Hydrauliczne poziomowanie kampera czy da się to zbudować? |
koko
Wysłany: 2020-10-12, 10:50
| LukF napisał/a: | Temat ma już 6 stron i jak dotąd nikomu nie udało się samemu zbudować tego co w temacie...
Kilka osób jest blisko lecz jednak nadal daleko bo niby jakieś części gdzieś są, ale...No właśnie |
Jesteś w błędzie ja zbudowałem system ( jeżdzi do tej pory Mazurek) polskie siłowniki jednostopniowe sterowanie USA moja robota jest gdzieś na Forum
Następny-zmądrzałem przestałem dbać o finanse spadkobierców i montowałem sam bo lubię a nie z chytrości |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
MAWI
Wysłany: 2020-10-12, 20:52
Widziałem kiedyś u Mazurka twoje podpory. Super to wyszło. Nie pamiętam teraz jak one się "chowały" . Chyba jakoś się kładły i były tam jakieś sprężyny. Ważne że były (są) działające. Mnie ciągle zniechęca waga. Ale faktem jest , że lubię pomajsterkować. Zobaczymy. Jak kupię nowego kampera to będzię
> 3,5t. Wtedy zamontuję wszystko |
MARZENKA i WIESIEK |
MAWI
Wysłany: 2020-10-12, 21:09
Dopiero teraz dostrzegłem odświeżony post o podporach . Dla ciekawych polecam.
Ale nadal upieram się przy podporach teleskopowych dwustronnego działania. |
koko
Wysłany: 2020-10-13, 08:20
| MAWI napisał/a: | Dopiero teraz dostrzegłem odświeżony post o podporach . Dla ciekawych polecam.
Ja nie mogłem znależć w RP a w Czechach cena była nie do przyjęcia |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 94/200 Skąd: Nicelea
MAWI
Wysłany: 2020-10-16, 12:48
Zaden jednostopniowy ,dwóstronnego działania nie zda egzaminu. Za mało wychodzi tłok w stosunku do całego siłownika. A ten cały musi być jak naj krótszy( max 35cm.może 40cm)
Są jeszcze jednostronnego działanie ze sprężyną powrotną . Moę co w tą stronę? |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2020-10-16, 21:44
| MAWI napisał/a: | | Są jeszcze jednostronnego działanie ze sprężyną powrotną |
Posiadam taką maszynę jak poniżej,posiada ona siłownik do którego doprowadzony jest jeden wąż ale za pomocą sterownika działa w dwie strony.Wątpię by w środku była sprężyna powrotna,raczej olej jest wysysany.Może coś takiego.
https://allegro.pl/oferta/prostowarka-naprawy-felg-k-mak-28-tokarka-9674447245 |
MAWI
Wysłany: 2020-10-18, 17:05
| Ja ne spotkałem się z takim rozwiązaniem e hydraulice. A może to pneumatyka? |
darek 61
Wysłany: 2020-10-18, 17:26
| MAWI napisał/a: | | Ja ne spotkałem się z takim rozwiązaniem e hydraulice. A może to pneumatyka? |
Pracuje przy tym. |
koko
Wysłany: 2020-10-18, 19:32
| Jeżeli hydraulika to siłownik powrót sprężyną która przeważnie jest w środku tłoka |
mgF3
Twój sprzęt: CI Magis XT 65
Wysłany: 2020-10-18, 20:22
Witam.
Proponuje uderzyć w pneumatyczne aluminiowe siłowniki zdecydowanie będzie to lżejsze zestaw. Do zasilania wystarczy jeden kompresor który możemy wykorzystać również do stabilizacji tylnego zawieszenia. Takie rozwiązanie jest stosowanie do podnoszenia samochodów w motosporcie podczas pit stopu. A w kamperze raczej nie chodzi nam podniesienie całego auta tylko wypoziomowanie go. W Kielcach jest firma prema która produkuje wszelkiego typu układy pneumatyczne. |
darek 61
Wysłany: 2020-10-18, 20:29
| mgF3, pneumatyka jest zbyt elastyczna,będzie nie stabilny.Po za tym średince siłowników dużo większe. |
MAWI
Wysłany: 2020-10-18, 21:31
| Mam podobne zdanie . Pneumatyka będzie "pływać". Jest sprężysta . Co innego podnieść .Gorzej jak to musi stać i być twarde, stabilne. Nie bez powodu wywrotki są na płynie. |
darek 61
Wysłany: 2020-10-18, 21:46
| MAWI napisał/a: | | Nie bez powodu wywrotki są na płynie. |
Dochodzi też bezpieczeństwo,powietrze pod wysokim ciśnieniem jest niebezpieczne. |
Cyryl
Wysłany: 2020-10-19, 08:15
jak już mówimy o układach hydraulicznych to dodam, może będzie komuś potrzebne, może nie:
układ hydrauliczny może mieć wycieki zewnętrzne i wewnętrzne.
wyciek zewnętrzny jest wtedy, gdy "leje się" z siłowników czy innych elementów.
natomiast jeżeli tłoczysko siłownika jest zaolejone, ale krople oleju nie odrywają się - układ uznaje się za szczelny.
wyciek wewnętrzny:
- siłowniki wysięgnika żurawia samojezdnego i inne mogą opadać z prędkością do 100 mm/hi uznaje się, że urządzenie jest sprawne,
- siłowniki wysięgnika żurawia przenośnego i inne mogą opadać z prędkością do 2% długości wysięgu/hi uznaje się, że urządzenie jest sprawne,
- siłowniki stabilizatorów i podpór mogą opadać z prędkością do 4 mm/hi uznaje się, że urządzenie jest sprawne. |
