Problem z podgrzewaniem wody - boiler Truma
Gryzon
Twój sprzęt: Knaus
Nazwa załogi: na razie brak nazwy
Wysłany: 2012-04-01, 16:24   Problem z podgrzewaniem wody - boiler Truma
Witam
Napiszę kilka słów z pytaniem na zakończenie.
Jak napisałem w wątku o moim kamperku - prace trwają.
Teraz walczę z podgrzewaniem wody. A więc :
- instalacja napełniona wodą
- woda leci z kranu w kuchni zarówno z "zimnego" dopływu jak i "ciepłego" (zakładam więc że boiler/terma jest pełny)
Uruchamiam podgrzewanie na tablicy ustawiając pokrętło temperatury dowolnie (próbowałem w całym zakresie ). Jako pierwsze słychać "brzęknięcie" jakby elektrozawór albo coś w tym stylu , następnie słychać "cykanie" zapalarki do gazu. Po cykaniu słychać kolejne "brzęknięcie" - zakładam że znowu wspomniany zawór i po chwili zapala się czerwona dioda przy znaczku przekreślonego płomyka na tablicy. I tyle. Nie grzeje. Przeczytałem kilka tematów o bezpiecznikach , zapalarce itd ale tutaj wygląda na to że to wszystko działa więc znowu urwał mi się trop. Dodam że pozostałe urządzenia gazowe działają bez zarzutu.Gaz jest a zawór ustawiony tak jak na innych urządzeniach
Jak zawsze za wszelkie sugestie co sprawdzić ew. gdzie grzebać bardzo dziękuję.
Piwa: 278/1309
Wysłany: 2012-04-01, 16:32
A moze sprawdz czy masz odsloniety komin od bojlera.Tak sie dzieje gdy niema otwartego wylotu spalin i brak poboru powietrza do palnika.
Gryzon
Twój sprzęt: Knaus
Wysłany: 2012-04-01, 17:25
Wydaje mi się że jest ok - zresztą nie ma sposobu żeby to zasłonić. Z zewnątrz widać zapalarkę.
Nie wiem tylko do czego służy taka malutka rurka pod kratką :
Zawory gazowe:
Ostatnio zmieniony przez Gryzon 2012-04-01, 17:30, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 278/1309
Wysłany: 2012-04-01, 17:29
Ten otwor powienien byc drozny sprawdz czy niema tam pajeczyny ,bo czesto pajacki lubia tam wlasnie zakaldac swoja siec
Gryzon
Twój sprzęt: Knaus
Wysłany: 2012-04-01, 17:37
Sądziłem że to jest do np. zewnętrznego prysznica. Hmm... Kiedy kamper był kupiony to ten otwór był zabity jakimś piaskiem. Odtykałem go ale sądząc że służy do wody dałem sobie spokój. Dokąd prowadzi ?
Piwa: 278/1309
Wysłany: 2012-04-01, 17:38
to cos w rodzaju przelewu i musi byc drozne
Gryzon
Twój sprzęt: Knaus
Wysłany: 2012-04-01, 17:47
Chodzi mi o to czy jeśli potraktuję otwór np drutem - to czy po drugiej stronie nic nie zniszczę ?
Piwa: 278/1309
Wysłany: 2012-04-01, 17:48
Lepiej bym tego nie robil mysle ze bardziej sprezonym powietrzem bylo by lepiej
Piwa: 134/101
Wysłany: 2012-04-01, 18:26
Skorpion napisał/a:
a ja myśle że wykałaczka pójdzie bo to zatkane tylko powierzchniowo jest to otworek to odprowadzania skroplin z bojlerka kiedyś też tak myślałem że to do czego innego i był zatkany błotkiem
waldi
Nazwa załogi: grawalki
Piwa: 5/1
Wysłany: 2012-04-01, 18:28
Spokojnie wyczysc drucikiem ten niby piasek to kamien osadza sie od pary gaz jak sie spala (propan-butan)oddaje wode :spoko
Gryzon
Twój sprzęt: Knaus
Wysłany: 2012-04-01, 19:54
Ehhh nie bardzo wiem jak ta rurka dalej idzie i jak głęboko mogę ją dziobać . Rozpiąłem całą elektrykę termy i przewody wodne. Próbowałem wyciągnąć termę/boiler (w sumie nie wiem jak pisać ), ale nie mogę chwilowo rozpiąć przewodu z gazem - zastał się skubaniutki. Tak więc w planie przegląd i czyszczenie jak tylko uda mi się to zdemontować. Kratkę zewnętrzną oczywiście odkleiłem i odkręciłem. Dalej z pracami ruszę chyba za 2 tygodnie bo za tydzień święta.
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2012-04-01, 20:54
Koledzy jak wiadomo z gazem nie ma żartów.Moim zdanie najlepszym fachmanem w branży gazu jest Mirek Mat.Mirek jest kolegą z naszego forum .Wiele razy korzystałem z jego porad i usług,wiem że nie tyko ja.Facet spędził wiele lat w serwisie kamperowym za granica wtedy kiedy my jeszcze o nich marzyliśmy.Znajdź go a pomoże na bank.Jak będzie taka potrzeba to dojedzie i naprawi.najlepsze jest to że posiada z sobą wiele zapasowych części,często takich których za względu na starsze modele ciężko kupić. Ja mam do niego nr.tel.mogę podać na P.W.
MARZENKA i WIESIEK
miciurin
Piwa: 17/83
Wysłany: 2012-04-01, 23:50
Kolega sys przerabiał temat z bojlerem. O ile pamiętam to miał taki sam objaw, poczytaj tu
http://www.camperteam.pl/...pic.php?t=11041
Fiat Ducato 1,9 TD, 1989r, zabudowa Fendt 560 SK - był
Na pewno będzie kolejny kamper :)
matro
Twój sprzęt: Ducato II Rimor
Piwa: 71/111
Wysłany: 2012-04-02, 01:02
...a wracając do tego otworku to jeżeli jest on zabity rdzą to nie chcę myśleć jak wygląda środek garnka bo rdza stamtąd wylatuje a nie na odwrót ... nie pozostaje nic innego jak wyjąć bojler i ponownie go ocynkować - koszt 20-50zł . Uważaj żeby nie złamać rurki ;)
Gryzon
Twój sprzęt: Knaus
Wysłany: 2012-04-15, 22:19
Skończyło się na rozebraniu . Dlaczego ?
Okazało się że po kilku próbach instalacji i odpalania boilerka "syczy" nam jedna złączka.
Tak. Rurka wody ciepłej się wzięła i rozszczelniła :evil: . Na plus mogę zaliczyć to że udało mi się przedmuchać i uruchomić palnik - ostatni element zabudowy który nie chciał ruszyć.
Zbiornik:
Podgrzewanie:
Lekko zakurzone ale generalnie jak nowe :-/
I teraz sedno problemu - Czy ktoś wie gdzie w Warszawie lub okolicach znajdę człowieka który mógłby uszczelnić rurkę (czyli zespawać ją z resztą gabarytu ). Lekko puszcza ....grrrr Tu gdzie łączy się z obudową.
Dodatek: Pytanie chwilowo nieaktualne. Znaleziony warsztat Bokserska 1. Panowie powiedzieli że nie ma problemu i pospawają. Tak więc dam znać jak wszystko złożę w całość.
