Koderowy Kempingowy Boks Dachowy
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2015-01-17, 18:18   Koderowy Kempingowy Boks Dachowy
Moja smoczyca to jest w zasadzie osobówka. Jeździmy sobie nią po campingach i różnych miejscówkach, śpimy w środku, nawet zawiera kibel - co ponoć jest wyznacznikiem campera ;) - ale nie czarujmy się, to w najlepszym wypadku taki namiot na kółkach. Choć mniej przecieka niż szmaciany. Zeszły sezon zjeździliśmy bardzo intensywnie - oprócz eksapady do Toscanii ( :spoko ), przez pięć miesięcy praktycznie w każdy weekend nocowaliśmy w niej. Jeździ się tak bardzo fajnie i spełnia ona większość naszych wymagań, ale mankamentem jest zawsze brak miejsca.
Postanowiliśmy zatem zaopatrzyć się w bagażnik dachowy. A jako, że nasz 10-watowy solarek okazał się zbyt mały, miał to być od razu bagażnik z conajmniej 50W solarem.
Początkowo chciałem kupić gotowy, w miarę płaski boks, i na niego nakleić elastyczny solar. Pojawiły się jednak pewne problemy.
  • Po pierwsze, gotowe boksy, w których moglibyśmy się pomieścić, zaczynają się od 600zł - za badziewiate. Solar do tego też nie kosztuje mało - słabe solarki elastyczne są stosunkowo drogie. Szykował się więc duży wydatek.
  • Po drugie, absolutnie nie było żadnej szansy, żeby zmieścić się z bagażnikiem w garażu. Zostawała więc rezygnacja z garażu, albo ściąganie i montowanie bagażnika co weekend.
Po przemyśleniu, wpadłem jednak na pomysł przygotowania takiego bagażnika z solarem we własnym zakresie. W końcu ludzie robią namioty na dach, czemu nie zrobić boksa? Ah, gdyby kogoś korciło wyciągnąć jakieś kwestie homologacyjne od razu zaznaczę - to nie jest bagażnik, to bagaż. Jest zamocowany na bagażniku (poprzeczkach i relingach) tak samo, jak można zamontować np. drabinę, płytę sklejki, czy co tam chcemy przewozić.
Tutaj mnie olśniło - po co robić pudło i naklejać na niego solara, skoro sztywny, szklany solar jest zam z siebie całkiem niezłym wiekiem pudła? Przejrzałem trochę parametrów - odporność na grad, wiatr do 200km/h - no mnie pasuje. Trzeba tylko dorobić spód skrzyni i mocowanie.
Zaczęło się od określania kryteriów projektowych. W boksie ma jeździć przedsionek (quechua base 2"), stołki, stolik. To determinuje minimalny rozmiar 90x110x10cm. Dość płasko, dość szeroko. Ciężko znaleźć solara o takich rozmiarach, więc zacząłem ten temat, by poradzić się kolegów i koleżanek. Okazało się, że odpowiednie gabarytowo solary są, ale nie na 12V. W tej chwili mam regulator PWM i nie mam zamiaru w tym sezonie inwestować w MPPT, więc w tym wątku upewniłem się, że PWM będzie działał z solarem 24V - co prawda na pół gwizdka, ale nic się nie uszkodzi.
Zaczął się rodzić dość ciekawy pomysł, rozwijany w trakcie dyskusji na naszym forum, której przebieg możecie śledzić poniżej. Taki prostokątny boks jest bardzo dobrym miejscem do zamocowania różnych dodatków kempingowych - rurowego zbiornika wody/prysznica, markizy, oświetlenia... W sumie to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przygotować go w sposób pozwalający na przeniesienie go na dowolne auto, bądź skonstruowanie takiego innemu użytkownikowi forum, albo nawet produkcji komercyjnej. I tutaj zapaliła mi się lampka alarmowa w głowie, więc zanim ktoś coś wykombinuje:
Projekt "Koderwego Kempingowego Boksa Dachowego" udostępniony jest na licencji CC BY-SA 4.0. W skrócie - każdy może z niego korzystać do czego mu się żywnie podoba, o ile poda, że pomysł zaczerpnął z tego tematu i udostępni publicznie wszystkie swoje udoskonalenia. Można również korzystać z projektu komercyjnie, pod warunkiem zachowania poprzednich zapisów.
Zatem, mając to z głowy, podstawowe założenia, o których się dyskutuje w tym temacie:
  • Boks dachowy o minimalnych rozmiarach 110x90x10cm, taki by zmieścić krzesła kempingowe, przedsionek i inne drobiazgi.
  • Ma zawierać zintegrowany solar. Okazało się, że finansowo korzystne są solary ~250W.
  • Nie ma wystawać ponad dach samochodu o więcej, niż 17cm - by można się spokojnie mieścić w garażu, i by miał mały wpływ na opory aerodynamiczne.
  • Budżet na podstawowy moduł (boks + solar) to 1000zł.
  • Ma się zmieścić w 30kg, żeby przy standardowych poprzeczkach (75kg) zostało jeszcze zapasu i na bagaże, i na moduły.
  • Ma możliwość podczepienia dodatkowych "modułów", jakie komu potrzebne i dodawania ich w trakcie eksploatacji np:
  • Regulator MPPT z baterią akumulatorów i opcjonalnie przetwornicą, odpowiednio zaizolowane.
  • Podczepiona markiza.
  • Oświetlenie - zarówno kempingowe, jak i lampy do oświetlenia off-road.
  • Zbiornik wody grzanej od słońca w czasie jazdy.
To tylko propozycje. Ciągle wpadają mi do głowy nowe pomysły, przy sporym udziale koleżanek i kolegów z forum.
Po tym przydługim wstępie zapraszam do lektury reszty tematu, gdzie omawiana była bardziej szczegółowo i konstrukcja, i różne pomysły.
Ostatnio zmieniony przez koder 2015-02-10, 18:46, w całości zmieniany 3 razy
Piwa: 475/981
Wysłany: 2015-01-17, 19:37
Waga. To łan
Czas i, że solar warunkuje konstrukcję reszty paki To tu.
Tri to, zrób wieko ponoszone i pozbieraj kasę i panel za panelem dodawaj.
Zacznij od regulatora takiego bys 200 v min mogł się rozwinąć kabelki po 6mm itd.
Z szacunku nie z czystego kpiarstwa.... moim skromnym zdaniem od .. D.. strony podchodzisz, ale kto komu zabroni mieć chęci i idee.
Z 25 kg min taki dekiel solarny. ODWROTNIE PO MOJEMU z połowę mniej. Podnieść to to rzeczywiście siłowniki.
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2015-01-17, 19:47
Bronku: Regulator już mam (PWM) i nie mam zamiaru na całość wydać powyżej 1000zł. Waga - najcięższy panel waży 15kg (taki już o "w miarę akceptowalnych wymiarach"). Ty proponujesz ile, 12.5?
No ale dobra. Powiedzmy, że idziemy w stronę wydziergania wszystkiego. Jakie materiały proponujesz? Bo w w/w modelu planowałem wieko z panela, konstrukcję nośną na rurkach ameliniowych, podłogę, ściany i owiewki z poliwęglanu (4-5mm), łączenie na nity, uszczelnienie sikafleksem, "lakierowanie" PlastiDipem.
Ostatnio zmieniony przez koder 2015-02-11, 15:39, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 475/981
Wysłany: 2015-01-17, 19:57
Ok jesteś zdeterminowany ok.
Nie do końca przecież znam Twoją wizję samochód itd.
1.Poszukał bym jakiegoś boksa, zreanimował go.
Kilka spraw estetyka i uszczelnienie...
2.
Gdy zrobisz dekiel z poliweglanu w ceownikach aluminiowych z castoramy np. i dasz panel elastyczny to ok 8-9 m/w kg. 7 stów panel 100w
Już się nie wtrącam...
Poszukam w sieci przy okazji... Wg Twoich parametrów.
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2015-01-17, 20:15
To nie determinacja, ja z miłą chęcią słucham merytorycznych argumentów. W tym przypadku, ten pomysł przerabiałem. Choć przyznam, że pytam konkretnie o te panele, bo przemyślałem sprawę i ten model ma stanowczo więcej zalet, niż wad.
1a) Mało jest boksów o odpowiednich gabarytach. Większość ma poniżej 75cm szerokości, co mnie kompletnie nie urządza, bo nie mieści się w nich przedsionek, który ma tam jeździć. Te, które mają odpowiednie gabaryty są za to drogie (okolice 2000zł).
1b) Większość z tych boksów jest również stanowczo zbyt wysoka; nie potrzebuję 40cm, 15-20 mnie całkiem urządza, a daje możliwość wjazdu do garażu bez demontowania, co jest cenne przy wyjazdach weekendowych.
1c) Panel 200W monokrystaliczny sztywny można kupić za ~800zł. Amorficzny za ~400zł (ale powoduje inne problemy).
1d) 9 a 15kg to nie jest duża różnica. Ale rozważałem taką opcję, przeskoczyłem na nią do panelu sztywnego, bo "za 6kg mam dodatkowe 100W w tej samej cenie".
Ja jestem wielkim fanem paneli elastycznych, ale tu potrzebuję i tak jakiegoś elementu konstrukcyjnego. Mam też podejrzenie, że dekiel z solara będzie ładniej wyglądał, niż kombinowany z poliwęglanu z naklejonym solarem.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2015-01-17, 20:20
No to teraz... Trzeba by może poszukać producenta. Przecież zewnetrzne wymiary szkla to co innego niż same ogniwa schowane w środku po szkłem
Może by kupić uzywany i u szkarza zrobić? Po Twojemu.
Ps. Lub samemu dodać "marginesy ' i swoje ramki.
Mirekl61
Twój sprzęt: Pilote
Nazwa załogi: 3M
Piwa: 53/38
Wysłany: 2015-01-17, 20:23
Może złożyć z dwóch lub trzech i ewentualnie płaskownik alu po bokach, cena jednak wyjdzie podobna jak 250W w jednym panelu plus MPPT 20A :-/
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2015-01-17, 20:26
Można też kupić szkło, ogniwa i wydziergać sobie własny. Nie jest to wielkie halo. Ale najpierw chciałem sprawdzić, czy ktoś przypadkiem nie widział takiego, co mi pasuje. Niestety, sklepy nie dają możliwości sortowania/filtrowania po wymiarach, zostaje żmudne czytanie opisów każdego solara. Dlatego pytam.
Oczywiście mogę złożyć z dwóch paneli, to jeden z planów awaryjnych, które miałem przemyślane przed rozpoczęciem wątku. Ale najpierw sprawdzę, czy nie ma przypadkiem mało popularnego gotowca :-)
Piwa: 475/981
Wysłany: 2015-01-17, 20:29
Szukałem bo lubie jak ktoś kombinuje niekowecjonalnie.
Krotko nie znalazłem.
Piwa: 67/68
Wysłany: 2015-01-17, 20:51
No to w temacie..
Kod:
Jak budowałem sobie słoneczny panel powietrzny do ogrzewania domu,stanąłem przed tym samym problemem.Wymyślić coś pod określone wymiary(dł.szer.gr),odporne na warunki przez cały rok.Różnie to ludzie robią.Ja w pierwszej wersji chciałem zastosować na boki profile alu. takie z jakich robi się reklamy świetlne.Są różnej wysokości,można dobrać bok w/g potrzeb,waga akceptowalna.Mocowanie do nich wszystkiego czego chcesz bezproblemowe.Ale szukając czegoś tam na złomie wypatrzyłem na stosie alu.profile z łózka solarnego.Przywiozłem dopasowałem wymiary,na spód blacha alu,na wierzch poliwęglan lity i...działa 95 st.w lecie. :wyszczerzony:
Pomyśl czy taka skrzynka by np. nie mogła być. :bajer
Track222
Nazwa załogi: Tracki
Piwa: 89/10
Wysłany: 2015-01-17, 21:10
wlodo napisał/a:
No to w temacie..
Kod:
Możesz robić przerwy w tekście? Trudno się czyta.
Piwa: 67/68
Wysłany: 2015-01-18, 10:05
:oops:OK spróbuję
Choć,jak czytałem jedną książkę,to autor też ciągiem pisał :diabelski_usmiech
Masz rację :szeroki_usmiech
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2015-01-18, 11:43
Znalazłem kilka paneli 235-250W o odpowiednich wymiarach, niestety 24V.
Wlodo, czy mógłbyś rzucić jakimś linkiem, albo fotką?
Piwa: 67/68
Wysłany: 2015-01-18, 13:59
Spróbuję,mało wprawy mam.. :oops:
Zdjęcia tak na gorąco...
Te pierwsze trzy,to profile pozyskane z łózka solarnego :-P
Następne to niewykorzystane kasetony reklamowe o bokach 10 cm i 16 cm.
Możesz prysnąć na zewnątrz "barankiem"i bedziesz miał strukturę podobną do blachy na kamperkach :bigok
kaseton 10
Plik ściągnięto 9909 raz(y) 52,15 KB
kaseton 16
Plik ściągnięto 9909 raz(y) 53,98 KB
przód góra
Plik ściągnięto 9909 raz(y) 53,52 KB
przód
Plik ściągnięto 9909 raz(y) 47,88 KB
tył
Plik ściągnięto 9909 raz(y) 43,11 KB
narożnik
Plik ściągnięto 9909 raz(y) 34,07 KB
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2015-01-18, 14:32
I to wszystko chcesz zapakować na dach? :lol:
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
