09-14, 16:01
na maly wyciek jest jeszcze silikon
Camper Diem!
Piwa: 280/1363
  Wysłany: 2025-09-14, 19:05   POMPA WODY SHURFLO CIŚNIENIOWA 10L/min 12V 2,1 bar
CP70225
Producent: Shurflo
Seria: Trial King
Pompa ciśnieniowa
Napięcie: 12 V
Max. pobór prądu: 4 A
Max. pojemność: 10,6 l/min.
Max. wysokość ssania: 3m
Ciśnienie wody: 2,1bar
Wymiary: 200 x 125 x 105mm
Cena: 652,00 zł
https://sklep.ack.com.pl/pompa-wody-shurflo-cisnieniowa-10l-min-12v-2-1-bar--cp70225
Plik ściągnięto 4 raz(y) 138,14 KB
