Do czego sluzy ten przelacznik? |
scuter0
Nazwa załogi: scuter-squad
Wysłany: 2011-12-02, 12:23 Do czego sluzy ten przelacznik?
tak jak w temacie-nie za bardzo wiem do czego sluzy.
| Plik ściągnięto 4964 raz(y) 32,44 KB |
Wysłany: 2011-12-02, 12:37
O ile pamiętam to w oryginale nie ma takiego przełącznika.Spytaj poprzedniego właściciela albo idź po kabelkach.
Bardzo możliwe,że służy do włączania wentylatora chłodnicy.
I skróć sobie pedał gazu to nie będzie Cię bolała prawa noga |
EBRP670
Twój sprzęt: LMC na DUCATO 92r.
Nazwa załogi: ELA i JUREK
Wysłany: 2011-12-02, 12:40
U mnie włącza się halogeny |
_________________ "Pewna śmierć,nie godzina" |
scuter0
Wysłany: 2011-12-02, 12:53
dzieki za odpowiedzi,na zdjeciu nie jest moje auto. a po halogenach u mnie zostaly tylko kabelki.. |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 222/171 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2011-12-02, 14:41
Zastosowań może być wiele ..........pomysłowość ludzka nie zna granic .......od włącznika halogenów , wentylatora chłodnicy do........ elektrozaworu zbiornika szarej wody /lub co gorsza innej / co by w trakcie jazdy opróżniać zbiornik metodą " kropelkową"
W każdym razie nie jest to fabryczny włącznik - u mnie w tym miejscu jest ssanie
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2011-12-02, 15:49
w kamperze z 90r miałem w tym miejscu tzw ssanie - jeśli w dieslu jest coś takiego, fakt że
pomagało przy rozruchy w zimne dni
nie widze dobrze na force ale ja miałem okrągłą gałke wyciąganą do siebie |
Marek
Moje kampery
1506edi
Nazwa załogi: Anna-Edward
Dołączył: 03 Gru 2010 Otrzymał 5 piw(a) Skąd: Siemianowice Śl.
Wysłany: 2011-12-02, 18:02
| Witam,tak przy okazji tematu,doczytałem się,że można skrócić pedał gazu,miałem sie tym zająć na wiosnę,bo w obecnym stanie to jest koszmar.Żeby zachować pełny skok i odpowiednią długość-czyli najprościej gdzie uciąć?,spawać?,podgrzać? |
Wysłany: 2011-12-02, 18:12
| 1506edi napisał/a: | | Witam,tak przy okazji tematu,doczytałem się,że można skrócić pedał gazu,miałem sie tym zająć na wiosnę,bo w obecnym stanie to jest koszmar.Żeby zachować pełny skok i odpowiednią długość-czyli najprościej gdzie uciąć?,spawać?,podgrzać? |
Tu jest wszystko w tym temacie
http://www.camperteam.pl/...opic.php?t=1998
marcylrex
Twój sprzęt: Fiat Ducato Frankia 1,9 td
Wysłany: 2011-12-02, 19:26
| mam taki sam przełącznik w moim Fiacie z '89, włącza halogeny. Dołożyłem diodę LED |
robas66
Twój sprzęt: fiat ducato '912500td hymer
Wysłany: 2014-06-14, 22:51
Czy jest ktoś w stanie odpowiedzieć w paru zdaniach, na jakiej zasadzie działa ten wyłącznik wentylatora chłodnicy.
robas66 |
yaro 65
Twój sprzęt: Sprinter 212D
Pomógł: 3 razy Dołączył: 09 Gru 2013 Piwa: 10/9 Skąd: Chełmek / Kraków
Wysłany: 2014-06-14, 23:46
Patrzysz na wskaźnik temperatury cieczy ,
jak wskazówka idzie w górę
to merdasz pstrykaczem i czekasz aż wskazówka opadnie , choć trochę , później merdasz
w stronę naprzeciw położną do momentu aż zacznie się dźwigać i'' tak w koło wojtek'' . |
czasami po dwóch .
pozdr. Jarek |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2014-06-15, 07:01
| robas66, to takie ręczne sterowanie temperaturą,przydatne w górach.Podobnie jak z bólem głowy najlepiej wziąć tabletkę zanim ból się rozkręci. |
Wysłany: 2014-06-15, 09:16
| robas66 napisał/a: | | na jakiej zasadzie działa ten wyłącznik wentylatora chłodnicy. |
Jest to raczej włącznik wentylatora |
Wysłany: 2014-06-15, 15:38
Troszkę nie na temat, ale napiszę jak to jest w oryginale.
U mnie czujnik/włącznik wentylatorów ma 3 kabelki: masa, obwód1, obwód2.
Działa bimetalicznie podobnie jak w żelazku.
Załącza on obwody do masy, tym steruje przekaźnikami i dopiero one zapodają
prąd na wiatraki.
Często kabelek masowy słabo łączy na "rozecie" w okolicach
zbiorniczka spryskiwaczy przez co sterowanie przekaźnikami
jest wadliwe, w konsekwencji wiatraki nie włączają się. |
krimar
Wysłany: 2014-06-17, 14:33
| a to białe obok przełącznika, to nie jest przez przypadek naklejka z jego opisem? |
| Tadeusz napisał/a: |
Jest tak jak mówi krimar. |
