Jak pozbyć się problemu akumulatora rozruchowego na zawsze |
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Paź 2021 Piwa: 268/220 Skąd: Jaworzno/Oslo
Wysłany: 2025-12-02, 14:57
Właściwie AMIGO, zrobił to, co każdy czytający zrobić powinien.
Ale, że podziękowań nigdy za wiele, to i ja dziękuję Ci, Świstak,
Jestes gość. 👍
Tym bardziej się cieszę, że o tej porze świstaki śpią, a ja trochę się przyczyniłem do tego, że wychyliłeś się z norki i napisałeś ten elaborat
Dzięki raz jeszcze |
Darson®
Darson
Wysłany: 2025-12-02, 15:03
Fascynuje mnie jednak, już od dawna, ten almulator w tytule ...
Darson®
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 258/626 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2025-12-02, 15:14
| Darson napisał/a: | | Fascynuje mnie jednak, już od dawna, ten almulator w tytule . |
a tramwaj tam gdzieś koło Ciebie nie jedzie? |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 15 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 544/113 Skąd: Legnica
Wysłany: 2025-12-03, 12:48
| Darson napisał/a: | Fascynuje mnie jednak, już od dawna, ten almulator w tytule ...
No to mi poprawiłeś humor... Najgorsze że nie mogę tego poprawić.... Leci piwko za czytanie ze zrozumieniem... Albo z jego brakiem |
_________________ .
Milka - może ją spotkacie?
Świstak
Wysłany: 2025-12-03, 12:56
W większości zastosowań będą wystarczające. Rozumiem przez to auto z instalacją 12V (w instalacji 24V powinno być minimum 11 takich kondensatorów), sprawnym układem grzania świec i europejskiej pojemności silnika. 7 czy 8 litrów benzyny też odpali bez problemu, ale z 10 litrowym dieslem będzie gorzej jeśli ma grzanie - w silnikach diesla bez komory wstępnej energii wystarczy na jeden - dwa strzały kolejno po sobie, a ze świecami może już zimą zabraknąć na drugi strzał. Będzie trzeba wtedy poczekać chwilkę aż kondensatory naładują się z akumulatora nadwoziowego. |
_________________ .
Artur.Dell
Dołączył: 23 Wrz 2017 Piwa: 23/13 Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 2025-12-14, 19:06
Rozważam zakup w przystępnej cenie gotowego pakietu składającego się z 6 superkondensatorów, względnie pojedynczych do zamodzielnego montażu.
Na Ali znalazłem 2 ciekawe oferty. Jedna interesująca https://a.aliexpress.com/_EvVtm72 , a druga aż za bardzo https://a.aliexpress.com/_Ex3ywB2 .
Jak myślicie warto zaryzykować?
Ewentualnie ma ktoś sprawdzonego sprzedawcę? |
_________________ Artur |
Mazur
weteran Robert
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Kwi 2012 Piwa: 96/127 Skąd: Kraków
Wysłany: 2025-12-15, 14:09
| Artur.Dell napisał/a: | Rozważam zakup w przystępnej cenie gotowego pakietu składającego się z 6 superkondensatorów, względnie pojedynczych do zamodzielnego montażu.
Hmm, parę złotych droższe ale pewne i z polskiej dystrybucji. I ma więcej zastosowań w razie W. Jak skończy mi sie rozruchowy to ten IDEAL+aku moto z rezystorami już jest przygotowane Do tej pory woziłem go w osobówce w razie czego, ale się nie przydał. Raz pomogłem motocykliście na parkingu IDEAL 700
| Plik ściągnięto 776 raz(y) 456,64 KB |
'Lao Tzu' |
Darson
Wysłany: 2025-12-15, 14:12
Jest tego wysyp na Aliexpress. Ciekawe, jakie parametry tych kondensatorów ?
Voice kilka stron wcześniej pisał, że kupił.
Może się odezwie i pochwali linkiem ? |
Darson®
Darson
Wysłany: 2025-12-15, 14:13
| Mazur, sądzisz, że to to samo ? |
Darson®
Mazur
weteran Robert
Wysłany: 2025-12-15, 14:14
| Darson napisał/a: | | Mazur, sądzisz, że to to samo ? |
Tak, któryś z Kolegów piszących wyżej taki ma. To są superkondensatory, nie bateryjka. Z resztą zakupiłem tego IDEALa pod wpływem takiego rozwiązania, po przeczytaniu na forum...jakieś dwa lata temu ??? I tak czeka |
'Lao Tzu' |
Artur.Dell
Wysłany: 2025-12-15, 14:22
| Darson napisał/a: | Jest tego wysyp na Aliexpress. Ciekawe, jakie parametry tych kondensatorów ?
Wolałbym mieć coś zamontowanego na stałe.
Może Voice coś napisze. |
Mazur
weteran Robert
Wysłany: 2025-12-15, 15:12
| Artur.Dell napisał/a: | | Wolałbym mieć coś zamontowanego na stałe. |
Jeżeli to do mnie, to jak najbardziej na stałe. Nie mam jak zrobić zdjęcia, ale akumulator motocyklowy+ten ideal wsadziłem w opakowanie wielkości alumulatora 40A jak do tico i wyprowadziłem słupki pod klemy . Oczywiście żabek nie ma tylko solidne połączenie z akumulatorkiem i rezystorami (zrobilem układ mieszany , szeregowo-równoległy 4 rezystorów, żeby mniej sie grzały niż jeden, a opór taki sam) . Chciałem osobne podtrzymanie, nie angażując LiFePO w ten uklad. Czyli zamiast ok 30kg będzie 3 kg. , ale czekam jak Banner AGM padnie. Jeszcze tego nie testowałem na samochodzie. Tak pogladowo, podłaczenie, a zdjęcie akumulatorkaa to prototypowe podłączenie zamego aku i test "grzania się" rezystorów...znikome w tym układzie.
| Plik ściągnięto 733 raz(y) 86,7 KB |
| Plik ściągnięto 4 raz(y) 199,06 KB |
'Lao Tzu' |
Darson
Wysłany: 2025-12-15, 17:08
| Mazur napisał/a: | | ale czekam jak Banner AGM padnie | czyli nadal zapłon pracuje z Agm-a.
Jest zima, odłącz dużego, poczekaj kilka dni, niech blok wyziębnie, olej zgęstnieje i ... dawaj.
A później opisz wszystko, włącznie ze schematem i parametrami części, których użyłeś. 😉
Ten motocyklowy nie padnie, podtrzymując całą elektronikę, radio, alarmy i inne duperele ? |
Darson®
Mazur
weteran Robert
Wysłany: 2025-12-15, 21:07
| Darku, kamper aktualnie jest pod pierzynką i wiatą 180km ode mnie. Ale po zimie zrobię probę. Ruszyć musi z tego urządzenia, to jest jego mocniejszy model do "większych" silników. |
'Lao Tzu' |
Artur.Dell
Wysłany: 2025-12-15, 21:20
Zastanawia mnie jeszcze jedna kwestia. Otóż prąd z alternatora przechodzi przez energoblok (Autostar C963). Nie mam po drodze żadnego dodatkowego separatora typu Cyrix. Po wyłączeniu zapłonu oba obwody (rozruch i zabudowa) są rozłączone. I teraz likwidując akumulator rozruchowy i wkładając w jego miejsce supercondensatory podpinam je równolegle do akumulatora zabudowy (LiFePO4 280Ah).
I teraz zakładając ekstremalną sytuację, że kondensatory nie są naładowane, czy to w następstwie nieudanego rozruchu, czy też samorozładowania po długim zimowym postoju. Jak zatem mogą się naładować z akumulatora zabudowy jak energoblok rozłączył oba obwody i połączy je dopiero kilka sekund po udanym zapłaonie? Wydaje się więć, że niezbędne jest ekstra połączenie kondensatorów z akumulatorem zabudowy dodatkowymi przewodami o niedużym przekroju, powiedzmy 2,5 mm2. Tylko, czy owe cieńkie przewody nie pójdą z dymem po zapłonie i rozpoczęciu pracy alternatora, a przed przełączeniem energobloku w trym ładowania akumulatora zabudowy? |
