lodówka kompresorowa zamiast absorbcyjnej na ..blaszaku.. |
chris_66
Wysłany: 2023-10-26, 19:01
| Banan napisał/a: | jest na naszym forum jeszcze kolega z Białegostoku.
któren to jeden, może jakiś bardziej rozmowny i kumaty z dostawami ? |
Rudiger
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Wrz 2023 Otrzymał 8 piw(a) Skąd: z warsztatu
Wysłany: 2023-10-26, 20:44
| Nie z Białegostoku a spod Białegostoku. Rozmawiałem z nim w tym roku bo przymierzałem się do przerobienia kostki kompresorowej z 230V na 12V. |
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Wysłany: 2023-10-26, 20:47
| Lodówka przez przetwornicę jest bez sensu . To nie działa tak jak powinno . Miałem , wieczny problem z prądem , po przeróbce na 12V(agregat Danfos ) problemy się skończyły . Lodówka domowa do prawidłowej pracy powinna być wypoziomowana . Agregat danfos morz pracować w przechyle , ma inaczej umieszczone przyłącza niż z domowej . Agregat 12v akli ma tak samo jak domowa .Z agregatem Danfosa 12V nie martwię się że na jakiejś dziurze olej pójdzie w układ i po lodówce . |
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 107/101 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2023-10-26, 20:58
| chris_66 napisał/a: | | Banan napisał/a: | jest na naszym forum jeszcze kolega z Białegostoku.
504 607 934 |
Wysłany: 2023-10-27, 08:05
| Cytat: |
Lodówka przez przetwornicę jest bez sensu . To nie działa tak jak powinno |
Może i bez sensu ale od kilku sezonów mam lodówkę domową z oddzielnym zamrażalnikiem przez przetwornicę.Działa bez zarzutu i dopóki działa nic nie będę zmieniał. Akumulator LiFePo4 280Ah,na dachu baterie 400W.Dołożyłem tylko wentylator, który chłodzi agregat ,gdyż po tegorocznym wyjeździe na Sardynię gdzie w czasie upałów pracował praktycznie cały czas ,był taki gorący że nie dał się dotknąć.
Prądu nigdy mi nie zabrakło. Najdłużej na dziko stałem tydzień w jednym miejscu na Mazurach.Przy zmiennej pogodzie akumulator zszedł na 84% |
Janusszr
Wysłany: 2023-10-27, 08:27
| kimtop napisał/a: | | Cytat: |
Ilu kamperowiczów ma taką elektrownię na dachu i duży magazyn energii?
Ja np. mam 1/3 tego co Ty. Nie mam miejsca na dachu na dodatkowe solary. Tak samo wewnątrz kampera nie mam miejsca na większy akumulator jak 100Ah. |
Wysłany: 2023-10-27, 09:30
| Janusszr napisał/a: | | Tak samo wewnątrz kampera nie mam miejsca na większy akumulator jak 100Ah. |
Mój akumulator 280Ah ma wymiary standardowej 60-tki ( dł-29,szer-17,wys-21cm) i waży, o ile pamiętam,19 kg. |
Janusszr
Wysłany: 2023-10-27, 09:39
| kimtop napisał/a: | | Janusszr napisał/a: | | Tak samo wewnątrz kampera nie mam miejsca na większy akumulator jak 100Ah. |
Moja setka ma wysokość 190mm i to jest max.wysokość jaka zmieści się pod siedzeniem pasażera. Malutki jest mój kamperek. Nie mam możliwości umieszczenia akumulatora w innym miejscu. |
Mazur
weteran Robert
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Kwi 2012 Piwa: 96/127 Skąd: Kraków
Wysłany: 2023-10-27, 11:40
Janusszr znajdź miejsce bo tak jak napisał wyżej kimtop lifepo4 są dużo mniejsze w porównaniu do swojej pojemności. Wsadziłem 280Ah pod siedzenie pasażera, gdzie wcześniej był większy rozmiarowo 105Ah, a drugi 105Ah pod siedzeniem kierowcy. Teraz mam jeden , mały, większa pojemność, i jest super, tylko cena. Ale jak przeliczysz cenę i świadomość że "zapominasz o prądzie" bo zawsze wystarcza to się chyba opłaca. Zlikwidowałem też podłączenie zewnętrzne 230V do słupka, zamieniłem na gniazdo gazowe Nie mam potrzeby podłączania się do słupka. |
'Lao Tzu' |
Janusszr
Wysłany: 2023-10-27, 11:56
Robercie,
tak na dobrą sprawę, to ja nie potrzebuję większego akumulatora. Na dziko stajemy tylko podczas przelotów w docelowe miejsce, ewentualnie podczas oczekiwania na prom. Gdzie tylko się da korzystamy ze słupkowego prądu. Nie lubimy dzikowania.
Miejsce na większy akumulator mógłbym znaleźć. W szafce na buty, ale co z tego. Na przeszkodzie stoi żona |
Wysłany: 2023-10-27, 17:04
Janusz,
LifePo4 możesz położyć
i się mieści |
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 154/192 Skąd: Bawaria
| Janusszr napisał/a: | | 190mm i to jest max.wysokość jaka zmieści się pod siedzeniem pasażera |
lifepo4 możesz położyć bokiem |
Janusszr
Wysłany: 2023-10-27, 17:51
Swego czasu już przerabiałem różne warianty. Gniazdo jest za wąskie, aby kłaść akumulator. Fabrycznie jest to wszystko urządzone pod siedzeniem. Stanęło na tym, że tylko jeden AGM spełniał wymiarowe parametry. Kombinowałem jak przysłowiowy koń pod górę |
chris_66
Wysłany: 2023-10-27, 20:54
| Janusszr napisał/a: | | chris_66 napisał/a: | | Banan napisał/a: | jest na naszym forum jeszcze kolega z Białegostoku.
504 607 934 |
dzięki, po weekendzie ruszam z tematem |
Janusszr
Wysłany: 2023-11-02, 21:53
Faktycznie, można wybrać do koloru itd., ale tylko i wyłącznie zdjęcia lodówek i poczytać fajną reklamę. Zero odzewu na zapytanie. Tyle w temacie, jeżeli chodzi o firmę Vitrifrigo . |
