Koderowy Kempingowy Boks Dachowy |
koder
Kombatant (statystycznie)
Wysłany: 2015-01-17, 18:18 Koderowy Kempingowy Boks Dachowy
Moja smoczyca to jest w zasadzie osobówka. Jeździmy sobie nią po campingach i różnych miejscówkach, śpimy w środku, nawet zawiera kibel - co ponoć jest wyznacznikiem campera - ale nie czarujmy się, to w najlepszym wypadku taki namiot na kółkach. Choć mniej przecieka niż szmaciany. Zeszły sezon zjeździliśmy bardzo intensywnie - oprócz eksapady do Toscanii ( ), przez pięć miesięcy praktycznie w każdy weekend nocowaliśmy w niej. Jeździ się tak bardzo fajnie i spełnia ona większość naszych wymagań, ale mankamentem jest zawsze brak miejsca.
Postanowiliśmy zatem zaopatrzyć się w bagażnik dachowy. A jako, że nasz 10-watowy solarek okazał się zbyt mały, miał to być od razu bagażnik z conajmniej 50W solarem.
Początkowo chciałem kupić gotowy, w miarę płaski boks, i na niego nakleić elastyczny solar. Pojawiły się jednak pewne problemy.
- Po pierwsze, gotowe boksy, w których moglibyśmy się pomieścić, zaczynają się od 600zł - za badziewiate. Solar do tego też nie kosztuje mało - słabe solarki elastyczne są stosunkowo drogie. Szykował się więc duży wydatek.
- Po drugie, absolutnie nie było żadnej szansy, żeby zmieścić się z bagażnikiem w garażu. Zostawała więc rezygnacja z garażu, albo ściąganie i montowanie bagażnika co weekend.
Po przemyśleniu, wpadłem jednak na pomysł przygotowania takiego bagażnika z solarem we własnym zakresie. W końcu ludzie robią namioty na dach, czemu nie zrobić boksa? Ah, gdyby kogoś korciło wyciągnąć jakieś kwestie homologacyjne od razu zaznaczę - to nie jest bagażnik, to bagaż. Jest zamocowany na bagażniku (poprzeczkach i relingach) tak samo, jak można zamontować np. drabinę, płytę sklejki, czy co tam chcemy przewozić.
Tutaj mnie olśniło - po co robić pudło i naklejać na niego solara, skoro sztywny, szklany solar jest zam z siebie całkiem niezłym wiekiem pudła? Przejrzałem trochę parametrów - odporność na grad, wiatr do 200km/h - no mnie pasuje. Trzeba tylko dorobić spód skrzyni i mocowanie.
Zaczęło się od określania kryteriów projektowych. W boksie ma jeździć przedsionek (quechua base 2"), stołki, stolik. To determinuje minimalny rozmiar 90x110x10cm. Dość płasko, dość szeroko. Ciężko znaleźć solara o takich rozmiarach, więc zacząłem ten temat, by poradzić się kolegów i koleżanek. Okazało się, że odpowiednie gabarytowo solary są, ale nie na 12V. W tej chwili mam regulator PWM i nie mam zamiaru w tym sezonie inwestować w MPPT, więc w tym wątku upewniłem się, że PWM będzie działał z solarem 24V - co prawda na pół gwizdka, ale nic się nie uszkodzi.
Zaczął się rodzić dość ciekawy pomysł, rozwijany w trakcie dyskusji na naszym forum, której przebieg możecie śledzić poniżej. Taki prostokątny boks jest bardzo dobrym miejscem do zamocowania różnych dodatków kempingowych - rurowego zbiornika wody/prysznica, markizy, oświetlenia... W sumie to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przygotować go w sposób pozwalający na przeniesienie go na dowolne auto, bądź skonstruowanie takiego innemu użytkownikowi forum, albo nawet produkcji komercyjnej. I tutaj zapaliła mi się lampka alarmowa w głowie, więc zanim ktoś coś wykombinuje:
Projekt "Koderwego Kempingowego Boksa Dachowego" udostępniony jest na licencji CC BY-SA 4.0. W skrócie - każdy może z niego korzystać do czego mu się żywnie podoba, o ile poda, że pomysł zaczerpnął z tego tematu i udostępni publicznie wszystkie swoje udoskonalenia. Można również korzystać z projektu komercyjnie, pod warunkiem zachowania poprzednich zapisów.
Zatem, mając to z głowy, podstawowe założenia, o których się dyskutuje w tym temacie:
- Boks dachowy o minimalnych rozmiarach 110x90x10cm, taki by zmieścić krzesła kempingowe, przedsionek i inne drobiazgi.
- Ma zawierać zintegrowany solar. Okazało się, że finansowo korzystne są solary ~250W.
- Nie ma wystawać ponad dach samochodu o więcej, niż 17cm - by można się spokojnie mieścić w garażu, i by miał mały wpływ na opory aerodynamiczne.
- Budżet na podstawowy moduł (boks + solar) to 1000zł.
- Ma się zmieścić w 30kg, żeby przy standardowych poprzeczkach (75kg) zostało jeszcze zapasu i na bagaże, i na moduły.
- Ma możliwość podczepienia dodatkowych "modułów", jakie komu potrzebne i dodawania ich w trakcie eksploatacji np:
- Regulator MPPT z baterią akumulatorów i opcjonalnie przetwornicą, odpowiednio zaizolowane.
- Podczepiona markiza.
- Oświetlenie - zarówno kempingowe, jak i lampy do oświetlenia off-road.
- Zbiornik wody grzanej od słońca w czasie jazdy.
To tylko propozycje. Ciągle wpadają mi do głowy nowe pomysły, przy sporym udziale koleżanek i kolegów z forum.
Po tym przydługim wstępie zapraszam do lektury reszty tematu, gdzie omawiana była bardziej szczegółowo i konstrukcja, i różne pomysły. |
| Ostatnio zmieniony przez koder 2015-02-10, 18:46, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: 2015-01-17, 19:37
Waga. To łan
Czas i, że solar warunkuje konstrukcję reszty paki To tu.
Tri to, zrób wieko ponoszone i pozbieraj kasę i panel za panelem dodawaj.
Zacznij od regulatora takiego bys 200 v min mogł się rozwinąć kabelki po 6mm itd.
Z szacunku nie z czystego kpiarstwa.... moim skromnym zdaniem od .. D.. strony podchodzisz, ale kto komu zabroni mieć chęci i idee.
Z 25 kg min taki dekiel solarny. ODWROTNIE PO MOJEMU z połowę mniej. Podnieść to to rzeczywiście siłowniki. |
koder
Wysłany: 2015-01-17, 19:47
Bronku: Regulator już mam (PWM) i nie mam zamiaru na całość wydać powyżej 1000zł. Waga - najcięższy panel waży 15kg (taki już o "w miarę akceptowalnych wymiarach"). Ty proponujesz ile, 12.5?
No ale dobra. Powiedzmy, że idziemy w stronę wydziergania wszystkiego. Jakie materiały proponujesz? Bo w w/w modelu planowałem wieko z panela, konstrukcję nośną na rurkach ameliniowych, podłogę, ściany i owiewki z poliwęglanu (4-5mm), łączenie na nity, uszczelnienie sikafleksem, "lakierowanie" PlastiDipem. |
| Ostatnio zmieniony przez koder 2015-02-11, 15:39, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2015-01-17, 19:57
Ok jesteś zdeterminowany ok.
Nie do końca przecież znam Twoją wizję samochód itd.
1.Poszukał bym jakiegoś boksa, zreanimował go.
Kilka spraw estetyka i uszczelnienie...
2.
Gdy zrobisz dekiel z poliweglanu w ceownikach aluminiowych z castoramy np. i dasz panel elastyczny to ok 8-9 m/w kg. 7 stów panel 100w
Już się nie wtrącam...
Poszukam w sieci przy okazji... Wg Twoich parametrów. |
koder
Wysłany: 2015-01-17, 20:15
To nie determinacja, ja z miłą chęcią słucham merytorycznych argumentów. W tym przypadku, ten pomysł przerabiałem. Choć przyznam, że pytam konkretnie o te panele, bo przemyślałem sprawę i ten model ma stanowczo więcej zalet, niż wad.
1a) Mało jest boksów o odpowiednich gabarytach. Większość ma poniżej 75cm szerokości, co mnie kompletnie nie urządza, bo nie mieści się w nich przedsionek, który ma tam jeździć. Te, które mają odpowiednie gabaryty są za to drogie (okolice 2000zł).
1b) Większość z tych boksów jest również stanowczo zbyt wysoka; nie potrzebuję 40cm, 15-20 mnie całkiem urządza, a daje możliwość wjazdu do garażu bez demontowania, co jest cenne przy wyjazdach weekendowych.
1c) Panel 200W monokrystaliczny sztywny można kupić za ~800zł. Amorficzny za ~400zł (ale powoduje inne problemy).
1d) 9 a 15kg to nie jest duża różnica. Ale rozważałem taką opcję, przeskoczyłem na nią do panelu sztywnego, bo "za 6kg mam dodatkowe 100W w tej samej cenie".
Ja jestem wielkim fanem paneli elastycznych, ale tu potrzebuję i tak jakiegoś elementu konstrukcyjnego. Mam też podejrzenie, że dekiel z solara będzie ładniej wyglądał, niż kombinowany z poliwęglanu z naklejonym solarem. |
Wysłany: 2015-01-17, 20:20
No to teraz... Trzeba by może poszukać producenta. Przecież zewnetrzne wymiary szkla to co innego niż same ogniwa schowane w środku po szkłem
Może by kupić uzywany i u szkarza zrobić? Po Twojemu.
Ps. Lub samemu dodać "marginesy ' i swoje ramki. |
Mirekl61
Twój sprzęt: Pilote
Nazwa załogi: 3M
Pomógł: 5 razy Dołączył: 25 Gru 2014 Piwa: 53/38 Skąd: Podlaskie
koder
Wysłany: 2015-01-17, 20:26
Można też kupić szkło, ogniwa i wydziergać sobie własny. Nie jest to wielkie halo. Ale najpierw chciałem sprawdzić, czy ktoś przypadkiem nie widział takiego, co mi pasuje. Niestety, sklepy nie dają możliwości sortowania/filtrowania po wymiarach, zostaje żmudne czytanie opisów każdego solara. Dlatego pytam.
Oczywiście mogę złożyć z dwóch paneli, to jeden z planów awaryjnych, które miałem przemyślane przed rozpoczęciem wątku. Ale najpierw sprawdzę, czy nie ma przypadkiem mało popularnego gotowca :-) |
Wysłany: 2015-01-17, 20:29
Szukałem bo lubie jak ktoś kombinuje niekowecjonalnie.
Krotko nie znalazłem. |
Wysłany: 2015-01-17, 20:51
No to w temacie..
| Kod: | | lubie jak ktoś kombinuje niekowecjonalnie. |
Jak budowałem sobie słoneczny panel powietrzny do ogrzewania domu,stanąłem przed tym samym problemem.Wymyślić coś pod określone wymiary(dł.szer.gr),odporne na warunki przez cały rok.Różnie to ludzie robią.Ja w pierwszej wersji chciałem zastosować na boki profile alu. takie z jakich robi się reklamy świetlne.Są różnej wysokości,można dobrać bok w/g potrzeb,waga akceptowalna.Mocowanie do nich wszystkiego czego chcesz bezproblemowe.Ale szukając czegoś tam na złomie wypatrzyłem na stosie alu.profile z łózka solarnego.Przywiozłem dopasowałem wymiary,na spód blacha alu,na wierzch poliwęglan lity i...działa 95 st.w lecie.
Pomyśl czy taka skrzynka by np. nie mogła być. |
Track222
Nazwa załogi: Tracki
Wysłany: 2015-01-17, 21:10
| wlodo napisał/a: | No to w temacie..
Możesz robić przerwy w tekście? Trudno się czyta. |
Wysłany: 2015-01-18, 10:05
:oops:OK spróbuję
Choć,jak czytałem jedną książkę,to autor też ciągiem pisał
Masz rację |
koder
Wysłany: 2015-01-18, 11:43
Znalazłem kilka paneli 235-250W o odpowiednich wymiarach, niestety 24V.
Wlodo, czy mógłbyś rzucić jakimś linkiem, albo fotką? |
Wysłany: 2015-01-18, 13:59
Spróbuję,mało wprawy mam..
Zdjęcia tak na gorąco...
Te pierwsze trzy,to profile pozyskane z łózka solarnego
Następne to niewykorzystane kasetony reklamowe o bokach 10 cm i 16 cm.
Możesz prysnąć na zewnątrz "barankiem"i bedziesz miał strukturę podobną do blachy na kamperkach
kas10.jpg kaseton 10 |
| Plik ściągnięto 9921 raz(y) 52,15 KB |
kas 15.jpg kaseton 16 |
| Plik ściągnięto 9921 raz(y) 53,98 KB |
kas góra.jpg przód góra |
| Plik ściągnięto 9921 raz(y) 53,52 KB |
kas przód.jpg przód |
| Plik ściągnięto 9921 raz(y) 47,88 KB |
kas przód.jpg tył |
| Plik ściągnięto 9921 raz(y) 43,11 KB |
naroznik.jpg narożnik |
| Plik ściągnięto 9921 raz(y) 34,07 KB |
krzlac
Wysłany: 2015-01-18, 14:32
I to wszystko chcesz zapakować na dach? |
http://www.wilex.com.pl
