rozrusznik kaczki |
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Wysłany: 2010-12-20, 23:24 rozrusznik kaczki
A teraz znowu pytanie do znawców marki.
Czy rozrusznik do modelu z benzynowym silnikiem 2.3 typ M115 jest identyczny jak do modelu z dieslem.
W papierach ma napisane 12V 1,5kW a pod autem byłem sekunde i to dawno i wiem tylko ,że mam rozrusznik z prawej strony. Foto z natury sprzed miesiąca.
Świruje mi. Kręci za każdym razem tylko zazebia się z kołem zamachowym co 10raz
| Plik ściągnięto 9112 raz(y) 55,39 KB |
_________________ pozdrawiam
Jarek
Wysłany: 2010-12-21, 07:11
| Radzil bym osobiscie podjechac do elektryka samym kamperkiem bo to moze byc wylacznie kwestia regulacji linki rozrusznika, masz taki sam uklad ja w moim czyli rozruch na linke.Mam zaprzyjazniony warsztat elektromechaniczny tel 22 639-86-26 ul.Duchnicka 3 polecam sam kozystam z ich pomocy nie tylko prywatnie ale przedewszystkim gdy mam problemy elektryczne w samochodach klientowych. Taki rozrusznik musi byc sprawdzany przez fachowca . |
airgaston
Wysłany: 2010-12-21, 18:24
| Tadziu ja mam w stacyjce. Przekręcam i rozrusznik kręci. Za 10 razem przekręcam i zazębia się wreszcie na kole zamachowym. Pol obrotu i motorek szumi. Bo ja mam benzynkę. |
Jarek
donald
Wysłany: 2010-12-21, 19:08
No to masz do wymiany bendix lub automat ...gorzej jak korone masz juz wycietą... wtedy skrzynie trzeba zdejmać.. |
Wysłany: 2010-12-21, 20:29
Do wymiany automat.Nie wyrzuca bendixu.
Bendix do wymiany jeśli automat wyrzuca a nie zazębia(wtedy zgrzyta). |
airgaston
Wysłany: 2010-12-22, 08:50
| Nie wyrzuca bendixu, kręci bardzo ładnie. Za którymś razem jak wyrzuci i się zazębi to kręci doskonale. Nic nie zgrzyta. |
Jarek
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Wysłany: 2010-12-22, 09:25
Jarek za tory do Pana Kazia .... druga w prawo za stacją i po lewej stronie .... dobry i tani rzemieślnik .... |
Wysłany: 2010-12-22, 09:26
To obiawy uszkodzonego automatu sam nic nie zrobisz .Jezeli zawieziesz go tam gdzie podalem Ci tel i adres zrobi to w ciagu jednego dnia a jeszcze jak powolasz sie na mnie to prawie od reki |
donald
Wysłany: 2010-12-22, 19:43
Jak to sam nic nie zrobisz... ja zawsze sam wymienialem automaty w rozrusznikach i bez problemu działało... nie jest to trudna robota |
Wysłany: 2010-12-23, 08:00
| To tez prawda ale jezeli ktos tego sam nie robil nigdy to po co ma si z tym szarpac |
airgaston
Wysłany: 2011-01-22, 13:05
No i wreszcie mam go wydłubanego. Wyjąć go to umiejętność iscie ginekologiczna. A teraz niespodzianka. Automat ma dwa wejścia. Sprawdziłem na schematach jeden kabel idzie ze stacyjki a drugi z cewki zapłonowej. Trzeci gruby tradycyjnie z akumulatora. Tak więc rozrusznik z dieslowskiej wersji chyba się nie przyda. Prawda?
A swoją drogą po co plus z cewki zapłonowej na rozrusznik? |
Jarek
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2011-01-22, 13:33
| airgaston napisał/a: | | A swoją drogą po co plus z cewki zapłonowej na rozrusznik? |
Takie rozwiązanie stosowane było dawniej. W oryginale powinna być cewka zapłonowa z opornikiem. Do normalnej pracy silnika/układu zapłonowego wystarczała iskra z 9V cewki zapłonowej zasilanej przez drutowy opornik. Aby cewka miała tez te 9V podczas rozruchu silnika, kiedy obciążenie akumulatora rozrusznikiem powoduje spadek napięcia, szeregowy opornik mostkowany był przez dodatkowy styk elektromagnesu rozrusznika. Taki układ ułatwia rozruch silnika - silniejsza iskra. |
donald
Wysłany: 2011-01-22, 23:22
O prosze.. czlowiek całe zycie sie uczy... |
airgaston
Wysłany: 2011-01-22, 23:41
| Dzięki Janusz. Tak właśnie jest na schemacie i w rzeczywistości. Schemat jest niestety po niemiecku i domyślałem się o co chodzi. Twoje wyjaśnienia bardzo mi pomogły. Stawiam piwko. |
Jarek
Wysłany: 2011-01-23, 18:37
| janusz napisał/a: | | Takie rozwiązanie stosowane było dawniej. W oryginale powinna być cewka zapłonowa z opornikiem. |
Takie rozwiązanie miała również Skoda 105 i 120. |
