Pompa wody Shurflo |
elekrytyk
Twój sprzęt: Eura Mobil 500
Wysłany: 2025-09-12, 06:45 Pompa wody Shurflo
1 wyjazd, 1 kamper, pompa wody ma mały wyciek.
Shurflo 20bar 7l model podajże z końcówką 112.
Jeśli dobrze "wymacałem" bezpośrednio pod nią pojawia się woda.
Węże dokręciłem i nie widzę innej przyczyny.
Zamiennik z końcówką 443 ok 500zł, zestawów naprawczych nie widzę a jeden kosztuje podobną kwotę ale zawiera membrany. Pompa działa.
Być może błędnie zakładam konieczność wymiany uszczelki w obudowie.
Doradźcie proszę - nowa pompa, czy rozebranie i uszczelnianie DIY?
Dziękuję i pozdrawiam. |
peja76
Twój sprzęt: Roller team
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Sty 2023 Piwa: 56/59 Skąd: Oborniki Wlkp
Wysłany: 2025-09-12, 07:10
Też w poprzednim kamperku miałem taką pompę i wyciek, rozebrałem, wyczyściłem, złożyłem i pracowała aż do sprzedaży kampera, czyli ponad rok.
Spróbować zawsze można, może akurat
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Paź 2021 Piwa: 264/218 Skąd: Jaworzno/Oslo
Wysłany: 2025-09-12, 07:38
elekrytyk, | Cytat: |
Doradźcie proszę - nowa pompa, czy rozebranie i uszczelnianie ? |
Musisz zdemontować, rozkręcić i obejrzeć.
Bez tego nie wiesz nic.
I wtedy decyzja.
Ja, jakiś miesiąc temu, kupowałem nową pompę, bo po trzech rozkręceniach i ponownych złożeniach, nadal miała defekt, pomimo, że nie było widocznego uszkodzenia. |
Darson®
elekrytyk
Wysłany: 2025-09-12, 10:05
Wielkie dzięki
Wrócę, zdemontuje, wyczyszczę, może jakiś uszczelniacz i zobaczymy co z tego będzie.
Jeszcze jedno pytanie ...
To możliwe, że nie posiadam zaworu spustowego do czystej wody a tylko korek w zbiorniku?
Wszędzie zawory, kraniki itp a tu korek od wanny? :P |
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 154/193 Skąd: Bawaria
Wysłany: 2025-09-12, 11:25
| elekrytyk napisał/a: | | możliwe, że nie posiadam zaworu spustowego do czystej wody a tylko korek w zbiorniku? |
Możliwe, w swoim poprzednim też tak miałem. |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Wysłany: 2025-09-12, 12:43
| Nowa pompa kosztuje na amazonie 366 zł - więc może warto wymienić . Tych 20 PSI już nie ma. Teraz robią 30 PSI ale jest śruba która reguluje się ciśnienie. |
elekrytyk
Wysłany: 2025-09-12, 13:34
| orkaaa napisał/a: | | Nowa pompa kosztuje na amazonie 366 zł - więc może warto wymienić . Tych 20 PSI już nie ma. Teraz robią 30 PSI ale jest śruba która reguluje się ciśnienie. |
Na Amazon a nawet Alledrogo można jeszcze w podobnych pieniądzach znaleźć 20psi. Natomiast nie wiedziałem o możliwości regulacji ciśnienia a to może być przydatne. Wielkie dzięki |
Camper Diem
Nazwa załogi: Camper Diem!
Wysłany: 2025-09-14, 16:01
| na maly wyciek jest jeszcze silikon |
Wysłany: 2025-09-14, 19:05 POMPA WODY SHURFLO CIŚNIENIOWA 10L/min 12V 2,1 bar
CP70225
Producent: Shurflo
Seria: Trial King
Pompa ciśnieniowa
Napięcie: 12 V
Max. pobór prądu: 4 A
Max. pojemność: 10,6 l/min.
Max. wysokość ssania: 3m
Ciśnienie wody: 2,1bar
Wymiary: 200 x 125 x 105mm
Cena: 652,00 zł
https://sklep.ack.com.pl/pompa-wody-shurflo-cisnieniowa-10l-min-12v-2-1-bar--cp70225
| Plik ściągnięto 4 raz(y) 138,14 KB |
