przegub wewnętrzny prawy,
janek50
Piwa: 11/8
Wysłany: 2016-03-01, 23:13   przegub wewnętrzny prawy,
dziś w moim dostawczaku ducato 14, 2,8d, 2000r, dmc 3250 kg, 64kW, ładowność 1300kg, skrzynia 5 biegowa, pękł mi przegub prawy, czy macie jakieś doświadczenie z takim przypadkiem. przy lekkim dodaniu gazu na prostej prędkość 20km na godzinę zrobiło tylko wryt i po ujechaniu kilku metrów wiedziałem że problem mam , po wyjściu z auta na ulicy leżały dwie częśći z obudowy przegubu. Chodzi mi o to czy prawy i lewy przegub czymś się różnia, bo jest sporo lewych a prawych dużo dużo mniej na alledrogo i na co jeszcze zwrócić uwage . Przy niektórych przegubach pisze ilośc zębów zewnętrznie i ilość wewnętrznie??? tego już nie kumam, wiem że sa zęby na wpuście do skrzyni ale wewnętrznie o co tu idzie.
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Piwa: 297/155
Wysłany: 2016-03-02, 08:31
Podaj VIN - sprawdzę :)
Gosia & Krzysiek
oko21
Twój sprzęt: Fiat Doblo 1.3 Multijet
Piwa: 2/2
Wysłany: 2016-03-02, 09:41
Przeguby niczym się nie różnią. Zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne są z obu stron takie same. Jedynie półosie różnią się długością. Czasem różnice wynikają tylko z zastosowania danej części z konkretną jednostką napędową. Wszystkie dane można znaleźć tutaj: http://eper.fiatklubpolska.pl//navi?FORCED=TRUE W przypadku ducato, trzeba kliknąć w FIAT Professional i dalej na katalog części. Sprzedawcy na allegro tworzą bajki z mchu i paproci.
Więcej szczegółów
Wystawiono 2 piw(a):
janek50, duende
janek50
Piwa: 11/8
Wysłany: 2016-03-02, 17:59
dzięki za odpowiedzi, dziś byłem w sklepie zapytać o cenę przegubu i sprzedawca powiedział mi że to jest całość z półosią , że nie ma samych przegubów prawych , tak mu wyszło gdy szukał po w katalogu. Jutro jak pogoda dopisze wezmę się za rozbieranie i wyciągnięcie przegubu celem oględzin . Przejrzę neta może tam coś znajdę więcej wczoraj nie miałem już czasu . oko na tej stronce nie ma wogóle fiata w katalogu???
oko21
Piwa: 2/2
Wysłany: 2016-03-02, 19:54
janek50 napisał/a:
Opowiada bajki. Przeguby są osobną częścią.
janek50 napisał/a:
Jest. W przypadku ducato, trzeba kliknąć ikonkę FIAT Professional, znajdującą się na górze, po prawej stronie. Potem z lewej Espare parts i wchodzimy do katalogu modeli. Potem już po wybranym modelu.
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Piwa: 297/155
Wysłany: 2016-03-02, 22:28
oko21 napisał/a:
:wyszczerzony:
Przegub wewnętrzny w Duc.94-02 to tzw.kielich i krzyżak.
Kielich wew.lewy jest oczywiście inny niż kielich prawy (!) Dla orientacji rysunek
Kielichy prawe były kiedyś oferowane i dzisiaj też są ale ich cena jest abstrakcyjna. W twoim przypadku ekonomicznie uzasadniona jest cała półoś
nr.kat. 1463106080, cena w zamienniku z przesyłką ok 300 zł
2. półoś prawa
przegub wew.to część od lewej do zgrubienia włącznie
1. półoś lewa
przegub wew. to część od prawej do zgrubienia włącznie
Plik ściągnięto 3324 raz(y) 50,5 KB
Gosia & Krzysiek
janek50
Piwa: 11/8
Wysłany: 2016-03-02, 23:28
dzięki raz jeszcze za informacje koledzy, oko , znalazłem, dzięki, po prostu klikałem nie tam gdzie trzeba. widzę żę muszę kupić całą półoś bedzie najprostsze rozwiązanie.
oko21
Piwa: 2/2
Wysłany: 2016-03-03, 07:45
eMKa napisał/a:
OK, mój błąd. Wynika z tego, że zasugerowałem się rozwiązaniem z punto. Tam oba przeguby są jednakowe a półosie są osobną częścią
janek50
Piwa: 11/8
Wysłany: 2016-03-03, 19:43
dziś rozebrałem i wyciągłem resztki tego co zostało, przegub został rozerwany tak że nic nie zostało na nim , przy okazji rozwaliło jedne łożysko igiełkowe na krzyżaku półosi tej co idzie od koła.
Półoś wchodząca do skrzyni jest to jedna całość z przegubem, żeby wyciągnąć półoś ze skrzyni trzeba odkręcić dwie śruby schowane w podporze półosi od strony skrzyni na klucz 12, śruby są zakończone na kształt litery L i przytrzymują łożysko i całą półoś żeby nie wypadła z podpory.
Moje półosie mają od skrzyni 37 zębów na wieloklinie, a 28 zębów na wieloklinie od strony przegubu koła. średnica obu to 28mm, znalazłem dziś jedną cało za rozsądną cenę , jutro jak sprawdzą ilość zębów na wieloklinach pewnie zamówię .
Fotka nr 1 , tyle zostało widok z przodu, fotka 2 -po prawej brak łożyska igiełkowego na krzyżaku, fotka 3, rozerwana osłona blaszana, fotka nr 4- widok od góry pozostałości ,
zdjęcia takiej jakości robione lampą błyskową i odblaski ze smaru.
Plik ściągnięto 26 raz(y) 66,29 KB
Plik ściągnięto 35 raz(y) 85,54 KB
Plik ściągnięto 38 raz(y) 81,35 KB
Plik ściągnięto 36 raz(y) 77,2 KB
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Piwa: 297/155
Wysłany: 2016-03-03, 22:19
Tak rozerwanego kielicha nie widziałem :shock:
Gosia & Krzysiek
Ed
Twój sprzęt: Knaus
Nazwa załogi: Grażka i Edi
Wysłany: 2016-03-04, 09:19
napewno wcześniej stukał :shock:
marekoliva
Piwa: 40/19
Wysłany: 2016-03-04, 13:58
janek50 napisał/a:
[/i]
najlepsze wyjście, przerabiałem to w poprzednim kamperze, 1,5 godziny roboty i jechałem dalej :lol:
Marek
janek50
Piwa: 11/8
Wysłany: 2016-03-04, 19:18
kupiłem w sklepie w Będzinie całą nową półoś za całę 238zł, była to najtańsza na aledrogo , większość przekraczała 340 zł , plus koszt paliwa na dojazd po nią czyli 20 zł, półoś zamontowana . Tak ,wcześniej na skrętach coś tam stukała , ale myślałem że to przegub przy kole zaczyna stukać bo tylko klupało przy skręcaniu i to w jedną stronę. Szrociarzom podziękowałem, za stare nie wiadomo w jakim stanie wołali od 150 do 200 zł za sztukę.
eMKa kiedyś ukręciłem w Trafiku 2,5 D. z 1992 roku półoś .
Dzieki wielkie za podpowiedzi.
