tapetowanie |
@ndrzej
Twój sprzęt: Laika Ecovip 309
Pomógł: 4 razy Dołączył: 29 Lip 2007 Piwa: 136/214 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2014-05-14, 22:25 tapetowanie
Chciałbym położyć tapetę na drzwiach kampera - oczywiście od wewnątrz...
W ubiegłym roku przykleiłem tapetę samoprzylepną na lekko nadwyrężoną tapetę oryginalną. Okazało się, że w miarę upływu czasu tapeta skurczyła się o kilka milimetrów i na dodatek zaczyna się marszczyć przy różnych warunkach pogodowych.
Ma ktoś jakiś pomysł? |
Heraklit |
Mavv
Nazwa załogi: MadMobile II
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Lut 2014 Piwa: 67/50 Skąd: Ballina, Irlandia
Wysłany: 2014-05-14, 22:31
| Jedyny pomysł, jaki mi przychodzi, to pozbyć się tapet. Widziałem kilka zdjęć kamperów z tapetą w środku i w zasadzie wszystkie były pomarszczone lub potargane na łączeniach. |
_________________ Kamperek 1
Kamperek 2
Moje minipodróże po Irlandii
@ndrzej
Wysłany: 2014-05-14, 22:36
Moje tapety w środku są w bardzo dobrym stanie. Jedynie ta na drzwiach była brudna i miała kilka dziurek po wkrętach... |
Heraklit |
Mavv
Wysłany: 2014-05-14, 22:45
Twoja tapeta samoprzylepna to w zasadzie folia plastikowa. Pewnie dlatego się skurczyła.
A jakby zerwać starą tapetę i nakleic jakiś niedrogi materiał tapicerski? |
Kamperek 2
@ndrzej
Wysłany: 2014-05-14, 23:05
Na pewno jest to jeden z pomysłów.
Czekam na dalsze... |
Heraklit |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 345/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2014-05-15, 05:55
| @ndrzej napisał/a: | | Chciałbym położyć tapetę na drzwiach kampera |
Jeśli chodzi o drzwi wejściowe , to proponuję przykleić ekoskórę wodoodporną.
Pomógł: 14 razy Dołączył: 17 Cze 2013 Piwa: 563/46 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2014-05-15, 05:56
Ponieważ piszesz że to tapeta samoprzylepna, więc wnioskuję że chodzi o produkt w metrażu kupiony w sklepie z tapetami lub papierniczym , a jeżeli tak to jest on wart dokładnie tyle ile się przekonałeś.
Proponuję w pierwszej kolejności pozbyć sie tego co jest łącznie z tą pierwszą warstwą (klejenie tapety na tapetę nie jest dobrym pomysłem) i odczyścić powierzchnię laminatu, tak aby była gładka i jednolita.
Na tak przygotowaną powierzchnię naklej folię do oklejania samochodów (koniecznie wylewaną dobrej marki , 3M lub ORACAL). Faktura i kolor w/g uznania (mat, półmat, połysk, struktura np.carbon). Jeżeli powierzchnia będzie miała nierówności to wskazana jest folia grubsza lub struktura, bo na cienkiej wszystko wyjdzie.
Do klejenia dobrze jest rozpylić atomizerem wodę z jakimś detergentem (ludwik, szare mydło etc.) na powierzchnie oklejaną i na folię od strony kleju. Dzięki temu będzie można w razie czego odkleić i dokleić ponownie, a proces klejenia nie będzie musiał się odbyć "na raz".
Przy klejeniu wyciskaj wodę w jednym kierunku za pomocą gumowej rakli lub zwiniętej w wałek zwilżonej szmatki.
Naklej kawałek o trochę większym obrysie , a przy naklejaniu użyj np. suszarki i wygrzej powierzchnię aby zaktywować klej i zlikwidować fałdy i nierówności.
Na koniec dotnij skalpelkiem lub ostrym nożykiem do odp. wymiaru. Jak to dobrze wygrzejesz nie skurczy się potem ani trochę i będzie na lata.
Powodzenia |
OldPiernik
Wysłany: 2014-05-15, 07:02
| joko, czy są folie wylewane imitujące strukturę drewna czy tylko folie gładkie do drukowania? |
eMWu
Nazwa załogi: Campertrip.pl
Wysłany: 2014-05-15, 11:43
| a ja proponuje PCV z metra ciete. pod warunkiem ze da rade w tym miejscu położyc taką płyte gr. 2mm. Przymiezam sie do wymiany tapety w lazience ( ktos dal samoprzylepną i nie wyglada to po 2 latach dobrze) na biała gładką płyte 3mm z połyskiem. Koszt ok 70 m2. |
@ndrzej
Wysłany: 2014-05-15, 20:07
Bardzo dziękuję wszystkim za porady. Na pewno z którejś skorzystam.
Tymczasem tak czy siak muszę poczekać na trochę lepszą pogodę, bo przez kilka dni ma lać!
Połażę po marketach i zobaczę co jest do nabycia w drodze kupna...
Heraklit |
@ndrzej
Wysłany: 2014-05-27, 17:51
Ostatecznie zdecydowałem się na dość grubą (0,18mm) folię samochodową typu carbon. Zrobiłem dokładnie tak, jak poradził joko. Folia prezentuje się świetnie i jeżeli wytrzyma zmiany temperatury i wilgotności powietrza będzie to strzał w dziesiątkę.
Efekt mojej dwudniowej pracy będzie można obejrzeć w Bałtowie...
A joko ode mnie należy się |
Heraklit |
