Światła led-dzienne a działanie radia samochodowego.
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Piwa: 17/18
Wysłany: 2016-11-14, 19:10   Światła led-dzienne a działanie radia samochodowego.
Witam.Mam zamontowane światła do jazdy dziennej http://allegro.pl/show_item.php?item=5219129597 i jest ciekawe zjawisko tz. jak są włączone ledy to wyszukiwanie automatyczne stacji radiowych jest bardzo słabe a czasami nic nie znajdzie. Po włączeniu zwykłego oświetlenia tz. światła mijania radio znajduje stacje bez problemu. Co można zrobić żeby radio działało normalnie przy włączonych ledach. :spoko
DC
Nazwa załogi: Pingwiny
Piwa: 15/18
Wysłany: 2016-11-14, 19:19
Piotr, weś te ledy połącz szeregowo przez bulbulator :lol:
Living a Boys Adventure Tale
Piwa: 475/981
Wysłany: 2016-11-14, 19:52
Jaka cena takie światła. :(
Czy mają np. wbudowany EMC emulator który nie wprowadzą zakłóceń na urządzenia? zwanego czasem Control Boxem itd...
Zewnętrzny automat o podobnej zalecie?
Ostatnio kupowałem p. mgielne homologowane z ringiem DrL i zero zakłóceń. Ale kilka razy droższe.
Spax
Nazwa załogi: Spax
Piwa: 197/348
Wysłany: 2016-11-14, 20:15
Mam takie same lampki jak podaje piotr1 w linku. Był problem po podłączeniu kabelka do alternatora. Zakłucenia w radiu. Przepnij kabelek z alternatora w inne miejsce tam gdzie pojawia się prąd po włączeniu zapłonu.
grzegorzalex
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Piwa: 38/19
Wysłany: 2016-11-14, 20:19
Piotr wiesz, ze sprawdzę u mnie bo radio tez ma te same objawy.
A nie sprawdzałem na światłach mijania.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2016-11-14, 21:07
We wtyczkach ISO są kabelki. Każdy z nich pełni ściśle określoną rolę. O ile plusy i masy są poprawnie i prawidłowo bo radio przecież gra, to może być cyrk z pewnymi dwoma kabelkami. Mianowicie chodzi o jeden kabelek który z wyjścia radyjka steruje automatyczną anteną lub wzmacniaczami sygnału antenowego, najczęściej niebieski oraz drugi kabelek który sprawuje funkcję Dimmer w panelu radia, najczęściej pomarańczowy. Bardzo często spotykałem się że te dwa kabelki są zamieniane/mixowane/przepinane/błędnie wyprowadzone ect.
Dimmer jest uzależniony od włączania świateł, jeśli trafia w punkt kabelka który steruje automatyczną anteną lub włącza fabryczne wzmacniacze sygnału antenowego, to tu mamy wspólny mianownik.
Do dzieła.
piotr1
Piwa: 17/18
Wysłany: 2016-11-14, 22:12
Socale napisał/a:
We wtyczkach ISO są kabelki. Każdy z nich pełni ściśle określoną rolę. O ile plusy i masy są poprawnie i prawidłowo bo radio przecież gra, to może być cyrk z pewnymi dwoma kabelkami. Mianowicie chodzi o jeden kabelek który z wyjścia radyjka steruje automatyczną anteną lub wzmacniaczami sygnału antenowego, najczęściej niebieski oraz drugi kabelek który sprawuje funkcję Dimmer w panelu radia. Bardzo często spotykałem się że te dwa kabelki są zamieniane/mixowane/przepinane/błędnie wyprowadzone ect.
Do dzieła.
Wydaje mi się że to nie kabelki przy radiu dlatego że jak auto stało w warsztacie to po uruchomieniu auta i zapaleniu się automatycznie świateł led radio warsztatowe oddalenie ze 4 m.od auta zaczęło trzeszczeć. :gwm
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2016-11-14, 23:26
99% tanich świateł do jazdy dziennej, oraz ładowarek USB powoduje takie zakłucenia, coś za coś. Też tak mam w swoim kamperku, radia w zasadzie nie da się słuchać pozostaje tylko muza z pendraka lub You Tuba.
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
Piwa: 523/632
Wysłany: 2016-11-15, 00:27
piotr1 napisał/a:
Ok, skoro nie idzie drogą bezpośrednią po kablach, to w takim razie mam 100% diagnozę.
Chińczyk na zasilaniu między instalacją auta a diodami led - tam w środku bądź na kablach, zastosował przetwornicę napięcia dla utrzymania stabilności napięcia podawanego do Led'ów. Działa to podobnie jak tzw. zasilacze impulsowe z wykorzystaniem wysokiej częstotliwości koniecznych "drgań" napięcia bo taka jest konstrukcja owych.
Zasilacz impulsowy czy przetwornica napięcia wykorzystują tą samą technologię - to jest to samo. Przemiana dla przemiany dla utrzymania stabilności, również świecenia bo o to tu chodzi/.
Dokładnie ta konstrukcja jest powodem zasiewania eteru, wszystkie radia w pobliżu wariują gdyż emisja idzie po drodze/na linii od owego urządzenia w stronę odbiorników czyli diod Led. Droga kabelkowo ścieżkowa na tym odcinku stanowi swego rodzaju nadajnik przez którą owe sianie się odbywa. Kilka cm wystarczy.
Zapobieganie:
Całą lampkę, jedną i drugą, owinąć folią aluminiową, grubo, klika razy i tą folię połączyć z karoserią auta/masą.
To będzie ekran dla wydzielanych zakłóceń, co zbierze to pójdzie do masy a nie do radia.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2016-11-15, 07:13
Z całym szacunkiem i zrozumieniem dla itd.......
Z przykrością stwierdzam, iż ....
Nie dość, że takie światła są nielegalne, wyglądają podobnie jak niebieskie kiedyś żarówki naśladujące prawdziwe halogeny......lub spojler na maluchu. Ech.
No i to tak jak onegdaj.... po naszemu, widać taka nasza tradycja
Zła pogoda, badziewiate światła, kiepskie radio, słabe auto, niedzielny kierowca.... jeszcze mgły i brzozy brakuje.
Tsk ogólnie, bo wstałem lewą nogą.
Niestety, ekranowanie raczej całkowite (kosz) .... czyli albo wyłącz radio. Jeśli kupiłe# wysyłkowo to 14 dni na zwrot.
Piwa: 329/223
Wysłany: 2016-11-15, 08:38
Też miałem takie ledy. Wytrzymały 1 rok w kamperze, potem kolejno zaczynały padać. :gwm
Wywaliłem i mam spokój.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2016-11-15, 09:39
Ja znalazłem jedyne uzasadnienie dla posiadania świateł dziennych, montowanych oczywiście gdy nie ma fabrycznych lub jest tylko czujnik zmierzchu ...
To trudny dostęp do żarówki . I w razie jej padnięcia kłopot z wymianą .
W moim Ducato jest w miarę możliwa wymiana i olałem instalację DRL.
W nowych nie ma tematu.
robba
Piwa: 94/200
Wysłany: 2016-11-15, 20:36   Re: Światła led-dzienne a działanie radia samochodowego.
piotr1 napisał/a:
.... jak są włączone ledy to wyszukiwanie automatyczne stacji radiowych jest bardzo słabe a czasami nic nie znajdzie....
częstotliwość przetwornicy zakłóca superheterodynę lub PLL, które stabilizuje
ustawioną częstotliwość. Najlepiej ze spalonego zasilacza komputerowego wyciągnąć
z wejścia cewkę na okrągłym rdzeniu, która jest na wejściu zasilacza (widać po ścieżkach),
i przez cewki puścić masę i plus a z drugiej strony dołączyć kondensator i zasilać lampy.
Kondensator im większy tym lepiej, co najmniej 470uF / 25V...
powinno pomóc
Plik ściągnięto 3668 raz(y) 13,3 KB
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2016-11-16, 10:34
Bronek napisał/a:
Wszystkie zapalone żarówki towarzyszące światłom mijania (przód, tył, tablica rozdzielcza, tablica rejestracyjna i ewentualnie obrysówki) to jednak ponad 100W. Ja kamperem jeżdżę przeważnie w dzień i liczę na doładowadowanie akumulatorów. Przednie dzienne LED to kila W. Jaki ta różnica mocy ma wpływ na zużycie paliwa i jakość ładowania akumulatora zabudowy? Może jednak warto takie światełka zainstalować? Ja mam-świecą bezawaryjnie od 5 lat.
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
Piwa: 475/981
Wysłany: 2016-11-16, 10:43
Nie !
W moim przypadku Nie .
Samych żarówek mam całe pudełka po innych autach itd .
Nawet ledowe , ale mi się nie chce zmieniać jak któraś padnie to wtedy
wymienię obie .
Jak jadę krótko to ładuję cały czas w domu podpięty do słupka . Jak dalej to zawsze się naładują . O zabudowie nawet nie wspominam , bo solar jest .
A kamper i tak mi najmniej pali ze wszystkiego . Co najmniej o połowę
Nie będę też upiększał dostawczaka z beretem , bo to nic nie da .
Zawracanie tyłka , ale dla samej roboty , nie wykluczam .
