Jak pozbyć się problemu almulatora rozruchowego na zawsze
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Piwa: 68/2
Wysłany: 2026-01-10, 18:11
Co jest nie tak. Weż ten superkondensator do domu i podłącz pod zwykłą ładowarkę 12 v. Ładowanie trwa kilka minut. Wszystko zależy od pojemności i bms.
U mnie superkondensatory normalnie kręcą i są na razie wpięte z akumulatorem.
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Piwa: 100/97
Wysłany: 2026-01-11, 12:14
Mam ciężki, klasyczny akumulator rozruchowy na przodzie w kamperze. O ten akumulator dba ładowarka Blue Smart Charger Victrona 7A, zamontowana na stałe w kamperze. W związku z tym zawsze mam niezawodny rozruch, spokojniejsze prowadzenie auta (dociążenie przedniej osi, przednia oś "nie pływa", stabilniejsze hamowanie, subiektywnie "ciężej, ale pewniej"), mniejsze obciążenie tyłu, a wprost jego odciążenie przy długim zwisie. Czyli dokładnie to, czego w kamperze się chce. Proszę mi powiedzieć w takim razie jakie będę miał wymierne korzyści po zastosowaniu super kondensatora rozruchowego, poza lżejszym portfelem? Minusy tutaj prezentowane przez Kolegów pomijam.
Artur.Dell
Piwa: 23/13
Wysłany: 2026-01-11, 12:44
Janusszr napisał/a:
Ja zdecydowałem się na rezygnację z akumulatora rozruchowego głównie z powodu jego ciężaru. Jako, że mam nadwagę to szukam każdej możliwości żeby odchudzić kampera.
Niezależnie od tego zirytował mnie posiadany akumulator rozruchowy, bo kupiłem go rok temu i już szwankuje. Od jesieni musialem go już 3 razy ładować, bo padł.
Artur
Janusszr
Piwa: 100/97
Wysłany: 2026-01-11, 12:48
U mnie, jak napisałem, dodatkowe obciążenie (dociążenie) przodu to duży plus. Mocno obciążam tył kampera.
Artur.Dell
Piwa: 23/13
Wysłany: 2026-01-11, 12:52
orkaaa napisał/a:
Póbowałem naładować kondensatory zasilaczem laboratoryjnym, ale przy prądzie 5A napięcie z 2,7V po 2 minutach wzrosło do 7,7V. Zatem do pełna trwałoby to pewnie z 10 minut.
Podłączyłem ładowarkę wykorzystywaną do LiFePO4 i jak podałem na kondensatory 50A to w kilkadziesiąt sekund naładowały się do 14,6V. Potem dobiłem zasilaczem laboratoryjnym do 15,6V i rozruch silnika nastąpił po "dotknięciu kluczyka".
Przy rozruchu napięcie spadło nieco poniżej 12V, ale po zapłonie alternator w kilka sekund dobił do 14,4V. Więc jest OK.
Zastanawiam się tylko jakie będzie samorozładowanie kondensatorów i czy nie okaże się, że za klika dni nie odpalę silnika.
Artur
Janusszr
Piwa: 100/97
Wysłany: 2026-01-11, 13:32
Artur.Dell napisał/a:
Kampera trzymasz pod chmurką, czy w garażu?
Ja akumulator rozruchowy "konserwuję" Victronem 7A, zabudowy z sieci ładuję Victronem 15A. Gdyby z jakiegoś powodu w trasie rozładował się rozruchowy, to mogę go naładować Victronem 15A korzystając z przetwornicy.
Dlatego myślę, że w moim przypadku kondensator rozruchowy nie ma sensu. No chyba dla samego "mania". Zero kombinacji, dodatkowych wydatków.
Tytuł wątka nie odzwierciedla do końca rzeczywistości : Jak pozbyć się problemu almulatora rozruchowego na zawsze
Artur.Dell
Piwa: 23/13
Wysłany: 2026-01-11, 13:39
Janusszr napisał/a:
No niestety kamper stoi pod chmurką.
Też na to wpadłem, że w sytuacji awaryjnej podepnę posiadaną ładowarkę do przetwornicy i naładuję kondensatory.
Artur
przemo.d
Twój sprzęt: FORD 2.0 CI
Nazwa załogi: Przemo.D
Piwa: 30/147
Wysłany: 2026-01-11, 14:13
Może napodłączałeś/ nawet z nieśmiałą pewnością/ gratów do aku. rozruchowego to one /jakieś kamerki i inne duperele wykańczające baterie w czasie długiego postoju bez doładowywania / podłącz dobry amperomierz do baterii rozruchowej I wtedy pogadamy jak podasz jakiś wynik to mierzalne są rzeczy :mrgreen:
Sam załatwiasz te nowe baterie :shock:
Co do kondensatorów to nie perpetummobile, żeby oddały np. 600A prądu rozruchowego to najpierw musisz im tyle udostępnić :mrgreen: Jak ładujesz 5A zasilaczem to czego się spodziewasz ? Napięcie nic nie znaczy bo one nadal głodne. Ładowanie z innej baterii która ma duży amperaż jest skuteczniejsze z oczywistych względów :shock: źródło musi wydołać, może nie napięciowo ale prądu musi zapodać właściwą ilość..
Jak Świstak pisał porównanie do wody : mała rura i jak z niej kapie to się schodzi a jak duże ciśnienie to szybko napełnisz :haha:
Znajomy zostawił auto u mnie jak na odpoczynek 7 dniowy poleciał i za szybą miał włączoną malutką kamerkę/rejestrator w tydzień zabiła baterie w rocznym aucie do 3V ;)
I było wielkie ździwienie po powrocie, że nawet się nie otwierał .
Ostatnio zmieniony przez przemo.d 2026-01-11, 15:35, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 248/624
Wysłany: 2026-01-11, 14:46
przemo.d napisał/a:
a tak Ci nie wierzył ? :haha:
przemo.d
Piwa: 30/147
Wysłany: 2026-01-11, 15:42
Konfidęctwo go pokarało :haha:
Człowiek chciał pomóc a jeszcze odpalić musiałem wspomóc co by mi to z trawnika zabrał..
Ostatnio zmieniony przez przemo.d 2026-01-11, 20:34, w całości zmieniany 1 raz
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Piwa: 257/214
Wysłany: 2026-01-11, 19:38
Janusszr,
wydaje mi się, że Świstaki pisał o kosztach.
Ile Twój kosztował ?
I ile będziesz musiał zapłać za następny, za ... nie wiem, na ile ten Ci wystarczy ?
Było to omawiane. Klasyczne auto jeździ czasem krótkie dystanse i zwykły akumulator jest wiecznie niedoładowany.
W zimie dochodzi temperatura. To powoduje szybszą degenerację i konieczność kupienia następnego.
Super kondensatory są lekkie, odporne na zimno, nie wyleje się kwas, mało ważą i się nie degenerują, jak zwykły akumulator.
Tak to leciało, zdaje się ... :kawka:
Darson®
Janusszr
Piwa: 100/97
Wysłany: 2026-01-11, 23:01
Darson napisał/a:
Janusszr,
Darson,
opisałem korzyści jakie mam z dużego, klasycznego, ciężkiego( co jest w moim przypadku dużym plusem) akumulatora. Krótkich dystansów kamperem nie robię. Chociaż czasami przestawiam się na parkingu/kempingu. Zimą nie jeżdżę. Kamperem. Osobówką natomiast robię zazwyczaj kilkusetkilometrowe trasy. Po mieście zazwyczaj chodzę pieszo. Dla zdrowia.
Ile kosztował pytasz. Ostatnio za Boscha 85Ah zapłaciłem coś w granicach 550zł. Na ile wystarczy? Poprzedni eksploatowany był 9 lat. Wymieniłem na nowy ze względu na te 9 lat, chociaż jeszcze dziarsko kręcił, nie gorzej niż zakupiony nowy. Ze względu na mój wiek, ten będzie pewnie ostatni.
Darsonie,
opinię swoją napisałeś opierając się na własnym doświadczeniu?
Darson
Piwa: 257/214
Wysłany: 2026-01-11, 23:09
Januszu, ja tylko przytoczyłem odpowiedzi na Twoje grzecznie zadane pytanie.
Równie grzecznie 😁
Mam się nie odzywać, bo nie mam super kondensatora ?
To nie zaczynaj tej czystki ode mnie, proszę 🙏😭
Darson®
Janusszr
Piwa: 100/97
Wysłany: 2026-01-11, 23:14
Darson napisał/a:
Równie grzecznie 😁
Darsonie,
napisałem coś niegrzecznie, zachowałem się wobec Ciebie nie stosownie?
O jakich czystkach mówisz? Odpowiadałem na Twoje pytania, to wg Ciebie czystka?
Gdzie napisałeś, że nie masz superkondensatora? Gdybyś napisał, to nie pytałbym Cię o doświadczenia z nim związane.
Ostatnio zmieniony przez Janusszr 2026-01-11, 23:16, w całości zmieniany 1 raz
Darson
Piwa: 257/214
Wysłany: 2026-01-11, 23:16
Ja, nie mieszkając na stałe w PL, a mając 3- 4 akumulatory, wymieniałem je średnio co 2 lata :gwm
Zimno i brak ładowania robiły swoje.
Stąd moje zainteresowanie tematem, bo koszty były spore.
Teraz sytuacja się zmieniła, bo jestem częściej i częściej używam samochody.
Ale już widzę, że akku 60Ah, Marine, ktore wyjąłem z jakiegoś kampera i wsadzielm do osobowowki, już siada przy 2 tygodniowym odstaweniu z ruchu.
Stad moje zainteresowanie tematem 😉
Darson®
