Awaria Truma 2400
tolo61
DUDI
Nazwa załogi: DUDI
Piwa: 101/26
Wysłany: 2015-10-13, 12:33   Awaria Truma 2400
Witam
W czasie zlotu w Sromowcach, przestało mi działać ogrzewanie .
Mam założoną Trumę 2400
Pracuje na wolnych obrotach , grzeje / jednak często się wyłącza pomimo ustawienia na max /
Na drugim biegu i wysokich obrotach popracuje chwilę i się wyłącza .
Zapala się czerwona dioda i niestety, trzeba ją zrestartować, by zaczęła pracować ponownie .
Ktoś miał podobnie? Może ktoś wie, jak do tego podejść .
Teraz próbuję
Karas
Twój sprzęt: Ducato 3.0 Blaszak L3H2
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2015-10-13, 13:39
u mnie powodowały takie działanie
- słaby lub kończący się gaz
- miałem jeszcze nie przysłonięty komin, i coś wpadło do środka.
Moja budowa... http://www.camperteam.pl/...pic.php?t=19441
tolo61
DUDI
Nazwa załogi: DUDI
Piwa: 101/26
Wysłany: 2015-10-13, 15:19
Gazu wystarczająco i w kominowym czyściutko
Inne urządzenia pracują bez zastrzeżeń
Teraz próbuję
Krzysztof M
Twój sprzęt: Fiat Ducato 2000
Piwa: 28/5
Wysłany: 2015-10-13, 16:40
U mnie często się wyłączała, czego powodem jak się okazało był słabo naładowany akumulator zasilający to ustrojstwo.
nercedes
Nigdy nie nalezy sie wycofywac.Rany w plecy to hań
Piwa: 5/2
Wysłany: 2015-10-13, 17:10
A nie dzieje się to po wymianie butli kuchenka będzie palić ale piec nie osiągnie temperatury ,jest słaba mieszanka za mało gazu do powietrza i się wyłącza daj butle do ciepłego na noc i spróbuj jeszcze raz może gaz nie umie odparować ??? :kawka:
martini44
Piwa: 72/168
Wysłany: 2015-10-13, 17:50
Kumplowi dokładnie tak samo się działo jak stosował AmeriGas czy jakoś tak.... w reduktorze SecuMotion pojawiała się substancja oleista która hamowała przepływ gazu ( piecyk i lodówka działała bez zarzutu) trumie brakowało gazu i się wyłączał..... zmienił gaz, zmienił reduktor i wszystko działa poprawnie
tolo61
DUDI
Nazwa załogi: DUDI
Piwa: 101/26
Wysłany: 2015-10-14, 09:55
Hej
Nie mam butli tylko zbiornik LPG
Generalnie w LPG powinno być więcej propanu.
Jednak nie ważne, czy ze zbiornika czy z podłączonej butli / mam taka opcję /
Piec nie wykazuje chęci pracy :-P
Wymiana reduktorów / próbowałem na 3 sztukach / też niczego nie daje.
Teraz próbuję
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2015-10-14, 11:17
W E2400 jest jeden silnik który napędza równocześnie dmuchawę powietrza do kabiny jak i dmuchawę powietrza spalania. W starszych egzemplarzach stan tego silnika jest przyczyną kłopotów. Najczęściej ulega uszkodzeniu łożysko.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
tolo61
DUDI
Nazwa załogi: DUDI
Piwa: 101/26
Wysłany: 2015-10-14, 12:54
.... Ale u mnie silnik pracuje zarowno na niskich jak i na wysokich obrotach. Jednak na wysokich z ogrzewaniem zapala sie czerwona dioda i ogrzewanie nie dziala . Dmuchawa pracuje
Teraz próbuję
kaimar
kaimar
Piwa: 89/3
Wysłany: 2015-10-14, 14:34
Awaria nie polega na zatrzymaniu silnika a na zwiększeniu oporów ruchu.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
tolo61
DUDI
Nazwa załogi: DUDI
Piwa: 101/26
Wysłany: 2015-10-14, 15:26
Ok sprawdzę luz na wirniku..
Łożyska można kupić bez problemu?
Myślę że wymiana nie będzie skomplikowana gdyby się okazało że jest luz...???
Teraz próbuję
brams
Piwa: 172/171
Wysłany: 2015-10-14, 17:15
Czerwona lampka kontrolna „Zakłócenie“
W przypadku wystąpienia zakłócenia czerwona lampka kontrolna świeci nieprzerwanie.
Przyczyny to np. brak gazu, niedostatek powietrza do spalania, mocno zabrudzony wirnik wentylatora, defekt bezpiecznika itd.
Odblokowanie zakłócenia następuje każdorazowo przez wyłączenie i ponowne włączenie.
Otworzenie przełącznika okiennego i jego ponowne zamknięcie odpowiada wyłączeniu/włączeniu na elemencie obsługi (np. przy resetowaniu zakłócenia)!
Migotanie wskazuje na zbyt niskie lub za wysokie napięcie robocze dla ogrzewania
(w razie potrzeby naładować akumulator).
Oryginał tekstu:
http://www.serwistruma.co...kcja_Obsugi.pdf
www.wesolepodroze.pl
Piwa: 523/632
Wysłany: 2015-10-14, 20:06
Twoja maszyna w przekroju.
Zwróć uwagę na doloty powietrza a ponadto
1, bezpiecznik termiczny z reguły trwale wyłącza wszystko jeśli musi zadziałać.
2, iskrownik, może nie generować iskry z powodu słabego akumulatora lub baterii
3, czujnik obecności płomienia, coś w rodzaju termopary, okopcony, brudny, nadpalony - przekłamuje elektronikę. Może też być źle ustawiony na płomień, a także sam płomień może mieć nieprawidłowy kształt i też nie zadziała.
Ogrzewanie odpala Ci warunkowo, elektronika ignoruje brak sygnałów lub nieprawidłowości ale po chwili wszystkie czujniki są obserwowane przez elektronikę, jak jakiś odchył to następuje natychmiastowe odcięcie "silniki stop".
Plik ściągnięto 3050 raz(y) 34,56 KB
Mikesz
Nazwa załogi: a Mi i Go.
Piwa: 16/126
Wysłany: 2015-10-14, 20:12
tolo61 napisał/a:
W silniku jeśli będą panewki ślizgowe to z obu stron wpuść kilka kropel oliwki.W moim przypadku takie panewki były.
Mikesz
Piwa: 16/126
Wysłany: 2015-10-14, 20:18
Czujnikem obecności płomienia jest sam iskrownik.
