Zastosowanie LiFePO4 w zabudowie.
reaven22
Piwa: 124/14
Wysłany: 2025-12-17, 12:16
krzlac napisał/a:
Zagadka polega na tym, że kamper stał od końca wrzedśnia z baterią naładowaną na 90%. Obserwowałem minimalne ubytki jak u Ciebie. W ostatnich dwóch tygodniach zniknęło wszystko.
Czy akumulator ma maty grzewcze ?
Może jest coś źle skofigurowane i energia rozpłynęła sie na utrzymanie temperatury.
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2025-12-17, 13:27
marcincin napisał/a:
...Gdzie obserwowałeś te minimalne ubytki?
Ubytki obserwowałem na aplikacji. Przy każdym sczytaniu (co kilkanaście dni) o kilka Ah mniej.
Wczoraj zero, akumulator się wyłączył. Po włączeniu na aplikacji 10,5V, 0Ah i dwa komunikaty.
Pierwszy: wyłączenie z powodu zbyt niskiego napięcia ogniw (2,65 V). Drugi: ochrona przed ładowaniem niska (temperatura). Nie mam maty grzewczej. Wczoraj podgrzałem wnętrze kamera farelką i naładowałem aku do 50%. Odłączyłem plus akumulatora (wyłącznikiem-bezpiecznikiem)
i odłączyłem wyłącznikiem solary od od regulatora. Akumulator pozostawiłem włączony. Będę obserwował.
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
Piwa: 246/618
Wysłany: 2025-12-17, 13:30
krzlac napisał/a:
mnie wysysał prąd regulator podłączony do aku.
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Piwa: 50/36
Wysłany: 2025-12-17, 15:03
krzlac napisał/a:
Przy małych prądach BMS nie jest w stanie poprawnie określić poziomu naładowania - pewien obraz może dać porównanie napięć na celach/akumulatorze wg takiej tabelki: tabela napięć LiFePO4
BMS przy normalnym użytkowaniu w trakcie kamperowania pokazuje w miarę dobrze.
Marcincin
voice
Nazwa załogi: Voice_Band
Piwa: 21/21
Wysłany: 2025-12-17, 18:48
Świstak napisał/a:
Módl się żeby moja żona Cie nie spotkała na zlocie. Przestałem ją po tym wpisie nazywać blondynką a zacząłem "błąd-ynką". Ale się cudnie wścieka - gotuje się jak kwasowy akumulator przy 15 voltach. Brakuje tylko siarczanego zapachu... Nawet już zielone wykwity przy klemach się pojawiają
Oj tam Oj tam Arku, zmniejsz palnik i będzie wszystko O.k, nie będzie się gotować tylko będzie podgrzana, a jak jest podgrzana to same korzyści - można odzysk ciepła wykorzystać
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 488/102
Wysłany: Wczoraj 12:15
Nie znasz mojej żony... Oj nie znasz.
Wracając do sprawy znikającego ładunku - zrobiłem u siebie kilka pomiarów gdy temperatura spadła sporo poniżej zera i okazało się że regulator MPPT jest dość prądożerny i to on jest odpowiedzialny za ubytek kilku Ah miesięcznie, a gdy panele przykryte są śniegiem - potrafi wydoić kilka Ah tygodniowo na własne potrzeby, bo pobiera energię nie tylko w nocy ale i w dzień. Warto więc na zimę odlączyć akumulator i panele od regulatora. Szczególnie mppt.
Milka - może ją spotkacie?
Piwa: 546/45
Wysłany: Wczoraj 14:25
krzlac napisał/a:
Ja w najnowszej baterii założyłem Shunt'a od Victrona na ujemnej "klemie" jeszcze przed JK BMS, aby mieć jakiś podgląd na całkowity prąd jaki z niej idzie . Samego BMS'a mam połączonego po CAN do Cerbo GX który steruje całym układem elektrycznym i z niego też mam podgląd wszystkich parametrów w tym prądu . Stała różnica pomiędzy tym co przed a tym co za JK BMS to u mnie około 0,1-0,2A i to jest faktyczny prąd jaki pobiera sam JK BMS.
U mnie wprawdzie 8 a nie 4 ogniwa i bateria 24V, ale to bez znaczenia bo to co w BMS pobiera prąd jest takie samo .
Niby te 0,2A to niewiele i przy normalnym użytkowaniu gdzie się codziennie ładuje i rozładowuje to są pomijalne wartości ...... ale , 0,2A to na dobę 4,8Ah, po dwóch tygodniach to już 67,2Ah , a po miesiącu 144Ah czyli 50% całej pojemności :spoko
Jak do tego dojdzie jeszcze jakieś MPPT , czy inny nawet drobny odbiornik to rozładowanie baterii nawet 300Ah to żaden problem .
Stare kwasiaki ludzie w czasie zimowania odłączali od instalacji, zabierali do domu , albo trzymali na ładowarce, bo jak się zaniedbało to na wiosnę był szmelc.
LiFePO4 ma wprawdzie znikome samorozładowanie i jest pod tym kątem praktycznie bezobsługowe, ale warunek jest jeden , że nie ciągniemy żadnego prądu .
JK BMS'y mają ten przycisk do załączania i trzeba z niego korzystać jak zostawia się kampera na dłużej jak kilka dni. Jak coś ma działać cały czas (np. router, kamery, podgrzewanie , itp) to trzeba podpiąć kampera pod słupek i zostawić ładowarkę na podtrzymaniu .
Piwa: 246/618
Wysłany: Wczoraj 14:32
Świstak napisał/a:
dachem wiaty to mój TK15 pokazał mi tak samo :bajer
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Piwa: 68/2
Wysłany: Wczoraj 15:52
Joko pięknie to policzyłeś i opisałeś. Tak to dokładnie jest. To ważna informacja dla kolegów co na zimę stawiają samochód na kółkach a potem się dziwią że akumulator ….wyladowany. A taki miał być super i w ogóle ….
prusiak
Piwa: 62/26
Wysłany: Wczoraj 21:34
Hej, po miesiącu stania kamperka, zachęcony waszymi problemami, pojechałem sprawdzić jak to jest u mnie. I okazało się że moj lifepo4 jest naładowany na full. Nie wyłączałem go w aplikacji. A też mam mppt podpięty do niego. Ładowania nie mam nic bo stoję pod wiatą. Jedynie zmartwił mnie aku rozruchowy bo pokazał 11 V i ledwo odpalił silnik...
---> :D <---
Piwa: 546/45
Wysłany: Dzisiaj 9:44
prusiak napisał/a:
Nie da się tematu uogólnić porównując ze sobą różne instalacje. Każdy ma w kamperze zrobione to trochę inaczej ,z zastosowaniem rożnych akumulatorów, z różnymi BMS , różnego osprzętu i w różny sposób połączone.
Skoro piszesz , że nie wyłączyłeś BMS'a z aplikacji to wnioskuję, że masz jakąś "kupną" baterię , która niekoniecznie ma w sobie JK-BMS'a , bo te wyłącza się za pomocą przycisku.
Pytanie również jakie masz MPPT, jakie DCDC, jak to jest połączone, co w czasie tego postoju pozostało załączone , co odpięte , itd. Tu jest tyle czynników wpływających , że nie da się tego uogólnić.
Najbardziej odporne na samorozładowanie baterii są z założenia instalacje najprostsze , zbudowane z "kupnych" gotowych akumulatorów posiadających proste nie zarządzalne BMS'y , proste i małej mocy MPPT , itp.
Instalacje rozbudowane z akumulatorami o dużej pojemności , zarządzalnymi BMS'ami i dużą ilością urządzeń o dużej mocy, nawet w trybie uśpienia mają pewne zapotrzebowanie na prąd, które zsumowane dają w czasie wyraźnie wyczuwalne zużycie.
Piwa: 546/45
Wysłany: Dzisiaj 9:48
prusiak napisał/a:
Jeśli wszystko pozostaje włączone (MPPT, PV i BMS z Charge na ON) to niekoniecznie .
Wystarczy że co jakiś czas wpadnie kilka mA i sumarycznie będzie tego przynajmniej tyle co samorozładowania to bilans wyjdzie na zero.
reaven22
Piwa: 124/14
Wysłany: Dzisiaj 9:49
joko napisał/a:
0,2A x24V = 5W, gdyby BMS pobierał 5W w iddle to grzałby się non stop do temperatury 30-50'C a tak nie jest.
Montaż Shunt'a przed BMS jest błędem, mierzy chociażby prąd balancera który wyrównuje cele. A nie rzeczywisty prąd wypływający/wpływający do akumulatora.
Kolejny problem to dokładność pomiaru małych prądów, zarówno Shunt'a victrona jak i BMS JK podają w dokumentacji informację o dużym błędzie pomiaru przy prądach rzędu 0,1-0,2A .
Mam na warsztacie 2 akumulatory z JK, mogę zmieżyć jaki rzeczywisty prąd pobierają BMS. Z dotychczasowych obserwacji przy włączonym LCD to koło 50mA, a przy wygaszonym to kilka mA.
Jest to prąd pomijalny dla akumulatora pojemności rzędu 300Ah, Nawet przy włączonym LCD rozładowanie teoretycznie nastąpi po 6000h, czyli 250dni.
Dla Shunt'a victrona
dokładność +/- 0,1A,
To nawet nie jest miernik, to jest oriętacyjny wskaźnik prądu :)
Z jeszcze większym błędem działa pomiar prądu w JKBms,
Piwa: 546/45
Wysłany: Dzisiaj 11:45
reaven22 napisał/a:
Nie jest błędem tylko moim świadomym wyborem . Założyłem go tam bo go miałem i dokładnie po to aby sprawdzić z ciekawości ile tak naprawdę wchodzi i wychodzi do samych ogniw , łącznie z tym co pobiera właśnie BMS i Balancer i tylko do tego go używam.
Do DVCC używam BMS'a zarządzalnego podłączonego do Cerbo przez CAN.
U mnie te 0,1-0,2A które wskazuje Shunt to nie jest oczywiście tylko sam BMS, ale jeszcze elektronika MPPT i 2x DCDC, które wiszą na szynie zasilania kiedy BMS jest załączony. Wszystkie urządzenia są połączone z Cerbo przez Ve.Connect i nawet jeśli faktycznie nie działają to działają ich moduły komunikacyjne .
Ostatnio zmieniony przez joko Dzisiaj 11:54, w całości zmieniany 1 raz
reaven22
Piwa: 124/14
Wysłany: Dzisiaj 11:48
joko napisał/a:
Balancer nie pobiera/zużywa energii, ale transferuje pomiędzy ogniwami. Czyli pomiar jaki by z shunt'a nie wyszedł jest obarczony dużym błędem. W praktyce nie daje żadnych przydatnych informacji.
