silniki Ducato |
pawko13
Twój sprzęt: Chausson 650
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Lip 2012 Piwa: 4/2 Skąd: Opole
Wysłany: 2014-08-21, 11:26 silniki Ducato
Witam,
czy może ktoś chętny do podzielenia sie opinia o silniku 2 TD 101 KM fiacika ?
chodzi mi o zdobywanie górek i spalanie w kamperku ok. 3400 kg.
ewentualnie jak to się ma do 2,8 idTD |
Rav
Twój sprzęt: Mobilvetta Kea
Nazwa załogi: Chmielki4
Wysłany: 2014-08-21, 20:46
Nie wiem o którym dokładnie silniku piszesz, bowiem zasadniczo 2.0 JTD wychodził w wersji 84 KM, w młodszych rocznikach 115 KM.
Ja użytkuję wersję 84 KM, której podniosłem moc (zmiana map właśnie do 115 KM). Z moich obserwacji do spokojnej, nieśpiesznej jazdy wystarczy w zupełności już nawet 84 KM (auto ma dość wysoki moment przy niskich obrotach). Przejechałem tak ok. 2 tys. km w tym w górach i radził sobie przyzwoicie. Po podniesieniu mocy nawet przy jeździe w górach, obciążony zwykle wciągał się na czwórce, trójce (jedynie przy wzniesieniach powyżej 10% konieczne w końcowej fazie bywało sięgnięcie po dwójkę). V max nie sprawdzałem, ale mam alkowę i wyprzedzanie przy 90km/h nie stanowi większego problemu - auto dość dobrze dobija do 110-120 km/h. Najszybciej jechałem nim ok. 125 km/h, ale wiem, że to nie było jego ostatnie słowo.
Spalanie ok. 10l/100 przy prędkości przelotowej 90 km/h.
Silnik 2.8 idTD na pewno szybszy i z mocniejszym dołem. Spali pewnikiem 1 litr więcej. |
Wysłany: 2014-08-21, 20:58
| Rav napisał/a: | | Silnik 2.8 idTD na pewno szybszy i z mocniejszym dołem. |
300Nm przy 1800 obr/min i bez zawodnej elektroniki |
pawko13
Wysłany: 2014-08-21, 21:27
Dzięki za już .
teraz mam 2,5 wolnossący i troche mnie już to muli. 84 KM i 164 Nm/2400
na równym nie ma sprawy, z górki to i 140 poszedł (testy), przelotowo po autostradach 110-120 km/h ale niech tylko zobaczy górkę - MAKABRA
2.0 JTD ma 84 KM i 192Nm/1900
wiem że 30Newtonów robi różnicę , ale żeby aż tak ?
i powiem szczerze że w tematach silnika Fiata zgłupiałem do reszty.
ale co to może byc Ducato II FL czyli powinno byc to co piszesz a tu ?:
| Plik ściągnięto 6278 raz(y) 22,61 KB |
Rav
Wysłany: 2014-08-21, 21:58
| pawko13 napisał/a: |
wiem że 30Newtonów robi różnicę , ale żeby aż tak ? |
To nie tylko różnica tych 30 NM, ale i obrotów przy których masz te niutki dostępne (500 RPM niżej). 2.0 JTD przyzwoicie się zbiera już od ok. 1500 RPM, więc naprawdę nie trzeba go wysoko kręcić - to raz.
A dwa - każdy spec od tuningu powie Ci, że to bardzo wdzięczny motor do elektronicznej modyfikacji. Po zmianie map mam 260 NM i 115 KM mocy. Można by nawet dać jeszcze deko więcej, ale silnik już by zauważalnie przy depnięciu kopcił (mój macher zarzekał się, że wyciskał ponad 120 KM z tego motoru). Są to parametry już bardzo zbliżone do 2.8 idTD. Dlatego też, kiedy sam kupowałem rozpatrywałem właśnie te 2 motory jako zamienne, z góry zakładając 2.0 JTD + zmiana map lub od razu 2.8 idTD bez dłubania. Skupiłem się tylko na rodzaju zabudowy i jakości auta.
Zrobiłem ok. 3 tys. km po górach i naprawdę żadnych problemów, jazda w tempie kolumny aut (czasem tylko delikatnie zostawałem za osobówkami na dłuższym podjeździe, ale nie oszukujmy się, kamper swoje waży).
ale co to może byc Ducato II FL czyli powinno byc to co piszesz a tu ?: |
Wiesz, w ogłoszeniu można napisać cokolwiek.
| SlawekEwa napisał/a: | | Rav napisał/a: | | Silnik 2.8 idTD na pewno szybszy i z mocniejszym dołem. |
Kolega pisze o idTD, więc 285 NM (300 NM ma już 2.8 JTD) i ma 122 kucyki - g'woli ścisłości. Odnośnie elektroniki, to 2.0 JTD nie ma jej wiele. To bardzo prosty silnik. Nie podlega dyskusji jednak, że 2.8 idTD fabrycznie wychodzi mocniejszy i takim pozostaje (choćby minimalnie). |
Wysłany: 2014-08-22, 05:52
| Rav napisał/a: | | Kolega pisze o idTD, więc 285 NM (300 NM ma już 2.8 JTD) i ma 122 kucyki - g'woli ścisłości. |
Zgadza się, zrobiłem mu " tuning internetowy" |
janus
Nazwa załogi: DorJanki
Wysłany: 2014-08-22, 06:43
Ale jeśli, przez przypadek, ktoś straci katalizator, tak jak ja kiedyś nocą na parkingu, to "internetowy tuning " 2,8 idTD staje się rzeczywistym |
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
pawko13
Wysłany: 2014-08-22, 07:42
@ Rav
rozumiem, że zmieniałeś mapy w komputerze, a nie prościej ChipTunningiem ? |
Rav
Wysłany: 2014-08-22, 11:55
| pawko13 napisał/a: | @ Rav
Mam sąsiada, który struga takie tematy (strojenie aut sportowych, tuning mechaniczny i elektronika). Ogarnął mi to w kilka godzin za 500 stówek. Za byle chipa o zbliżonych parametrach musiałbym dać ze 3 razy tyle, a tak mam program uszyty na miarę. |
pawko13
Wysłany: 2014-08-22, 12:07
jak dobrze mieć sąsiada ....
dzisiaj oglądam 2,8idTD zobaczymy co z tego wyjdzie |
Wysłany: 2014-08-22, 18:26
| pawko13 napisał/a: | | dzisiaj oglądam 2,8idTD zobaczymy co z tego wyjdzie |
Oglądaj, oglądaj i słuchaj jak pracuje |
Rav
Wysłany: 2014-08-22, 18:43
| Czekamy na relację z oględzin! |
pawko13
Wysłany: 2014-08-22, 20:20
| no niestety dzisiaj nic z tego nie wyszło , rozjechały mi się plany . Jak tylko posłucham to napiszę |
pawko13
Wysłany: 2014-08-26, 17:36
no i pooglądałem , pojeździłem
FAJNY. ładnie równiutko pracuje, suchutki ładnie sie wkręca. Przejechane niecałe 100.000 km.
Przy pierwszym odpaleniu walnął z rury ale podobno długo stał. Później już normalnie, pod górkę bajka, fakt że nieobciążony. Płynnie przyśpiesza, nie kopci. Szybki pedał musi zakopcić . Silniczek i całe auto OK. Rozrząd wymieniony 30tkm temu - są papiery. Chyba znalazłem dla siebie nowego stwora |
Cykada
Twój sprzęt: Sprinter 2.9TD
Nazwa załogi: RodzinkaPL
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Lip 2009 Piwa: 12/9 Skąd: Dzierżoniów
Wysłany: 2014-08-26, 17:56
2.8 idtd przejechałem 500tys. . Wymieniłem turbinę przy 500tys i głowicę robiłem przy 400tys. i też przy 400tys. uszczelniałem silnik. Auto petarda. Spalanie 8-10l na trasie i 12 po mieście. Polecam jak najbardziej
aha - jak trochę postał na postoju na wolnych obrotach to dymił na siwo. Do tej pory nie wiem co to było , ale znajomy ma to samo. |
_________________ Nie wolno pić alkoholu , bo potem człowiek jest z siebie za bardzo zadowolony |
