zaciek |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2013-03-16, 15:50
| salut napisał/a: | | Do ilu procent, przy mierniku bezinwazyjnym można przyjąć, że kamper jest suchy? I czy pomiar do 19 mm /tak mierzą najtańsze/najpopularniejsze mierniki/ jest wystarczający? |
Ponieważ mierzymy konstrukcję składającą się ze sklejki , drewna, styropianu , wstawek z blachy, czyli materiałów o różnej gęstości to ważniejsza jest tu kwestia interpretacji wskazań miernika. Trudno mi się wypowiadać na temat skuteczności w działaniu najtańszych mierników bo nie miałem z nimi do czynienia. |
www.kamperownia.pl |
michał263
Twój sprzęt: Adria!
Wysłany: 2013-03-16, 17:32
| Cytat: | | Ponieważ mierzymy konstrukcję składającą się ze sklejki , drewna, styropianu , wstawek z blachy, czyli materiałów o różnej gęstości to ważniejsza jest tu kwestia interpretacji wskazań miernika |
No i tu jest azor pogrzebany. Nie sztuka kupić mierniczek i narobic rabanu że buda nieszczelna - trzeba to zinterpretować a to już wymaga doświadczenia... |
Mazur
weteran Robert
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Kwi 2012 Piwa: 95/126 Skąd: Kraków
Wysłany: 2013-03-16, 17:48
Ja mam taki trochę mniejszy zaciek. Tato stanął na dachu i coś się rozszczelniło przy stelażu. Po kilku dniach, zaczął padać deszcz.... zaczęło przemakać. Szybko uszczelniłem. Zaciek pozostał, natomiast uważam, że na 100 % jest sucho. Każdy przypadek jest indywidualny. To trzeba zbadać |
'Lao Tzu' |
DAKOTA
Nazwa załogi: DAGOCIK
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Mar 2008 Piwa: 12/20 Skąd: Wieden, Tarifa
Wysłany: 2013-03-16, 18:11
są i tańsze wersje
http://www.conrad.pl/Wilg...usocl=1[/quote]
witam ,
ano prawie taki sam ,tylko my mamy zielony nie wiem czym sie roznia jak wroce do domu to sprawdze .
Sa faktycznie i tansze ,u nase taki jest w uzyciu bo najszybciej przelaczai dobrze mierzy
a tu cena ok ,ale nie kilkaset euro .
DAKOTA |
_________________ http//kamper-meine-freiheit.blogspot.co.at/
michał263
Twój sprzęt: Adria!
Wysłany: 2013-03-21, 22:29
Dzięki uprzejmości jednego z forumowiczów, który rzucił okiem na autko okazało się że ów "zaciek" to nie jedyny mankament tego autka. Dyskwalifikacja
Dzięki G. |
Wysłany: 2013-03-22, 06:46
#CamperMajstry |
DAKOTA
Wysłany: 2013-03-30, 08:06
[quote="gino"][quote="DAKOTA"] | kaimar napisał/a: | | DAKOTA napisał/a: | | 120 euro + wysylka i maszyna Twoja, |
Możesz dać linka z opisem i danymi? |
witam linka nie mam
to dane techniczne , produkt niemiecki digitalny.
nie masz linka..? hmmm....
to pomogę
witam
Dziekuje za pomoc
jak obiecalem to i sprawdzilem, urzadzenie jest takie samo tylko my dodajemy 100 szpilek do kompletu .
Szybko sie niszcza(szpilki) w kamperach aluminiowych , nie wspomne o budowach i suszarniach drewna gdzie takie urzadzenia sa w stalym uzytku.
Te tansze urzadzenia o ktorych kolega wsponial tez zdaja egzamin , ale na zgnilkach (i pod kolderka ) gdzie w sciane mozna kuc jak w kacza d..pe, mierzac wilgotnosc.
hmmmm
Wesolych Swiat zycze
DAKOTA |
tojfel
Twój sprzęt: chwilowo jeep cheroke i namiot
Wysłany: 2013-04-18, 18:23
a u mnie tak zostalo po sciagnieciu polskiej podbitki przez fachowca tapicera
| Plik ściągnięto 3082 raz(y) 64,94 KB |
| Plik ściągnięto 3082 raz(y) 58,44 KB |
olcha20
Twój sprzęt: Brak :( Aktualnie przyczepa
Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Lis 2010 Otrzymał 2 piw(a) Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 2013-04-19, 10:57
| mazzi napisał/a: | Ja mam taki trochę mniejszy zaciek. Tato stanął na dachu i coś się rozszczelniło przy stelażu. Po kilku dniach, zaczął padać deszcz.... zaczęło przemakać. Szybko uszczelniłem. Zaciek pozostał, natomiast uważam, że na 100 % jest sucho. Każdy przypadek jest indywidualny. To trzeba zbadać |
Dokładnie
Mnie zrobiły się dwa zacieki:
1) Wracając z wyprawy, pod wiatr i pod deszcz, nie zauważyłem, że zaczęło popuszczać okno przednie w alkowie.
Po dojechaniu, demontaż okna, suszenie, montaż ponowny+uszczelniacz.
Było to dwa lata temu, wszystko tam sucho, - ale ślad pozostał.... i ktoś mógłby myśleć że przecieka...
2) Też po pracach na dachu, (montaż anteny) musiałem gdzieś przy okienku docisnąć i się rozszczelniło i też zaciek się zrobił... znowu demontaż, suszenie, uszczelnienie - i wszystko OK. - ale ślad pozostał.
Poza estetyką - nic nie ucierpiało.
Dlatego uważam, że różnie z tymi zaciekami... nie ma co dyskwalifikować,
Zależy gdzie zaciek, jaki duży, jak szybko naprawiony, i jaka przyczyna.
P.s. spotkałem kiedyś właściciela przyczepy, - utlenione aluminium na dachu mikro pory długo wchodziła wilgoć zanim znalazł przyczynę.., podciekało przy meblach.... - stworzyły się deformacje - to uważam że już lipa na maksa.
Okienne się szybko zauważa i nie wydają mi się że dyskwalikują wóz/przyczepę - mogą obniżyć cenę zakupu, i jak ktoś przymknie oko na względy estetyczne, to może coś zaoszczędzić nie tracąc na walorach użytkowych... gorzej np na łączeniach ścian, tu byłbym ostrożniejszy - chociażby po opisywanych na tym forum przygodach z odbudową. |
ted
Wysłany: 2013-05-30, 08:52
Podłączę się pod temat aby nie zaśmiecać.
Jak w takim razie interpretować wskazania czujnika?
....i czy ktoś z forumowiczów z okolic trójmiasta miałby może taki czujnik na dwa dni pożyczyć? |
