Awaria Truma 2400 |
tolo61
Kombatant DUDI
Nazwa załogi: DUDI
Wysłany: 2015-10-13, 12:33 Awaria Truma 2400
Witam
W czasie zlotu w Sromowcach, przestało mi działać ogrzewanie .
Mam założoną Trumę 2400
Pracuje na wolnych obrotach , grzeje / jednak często się wyłącza pomimo ustawienia na max /
Na drugim biegu i wysokich obrotach popracuje chwilę i się wyłącza .
Zapala się czerwona dioda i niestety, trzeba ją zrestartować, by zaczęła pracować ponownie .
Ktoś miał podobnie? Może ktoś wie, jak do tego podejść .
_________________ Przed nim było parę ale ten ..Był zaje...
Teraz próbuję
Karas
Twój sprzęt: Ducato 3.0 Blaszak L3H2
Dołączył: 16 Maj 2014 Otrzymał 2 piw(a) Skąd: Dębe Wielkie
Wysłany: 2015-10-13, 13:39
u mnie powodowały takie działanie
- słaby lub kończący się gaz
- miałem jeszcze nie przysłonięty komin, i coś wpadło do środka. |
_________________ Moja budowa... http://www.camperteam.pl/...pic.php?t=19441 |
tolo61
Kombatant DUDI
Nazwa załogi: DUDI
Krzysztof M
Twój sprzęt: Fiat Ducato 2000
Wysłany: 2015-10-13, 16:40
| U mnie często się wyłączała, czego powodem jak się okazało był słabo naładowany akumulator zasilający to ustrojstwo. |
nercedes
zaawansowany Nigdy nie nalezy sie wycofywac.Rany w plecy to hań
Wysłany: 2015-10-13, 17:10
A nie dzieje się to po wymianie butli kuchenka będzie palić ale piec nie osiągnie temperatury ,jest słaba mieszanka za mało gazu do powietrza i się wyłącza daj butle do ciepłego na noc i spróbuj jeszcze raz może gaz nie umie odparować ??? |
martini44
Wysłany: 2015-10-13, 17:50
| Kumplowi dokładnie tak samo się działo jak stosował AmeriGas czy jakoś tak.... w reduktorze SecuMotion pojawiała się substancja oleista która hamowała przepływ gazu ( piecyk i lodówka działała bez zarzutu) trumie brakowało gazu i się wyłączał..... zmienił gaz, zmienił reduktor i wszystko działa poprawnie |
tolo61
Kombatant DUDI
Nazwa załogi: DUDI
Wysłany: 2015-10-14, 09:55
Hej
Nie mam butli tylko zbiornik LPG
Generalnie w LPG powinno być więcej propanu.
Jednak nie ważne, czy ze zbiornika czy z podłączonej butli / mam taka opcję /
Piec nie wykazuje chęci pracy
Wymiana reduktorów / próbowałem na 3 sztukach / też niczego nie daje.
Teraz próbuję
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2015-10-14, 11:17
| W E2400 jest jeden silnik który napędza równocześnie dmuchawę powietrza do kabiny jak i dmuchawę powietrza spalania. W starszych egzemplarzach stan tego silnika jest przyczyną kłopotów. Najczęściej ulega uszkodzeniu łożysko. |
www.kamperownia.pl |
tolo61
Kombatant DUDI
Nazwa załogi: DUDI
kaimar
weteran kaimar
tolo61
Kombatant DUDI
Nazwa załogi: DUDI
brams
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Mar 2010 Piwa: 172/171 Skąd: Poznań
Wysłany: 2015-10-14, 17:15
Czerwona lampka kontrolna „Zakłócenie“
W przypadku wystąpienia zakłócenia czerwona lampka kontrolna świeci nieprzerwanie.
Przyczyny to np. brak gazu, niedostatek powietrza do spalania, mocno zabrudzony wirnik wentylatora, defekt bezpiecznika itd.
Odblokowanie zakłócenia następuje każdorazowo przez wyłączenie i ponowne włączenie.
Otworzenie przełącznika okiennego i jego ponowne zamknięcie odpowiada wyłączeniu/włączeniu na elemencie obsługi (np. przy resetowaniu zakłócenia)!
Migotanie wskazuje na zbyt niskie lub za wysokie napięcie robocze dla ogrzewania
(w razie potrzeby naładować akumulator).
Oryginał tekstu:
http://www.serwistruma.co...kcja_Obsugi.pdf |
_________________ www.wesolepodroze.pl
Wysłany: 2015-10-14, 20:06
Twoja maszyna w przekroju.
Zwróć uwagę na doloty powietrza a ponadto
1, bezpiecznik termiczny z reguły trwale wyłącza wszystko jeśli musi zadziałać.
2, iskrownik, może nie generować iskry z powodu słabego akumulatora lub baterii
3, czujnik obecności płomienia, coś w rodzaju termopary, okopcony, brudny, nadpalony - przekłamuje elektronikę. Może też być źle ustawiony na płomień, a także sam płomień może mieć nieprawidłowy kształt i też nie zadziała.
Ogrzewanie odpala Ci warunkowo, elektronika ignoruje brak sygnałów lub nieprawidłowości ale po chwili wszystkie czujniki są obserwowane przez elektronikę, jak jakiś odchył to następuje natychmiastowe odcięcie "silniki stop".
| Plik ściągnięto 3055 raz(y) 34,56 KB |
Mikesz
Nazwa załogi: a Mi i Go.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lip 2012 Piwa: 16/126 Skąd: Warszawa Praga.poł
Wysłany: 2015-10-14, 20:12
| tolo61 napisał/a: | Ok sprawdzę luz na wirniku..
Łożyska można kupić bez problemu?
Myślę że wymiana nie będzie skomplikowana gdyby się okazało że jest luz...??? |
W silniku jeśli będą panewki ślizgowe to z obu stron wpuść kilka kropel oliwki.W moim przypadku takie panewki były. |
Mikesz
Wysłany: 2015-10-14, 20:18
| Czujnikem obecności płomienia jest sam iskrownik. |
