lodówka kompresorowa zamiast absorbcyjnej na ..blaszaku.. |
nikita55
Wysłany: 2016-09-23, 19:16 lodówka kompresorowa zamiast absorbcyjnej na ..blaszaku..
Zastanawiam się czy jest to lepszą alternatywą zastosowanie lodówki kompresorowej (np. waeco 90L ) zamiast tradycyjnej absorbcyjnej na gaz,12v,230v.Są na pewno za i przeciw,dlatego pytam was o doświadczenia w tym względzie.
Według mnie w ..blaszaku..łatwiej jest ją zamontować (nie potrzebne kratki na zewnątrz),które niestety często przeciekają w tym miejscu.
Poza tym ..blaszak.. jest mały więc lodówka powinna wystarczyć.Przy 2x80 ah aku zabudowy,solarze 120 wat i ewentualnym podłączeniu 230v powinno spokojnie wystarczyć. |
_________________ nikita55 |
Karas
Twój sprzęt: Ducato 3.0 Blaszak L3H2
Dołączył: 16 Maj 2014 Otrzymał 2 piw(a) Skąd: Dębe Wielkie
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2016-09-23, 19:57
| Maciej S. napisał/a: | | nie trzeba wozić butli z gazem |
a na czym gotować? |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
ZEUS
Wysłany: 2016-09-23, 20:04
np. na Webasto Cooker Diesel... |
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r.
Karas
Wysłany: 2016-09-23, 20:16
| Inna sprawa, że mając kuchenkę w aucie używamy jej od święta. Po jednym obiedzie robi się taka sauna w samochodzie, że poemat. W 95% używamy grilla i kuchenki na kartusze na zewnątrz auta. |
_________________ Moja budowa... http://www.camperteam.pl/...pic.php?t=19441 |
Darek Szczecin
Wysłany: 2016-09-23, 20:33 Re: lodówka kompresorowa zamiast absorbcyjnej na ..blaszaku.
| nikita55 napisał/a: | Zastanawiam się czy jest to lepszą alternatywą zastosowanie lodówki kompresorowej (np. waeco 90L ) zamiast tradycyjnej absorbcyjnej na gaz,12v,230v.Są na pewno za i przeciw,dlatego pytam was o doświadczenia w tym względzie.
Poza tym ..blaszak.. jest mały więc lodówka powinna wystarczyć.Przy 2x80 ah aku zabudowy,solarze 120 wat i ewentualnym podłączeniu 230v powinno spokojnie wystarczyć. | . Ja mam w blaszaku dwie lodówki kompresorowe Waeco. Główna to CRX 80 a druga taka mniejsza 18 litrów chyba i robi za zamrażalnik jak potrzeba. Nawet się chwili nie zastanawiaj. Są ciche i bardzo energooszczędne. No i kwestia bezpieczeństwa w porównaniu z zasilaną gazem nie do przecenienia |
Wysłany: 2016-09-23, 20:51
Ja mam normalną podblatową z osobnym zamrażalnikiem,zwykła domowa.
Coś około 50W,na razie trzy tygodnie ze słoneczka bez problemu,wewnątrz cisza,agregatu nie słyszę,szczerze polecam.
nikita55,Ty będziesz wiedział...
Płyta do gotowania na olej napędowy-Twoja opinia,cena,gdzie kupić ?
Webasto Diesel Cooker X100, |
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Wysłany: 2016-09-23, 20:54
Tylko kompresorowa.
| mrsulki napisał/a: | | Maciej S. napisał/a: | | nie trzeba wozić butli z gazem |
Na kuchence na diesla, albo jak ja na kartuszach. Spokojnie można przerobić do każdej kuchenki. U mnie działa od stycznia dzień w dzień. Bezawaryjnie. A mamy wrzesień
Takie kartusze można wrzucić wszędzie po kątach.
Tu co potrzebujemy:
http://www.camperteam.pl/...p=551740#551740
A tu finalna przeróbka:
http://www.camperteam.pl/...p=551903#551903
Lodówka kompresorowa na 230V też działa non stop od włączenia, czyli lipca 2014. Ponad 2 lata już |
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
mrsulki
Wysłany: 2016-09-24, 08:27
| A kartusze czym są jak nie butlami z gazem tylko o małej pojemności? |
Mikesz
Nazwa załogi: a Mi i Go.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lip 2012 Piwa: 16/140 Skąd: Warszawa Praga.poł
Wysłany: 2016-09-24, 08:40
| Karas napisał/a: | | wszystko na tak, tylko solar ze 2 x za mały. |
Wystarczy przeliczyć zużycie energii dzienne i wydatek solara a będziesz wiedział czy za mało, moim zdaniem to jeszcze ci prądu zostanie. |
toscaner
Wysłany: 2016-09-24, 08:41
| mrsulki napisał/a: | | A kartusze czym są jak nie butlami z gazem tylko o małej pojemności? |
Jeśli chodzi o gaz, to masz rację. Mam. Ale ktoś wspominał o miejscu, które zabierają butle. Jeśli chodzi o miejsce, to poleciłem kartusze i można nadal gotować na gazie i nie mieć wielkich butli.
Jeśli chodzi o 100% "niemanie" gazu, to pisałem również o diesel coocker.
I nie tylko ja. Ale dla mnie ma wadę - zbyt duża bezwładność cieplna. Chociaż gdybym projektował kampera na Szkocję... to akurat nie wada |
Blog: Toscaner.com
toscaner
Wysłany: 2016-09-24, 08:51
| Mikesz napisał/a: | | Karas napisał/a: | | wszystko na tak, tylko solar ze 2 x za mały. |
Jeśli instalacja nawet tylko pod lodówkę, to może nie wystarczyć.
Panel 120W powinien dawać ok. 5-6A realnie. W słoneczny dzień przez 8h to jakieś 40-48Ah, czyli ok. 500Wh - 600Wh. Sprawność aku ołowiowych ok. 60% czyli realnie 300Wh - 360Wh.
Moja lodówka 65W wg producenta ma brać 300Wh/dobę, ale załadowana żarciem i piwami spokojnie pracuje 2x dłużej.
Czyli 120W może być trochę za mało. Zależy jeszcze jaki regulator i na jakie napięcie panel.
MPPT i panel na wyższe napięcie dorzuci kilka Ah z rana i wieczór.
No i powyższe szacunkowe obliczenia to na słoneczny dzień.
Ja tam bym dał 2x więcej paneli. Albo trzymać pustą lodówkę.
Oczywiście gdy aku po dłuższej jeździe będą pełniutkie, to będzie to niezauważalne przez pierwsze dni i będzie można powiedzieć, że 120W wystarcza. |
Blog: Toscaner.com
Wysłany: 2016-09-24, 12:08
W tych wyliczeniach, po ich "transformacji" na swoje potrzeby i możliwości, zawarta jest większość odpowiedzi.
Jaki panel? Jaki regulator i jaki akumulator? Itd.
"Koniec balu panno Lalu... "
Czepiać się można, np koloru kabli |
rysiol
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Wrz 2008 Piwa: 94/28 Skąd: Lubartów
Wysłany: 2016-09-24, 19:09
| Czy może ktoś używa lodówki nvox. ciekawy jestem opini. |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 258/627 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2016-09-24, 20:00
| rysiol napisał/a: | | Czy może ktoś używa lodówki nvox. |
Rysiu jak patrzę na tego nvoxa to bardzo mi przypomina mojego indela B , która zdała egzamin jako dodatkowa w poprzednim kamperku i zostaje teraz z nami jako podstawowa w blaszance |
