Jak pozbyć się problemu akumulatora rozruchowego na zawsze
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Piwa: 268/220
Wysłany: 2025-12-02, 14:57
Właściwie AMIGO, zrobił to, co każdy czytający zrobić powinien.
Ale, że podziękowań nigdy za wiele, to i ja dziękuję Ci, Świstak, :pifko
Jestes gość. 👍
Tym bardziej się cieszę, że o tej porze świstaki śpią, :zimno a ja trochę się przyczyniłem do tego, że wychyliłeś się z norki i napisałeś ten elaborat :bigok
Dzięki raz jeszcze :hello
Darson®
Darson
Piwa: 268/220
Wysłany: 2025-12-02, 15:03
Fascynuje mnie jednak, już od dawna, ten almulator w tytule ...
:bajer
Darson®
Piwa: 258/626
Wysłany: 2025-12-02, 15:14
Darson napisał/a:
a tramwaj tam gdzieś koło Ciebie nie jedzie? :haha:
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 544/113
Wysłany: 2025-12-03, 12:48
Darson napisał/a:
:bajer
No to mi poprawiłeś humor... Najgorsze że nie mogę tego poprawić.... Leci piwko za czytanie ze zrozumieniem... Albo z jego brakiem :haha:
Milka - może ją spotkacie?
Świstak
Piwa: 544/113
Wysłany: 2025-12-03, 12:56
RadekNet napisał/a:
Czy to sa pojemności i prądy jakie są nam potrzebne?
https://deltapunkt.pl/kondensatory/550-6x-superkondensator-3000f-maxwell-bcap3000p270k04-zestaw-6-sztuk-bateria.html
W większości zastosowań będą wystarczające. Rozumiem przez to auto z instalacją 12V (w instalacji 24V powinno być minimum 11 takich kondensatorów), sprawnym układem grzania świec i europejskiej pojemności silnika. 7 czy 8 litrów benzyny też odpali bez problemu, ale z 10 litrowym dieslem będzie gorzej jeśli ma grzanie - w silnikach diesla bez komory wstępnej energii wystarczy na jeden - dwa strzały kolejno po sobie, a ze świecami może już zimą zabraknąć na drugi strzał. Będzie trzeba wtedy poczekać chwilkę aż kondensatory naładują się z akumulatora nadwoziowego.
Artur.Dell
Piwa: 23/13
Wysłany: 2025-12-14, 19:06
Rozważam zakup w przystępnej cenie gotowego pakietu składającego się z 6 superkondensatorów, względnie pojedynczych do zamodzielnego montażu.
Na Ali znalazłem 2 ciekawe oferty. Jedna interesująca https://a.aliexpress.com/_EvVtm72 , a druga aż za bardzo https://a.aliexpress.com/_Ex3ywB2 .
Jak myślicie warto zaryzykować?
Ewentualnie ma ktoś sprawdzonego sprzedawcę?
Artur
Mazur
Robert
Piwa: 96/127
Wysłany: 2025-12-15, 14:09
Artur.Dell napisał/a:
Hmm, parę złotych droższe ale pewne i z polskiej dystrybucji. I ma więcej zastosowań w razie W. Jak skończy mi sie rozruchowy to ten IDEAL+aku moto z rezystorami już jest przygotowane :) Do tej pory woziłem go w osobówce w razie czego, ale się nie przydał. Raz pomogłem motocykliście na parkingu :-P IDEAL 700
Plik ściągnięto 808 raz(y) 456,64 KB
'Lao Tzu'
Darson
Piwa: 268/220
Wysłany: 2025-12-15, 14:12
Jest tego wysyp na Aliexpress. Ciekawe, jakie parametry tych kondensatorów ?
Voice kilka stron wcześniej pisał, że kupił.
Może się odezwie i pochwali linkiem ?
Darson®
Darson
Piwa: 268/220
Wysłany: 2025-12-15, 14:13
Mazur, sądzisz, że to to samo ?
Darson®
Mazur
Robert
Piwa: 96/127
Wysłany: 2025-12-15, 14:14
Darson napisał/a:
Tak, któryś z Kolegów piszących wyżej taki ma. To są superkondensatory, nie bateryjka. Z resztą zakupiłem tego IDEALa pod wpływem takiego rozwiązania, po przeczytaniu na forum...jakieś dwa lata temu ??? I tak czeka ;)
'Lao Tzu'
Artur.Dell
Piwa: 23/13
Wysłany: 2025-12-15, 14:22
Darson napisał/a:
Wolałbym mieć coś zamontowanego na stałe.
Może Voice coś napisze.
Artur
Mazur
Robert
Piwa: 96/127
Wysłany: 2025-12-15, 15:12
Jeżeli to do mnie, to jak najbardziej na stałe. Nie mam jak zrobić zdjęcia, ale akumulator motocyklowy+ten ideal wsadziłem w opakowanie wielkości alumulatora 40A jak do tico ;) i wyprowadziłem słupki pod klemy . Oczywiście żabek nie ma tylko solidne połączenie z akumulatorkiem i rezystorami (zrobilem układ mieszany , szeregowo-równoległy 4 rezystorów, żeby mniej sie grzały niż jeden, a opór taki sam) . Chciałem osobne podtrzymanie, nie angażując LiFePO w ten uklad. Czyli zamiast ok 30kg będzie 3 kg. , ale czekam jak Banner AGM padnie. Jeszcze tego nie testowałem na samochodzie. Tak pogladowo, podłaczenie, a zdjęcie akumulatorkaa to prototypowe podłączenie zamego aku i test "grzania się" rezystorów...znikome w tym układzie.
Plik ściągnięto 765 raz(y) 86,7 KB
Plik ściągnięto 4 raz(y) 199,06 KB
'Lao Tzu'
Darson
Piwa: 268/220
Wysłany: 2025-12-15, 17:08
Mazur napisał/a:
czyli nadal zapłon pracuje z Agm-a. :bajer
Jest zima, odłącz dużego, poczekaj kilka dni, niech blok wyziębnie, olej zgęstnieje i ... dawaj. :szeroki_usmiech
A później opisz wszystko, włącznie ze schematem i parametrami części, których użyłeś. 😉
Ten motocyklowy nie padnie, podtrzymując całą elektronikę, radio, alarmy i inne duperele ?
Darson®
Mazur
Robert
Piwa: 96/127
Wysłany: 2025-12-15, 21:07
Darku, kamper aktualnie jest pod pierzynką i wiatą 180km ode mnie. Ale po zimie zrobię probę. Ruszyć musi z tego urządzenia, to jest jego mocniejszy model do "większych" silników.
'Lao Tzu'
Artur.Dell
Piwa: 23/13
Wysłany: 2025-12-15, 21:20
Zastanawia mnie jeszcze jedna kwestia. Otóż prąd z alternatora przechodzi przez energoblok (Autostar C963). Nie mam po drodze żadnego dodatkowego separatora typu Cyrix. Po wyłączeniu zapłonu oba obwody (rozruch i zabudowa) są rozłączone. I teraz likwidując akumulator rozruchowy i wkładając w jego miejsce supercondensatory podpinam je równolegle do akumulatora zabudowy (LiFePO4 280Ah).
I teraz zakładając ekstremalną sytuację, że kondensatory nie są naładowane, czy to w następstwie nieudanego rozruchu, czy też samorozładowania po długim zimowym postoju. Jak zatem mogą się naładować z akumulatora zabudowy jak energoblok rozłączył oba obwody i połączy je dopiero kilka sekund po udanym zapłaonie? Wydaje się więć, że niezbędne jest ekstra połączenie kondensatorów z akumulatorem zabudowy dodatkowymi przewodami o niedużym przekroju, powiedzmy 2,5 mm2. Tylko, czy owe cieńkie przewody nie pójdą z dymem po zapłonie i rozpoczęciu pracy alternatora, a przed przełączeniem energobloku w trym ładowania akumulatora zabudowy?
Artur
