Jaki kamper nadaje się do wyjazdów całorocznych?
Oskar
Twój sprzęt: T4 Multivan
Piwa: 3/7
Wysłany: 2009-10-27, 14:37   Jaki kamper nadaje się do wyjazdów całorocznych?
Achoj!
Mam pytanie. Czy przeciętny Kamper z roku daj my na to 1992 nadaje się do zimowego użytkowania? Czy jego standardowe ogrzewanie i ocieplenie jest wystarczająco efektywne?
Pozdrawiam Oskar :spoko
krzysioz
Twój sprzęt: Zefirek
Piwa: 78/76
Wysłany: 2009-10-27, 15:00
Ogrzewanie i ocieplenie to nie jest problem. Najwiekszym problemem jest zamarzanie wody zwlaszcza szarej bo np w moim przypadku zbiornik wody czystej jest we wnetrzu.
Wysłany: 2009-10-27, 15:24
Oskar, poruszyłeś problem, który omawiamy od dłuższego czasu. Doszliśmy do wniosków tu, na forum, że największym problemem jest zamarzanie szarej wody. Są i inne problemy.
Omówmy je po kolei:
1. Butle gazowe umieszczone na zewnątrz na skutek niskiej temperatury opróżniają się nie do końca. Zużywa się propan, a butan zostaje. Ten problem można rozwiązać stosując czysty propan, ale co ma zrobić ktoś, komu w schowku na butle mieszczą się tylko pięciokilogramówki?
Można jeszcze butle ogrzewać, kierując częśc ciepła do schowka. Spora strata.
2. W żadnym kamperze, choćby nie wiem jak izolowanym, nie ustrzeżemy się wilgoci. Prawa fizyki są nieubłagane. Różnice temperatur na zewnątrz i wewnątrz powodują zaparowanie i skraplanie tejże pary na oknach, ścianach i także wewnątrz szafek. Najgorzej jest w miejscach źle przewietrzanych, np w rogach i różnych zakamarkach. Zagorzali narciarze, m.in. nasz Kamperfan, wyjeżdżają kamperem na narty, ale znacznie zwiększyli możliwości ogrzewania przez dodatkowe urządzenia, stosują grzałki do ogrzewania szarej wody i starają się przez cały dzień być poza kamperem, wracając tylko na noc. Chodzi oczywiście o ustrzeżenie się przed wilgocią. Gotowanie w kamperze należy całkiem wybić sobie z głowy.
Acha! Z szarą wodą można poradzić sobie tak - nie zakręcać zaworu i pozwolić wodzie na ciągły wyciek do podstawionych wiader lub worków z grubej folii.
Wielu z nas ma doświadczenia z kamperami i przyczepami używanymi w warunkach zimowych. Wszyscy wiemy, że dla naszych domków to trauma, ale cóż robić. Gdy przyjdzie rocznica CT znów ruszy w styczniu kawalkada kamperów.
To silniejsze od nas. :wyszczerzony: :spoko
Oskar
Piwa: 3/7
Wysłany: 2009-10-27, 15:45
No to widzę że jest to duży problem.A właśnie gotowanie lub prysznic jest dość istotną kwestią . ale może jakoś się da.Ja nie mówię tutaj żeby godzinami sterczeć w kuchni i coś pichcić albo pod prysznicem nie wiadomo co robić :wanna: tylko żeby dało się choćby spartańsko z żona i dzieckiem jakoś przenocować i zarazem nie zamarznąć :zimno
:bigok
pirat666
Piwa: 9/17
Wysłany: 2009-10-27, 15:52
No fajny temat się zaczął przed zimą
Pytania
1. Czy po takim wyjeździe weekendowym to duży problem jest z tą wilgocią i czy pozostawienie kamperka z włączonym ogrzewaniem np przez kolejny dzień lub dwa osuszy go na tyle by nie narobiło szkód ?
2. Czy stosować jakieś pochłaniacze wilgoci zwłaszcza w miejscach słabo wentylowanych ?
3. Czy przykrywać kamperka plandeką (z racji braku zadaszenia) czy lepiej pozostawić bez plandeki ?
Jak wy to robicie ?
Wysłany: 2009-10-27, 16:02
Oskarze, poczytaj sobie cały ten wątek. Są tam ciekawe uwagi o sposobie wykorzystania kampera do potrzeb narciarza. Myślę, że warto skorzystać z doświadczeń Kamperfana.
Kliknij TU
Oskar
Piwa: 3/7
Wysłany: 2009-10-27, 16:31
Dzięki Tadeuszu :bukiet: Część tych postów już wcześniej czytałem ale felietonik Kamperfana jest naprawdę godny polecenia!
http://www.camperteam.pl/...der=asc&
Fajnie by było żeby jeszcze inni Kamperowicze zimowi coś podpowiedzieli w tym temacie
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2009-10-27, 17:41
Byłem zimą camperem moje spostrzeżenia to to że wilgoć przede wszystkim gromadzi się w kabinie na szybach.Kabinę miałem zasłoniętą kocem to po dwóch dniach na szybach było sporo lodu.Myślę że to i tak lepiej niżby ta cala wilgoć miałaby się zbierać w meblach.Z szyb po odpaleniu silnika można tą wodę łatwo zebrać.Szara woda mi zamarzała w rurkach pod podłogą i zamierzam te rurki ocieplić.Myślę że mimo wszystko warto zimą się wybrać.Jeżeli po takiej wyprawie campera porządnie wywietrzymy i zostawimy ogrzewanie włączone (kilka stopni) po powrocie, to on nie ucierpi.
pirat666
Piwa: 9/17
Wysłany: 2009-10-28, 10:18
darek krupa napisał/a:
Z zewnątrz czy wewnątrz ?
No i pytanie co do wietrzenia chyba dobrze zostawić może lekko uchylone okienka boczne w kabinie tak około 0,5cm albo mniej po obu stronach (reszta pozamykane) to może tak się tam ta wilgoć nie uzbiera i może nie bedzie to na tyle problemu ze spadkiem temperatury w środku kamperka ?
I ponawiam pytania
2. Czy stosować jakieś pochłaniacze wilgoci zwłaszcza w miejscach słabo wentylowanych - np w kabinie czy łazience ?
3. Czy przykrywać kamperka plandeką całkowicie czy tylko dach + 20-30cm boki (z racji braku zadaszenia) czy lepiej pozostawić bez plandeki ?
Wysłany: 2009-10-28, 10:26
pirat666 napisał/a:
Pochłaniacz wilgoci nie zaszkodzą, a wielu kolegów nawet bardzo je chwali.
pirat666 napisał/a:
Z naszych doświadczeń wynika, że nie należy okrywać kamperów plandekami. Nawet samego dachu. Więcej szkód niż pożytku.
Poza tym kamper zimą też powinien co i raz ruszyć się z miejsca. Dla zdrowotności. :wyszczerzony:
KOCZORKA
Twój sprzęt: Adria
Pomogła: 1 raz
Piwa: 20/22
Wysłany: 2009-10-28, 10:30
pirat666 napisał/a:
Wilgoć i to bardzo duża gromadzi się na szybach tylko w momencie ocieplenia szyby od wewnątrz.
My na postojach zakładamy kołderkę z zewnątrz i nie ma żadnej wilgoci.
Oskar
Piwa: 3/7
Wysłany: 2009-10-28, 10:38
KOCZORKA napisał/a:
Nie bardzo rozumiem jaką kołderkę i jak ją się mocuje?
48a-ELANKO
dawniej: 48a-ELANKO
Piwa: 125/78
Wysłany: 2009-10-28, 10:50
Na przykład taka mata, albo tylko okrywająca szyby z zewnątrz.
Plik ściągnięto 5050 raz(y) 18,71 KB
Ela i Andrzej
KOCZOR
Piwa: 17/5
Wysłany: 2009-10-28, 10:53
Tu było na ten temat i są zamieszczone zdjęcia
http://www.camperteam.pl/...opic.php?t=2580
kazbar
Piwa: 36/4
Wysłany: 2009-10-28, 11:03
Tadeusz napisał/a:
Niestety to prawda. Mówię niestety, bo sam popełniłem ten błąd kilka lat temu. Późną jesienią przykryłem kampera plandeką, która... przymarzła do dachu. Wiosną, niechcący oderwałem ją razem z lakierem i co najgorsze...z paroma uszczelkami.
Od tego czasu zaczął przeciekać dach. Uszkodzeń nigdy do końca nie udało mi się naprawić.
