97r ducato tdi-cisnienie doladowania?
erikson
Przyjaciel Billa W
Twój sprzęt: MB T1 ARNOLD,85r. N126E
Piwa: 11/1
Wysłany: 2013-04-14, 18:15   97r ducato tdi-cisnienie doladowania?
Podłączyłem wskaźnik cisnienia doładowania turbiny, na obrotach pokazuje 0,5Bar ,wydaje mi sie ze to mało,co radzicie sprawdzić?
Piwa: 246/618
Wysłany: 2013-04-14, 18:48
Szczelność przewodów powietrznych.
erikson
Przyjaciel Billa W
Piwa: 11/1
Wysłany: 2013-04-14, 19:14
Ok,wejde pod auto i po sprawdzam weze od powietrza. Miam jeszcze inny problem,na nie włączonym sprzęgle słychać juz jak szumi łożysko,czasem wiecej,czasem mniej,a jak sie wciśnie to przestaje,zastanawiam sie czy da sie jeszcze tym polatać pare km,bo narazie nie uśmiecha mi sie zdejmować skrzynie.
erikson
Przyjaciel Billa W
Piwa: 11/1
Wysłany: 2013-04-16, 08:21
niestety daje max 0,7bar
Piwa: 566/755
Wysłany: 2013-04-16, 10:09
erikson napisał/a:
sprawdź sterowanie czyli ...rurkę podciśnieniową , które jest doczepiona do turbiny ... jeśli będzie nieszczelna lub w niej nie będzie podciśnienia to cała moc turbiny idzie w przysłowiowy gwizdek ....
możesz pominąć dla sprawdzenia sterowanie i bezpośrednio podłączyć turbo z podciśnieniem generowanym przez pompę vacum lub kolektor ssący , w tej sytuacji będziesz miał pełna moc turbiny włączona na stałe ... TYLKO DO SPRAWDZENIA !!! nie do jazdy na wakacje :bajer
Mikesz
Nazwa załogi: a Mi i Go.
Piwa: 16/81
Wysłany: 2013-04-16, 10:59
Mógłbyś nam napisać jaki wskażnik podłączyłeś?
Mikesz
Piwa: 16/81
Wysłany: 2013-04-16, 11:02
erikson napisał/a:
Na pewno sprawdziłeś wcześniej poziom oleju w skrzyni.
erikson
Przyjaciel Billa W
Piwa: 11/1
Wysłany: 2013-04-16, 13:50
kupilem wskaznik-BOOST ,wpiołem sie w rurke idącą z pompy wtryskowej do kolektora ssącego,co do tej rurki przy turbinie to niestety nie sprawdziłem,wiec spr. jeszcze raz,ale bedac pod autem ,przy pracującym silniku nie czułem nigdzie aby coś dmuchało. Wyraznie slychac jak hurgocze łozysko przy docisku,olej byl sprawdzany.
erikson
Przyjaciel Billa W
Piwa: 11/1
Wysłany: 2013-04-16, 16:25
No name napisał/a:
erikson napisał/a:
a mozesz wyjasnic prosciej,bo sie pogubilem co z czym palaczyc
Piwa: 566/755
Wysłany: 2013-04-16, 17:21
to odpowiadaj na pytania :
1. czy w cieniutkiej rurce dochodzącej do turbo jest wyczuwalne podciśnienie (oczywiście na silniku pracującym ) ?
Wyczujesz palcem albo jezykiem jak dosięgniesz :haha:
2. czy masz dobre wspomaganie hamulców czy słabsze niz kiedyś ?
3. Na wyłączonym silniku naciśnij kilka razy hamulec by stał sie twardy , naciśnij hamulec i zapal silnik , czy pedał hamulca opadnie około 2 cm ?
4. czy po połączeniu cieniutkiej rurki wychodzącej z TURBO i zasilania układu podciśnień wydajnosc Turba sie poprawiła ? ( musisz mieć do tego inną rurkę )
5. czy po podłączeniu rurki z pkt 3 podciśnienie w niej jest identyczne jak to z pkt 1 ?
Jak odpowiesz na te pytania to bedę wiedział co masz walniete :bigok .
Mikesz
Piwa: 16/81
Wysłany: 2013-04-16, 17:29
erikson napisał/a:
Ten typ tak ma,ja na twoim miejscu nie szukałbym przysłowiowej dziury w całym.
Skąd wiesz że to łożysko przy docisku,może na wałku głównym.
erikson
Przyjaciel Billa W
Piwa: 11/1
Wysłany: 2013-04-16, 18:00
wspomaganie jest sprawne,nic sie nie dzieje,co do cienkiej rurki przy turbo-sprawdze, musze znalesc czas wejść pod auto. Zamówiłem już turbinę,idzie i tak do wymiany,bo stara cieknie i mam olej w dolocie.
Piwa: 246/618
Wysłany: 2013-04-16, 18:30
erikson napisał/a:
Ile powinno być?
Argo
Nazwa załogi: Argonauta
Piwa: 31/1
Wysłany: 2013-04-16, 18:48
SlawekEwa napisał/a:
erikson napisał/a:
Ile powinno być?
od 0,6 do 0,9 zależy od wersji silnika.
Cyryl
Piwa: 328/21
Wysłany: 2013-04-16, 19:01
ciśnienie po doładowaniu może wzbudzić podejrzenia, ale trzeba wiedzieć, że w kolektorze ssącym jest bardzo mocne podciśnienie. jeżeli ktoś czyścił układ paliwowy w Maluchu poprzez zatkanie ręką przewodu ssącego przy zwiększeniu obrotów, wie jak to wygląda.
więc 0,6 jest dobrym wynikiem w porównaniu z wolnossącymi silnikami.
