Master II budowa campera |
Kuras
Twój sprzęt: FFB Toskana Ford Transit 2.5D
Dołączył: 26 Mar 2013 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2016-02-26, 06:30
| Kibicuję i czekam na więcej! Koniecznie pełna fotorelacja!;) |
Daniel.W
Twój sprzęt: Renault Master II
Wysłany: 2016-03-13, 19:49
Witam Budowniczych i nie tylko:). Prace posuwają się powoli do przodu, choć wciąż nie widać jeszcze kampera w moim Masterze. Niemniej, idę ściśle według koncepcji, a ta zakłada m.in.:
1) zbiornik gazu. Jest już zamontowany pod podwoziem
2) pozbycie się problemu braku miejsca na koło zapasowe. Tu z pomocą przyszedł VW Crafter, skąd udało mi się przeszczepić łoże zapasu.
3) No i jedna z ważniejszych kwestii kamperowych w sumie sama się rozwiązała - długo zastanawiałem się nad wyborem ogrzewania, prawie zdecydowałem się na opcję piec+bojler, ale udało mi się znaleźć w dobrej cenie używaną Trumę 6002, a więc protoplastę systemu kombi - czyli jak znalazł do blaszaka, gdzie każdy centymetr na wagę złota. Dziś została fachowo sprawdzona pod względem szczelności - uff, okazało się (co niestety jest rzadkością w ofercie używanych systemów wodno-gazowych), że SZCZELNA!
| Plik ściągnięto 6630 raz(y) 34,91 KB |
| Plik ściągnięto 6630 raz(y) 29,04 KB |
| Plik ściągnięto 6630 raz(y) 27,04 KB |
Mavv
Nazwa załogi: MadMobile II
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Lut 2014 Piwa: 67/50 Skąd: Ballina, Irlandia
Wysłany: 2016-03-21, 22:15
| Daniel.W napisał/a: | | 2) pozbycie się problemu braku miejsca na koło zapasowe. Tu z pomocą przyszedł VW Crafter, skąd udało mi się przeszczepić łoże zapasu. |
Kurcze, fajnie to wyszło. Możesz zrobić kilka fotek pokazujących, jak zamocowałeś kosz i gdzie? Musiałeś coś spawać? |
_________________ Kamperek 1
Kamperek 2
Moje minipodróże po Irlandii
Daniel.W
Wysłany: 2016-07-17, 18:51
| Mavv napisał/a: | | Daniel.W napisał/a: | | 2) pozbycie się problemu braku miejsca na koło zapasowe. Tu z pomocą przyszedł VW Crafter, skąd udało mi się przeszczepić łoże zapasu. |
Mavv, kosz jest nowy z vw crafter - 210 pln. Wymagał jedynie skrócenia od strony zawiasu o 5 cm i dorobienia uchwytu z płaskownika 20x4.
| Plik ściągnięto 64 raz(y) 47,63 KB |
| Plik ściągnięto 61 raz(y) 38,35 KB |
| Plik ściągnięto 70 raz(y) 55,25 KB |
Daniel.W
Wysłany: 2016-07-17, 20:28
Po długiej przerwie (ślub córki) pora na powrót do budowy Mastera.
Postęp budowy na dziś:
1. Zaizolowana prawa ściana : pianka 1 cm, aluwełna 2 cm + 2x alu bąbelkowe. Na to sklejka 6mm wodoodporna. A na wierzch sklejka kempingowa (z duni.pl) 4 mm.
2. Wbudowane okno dachowe 40x40 cm. Izolacja pierwszej sekcji sufitu : tak jak ściana bez pianki 1 cm (by nie tracić wysokości kubatury)
3. Założyłem złącza mediów - woda, gaz LPG, prąd na prawej burcie.
4. Wycięta i dopasowana ściana łazienki.
5. Kupiłem okno dachowe 32x36 do WC - czeka na montaż. Cena 200 pln.
6. Kupiłem używaną, ale prawie nową markizę Fiamma 3.2 m x 2.5. Zdecydowałem się dokupić od razu ściany boczne przedsionka. Czekam na dostawę adapterów do markizy dedykowanych do Fiamma/Master II. Cena kompletu: 3500 pln.
7. Kupiłem nowe WC Thetford (jednak turystyczne-w wersji z elektryczną spłuczką i podstawą kotwiczącą). Cena 820 pln z przesyłką.
Będę zobowiązany za wszelkie komentarze i wskazówki, szczególnie w kwestii zabudowy wnętrza łazienki. Mile widziane fotki:). Podaję na szybko kom. 508 443 604.
| Plik ściągnięto 5894 raz(y) 25,03 KB |
| Plik ściągnięto 5894 raz(y) 20,82 KB |
| Plik ściągnięto 5894 raz(y) 11,53 KB |
| Plik ściągnięto 5894 raz(y) 28,64 KB |
| Plik ściągnięto 5894 raz(y) 15,85 KB |
| Plik ściągnięto 5894 raz(y) 24,95 KB |
| Plik ściągnięto 5894 raz(y) 14,8 KB |
| Plik ściągnięto 5894 raz(y) 12,87 KB |
Wysłany: 2016-07-17, 20:47
| Cytat: | | Na to sklejka 6mm wodoodporna. A na wierzch sklejka kempingowa (z duni.pl) 4 mm. |
Tam,gdzie ściana ma być mocna np.w łazience to OK.
Ale pozostałe ściany i sufit to tylko ta 4 mm (odpowiednio podparta od tyłu listwami),po co tam zbędne kg wkładać. |
Daniel.W
Wysłany: 2016-11-09, 17:50
Prace posunęły się naprzód:
1. Wykonałem dwie szafki stojące - jedna to 5 szuflad i lodówka, druga to miejsce na zlew (po długim szukaniu zdecydowałem się na... Ikeę - model z kwasówki za 160 pln z syfonami) oraz płytę gazową ceramiczną (Solgaz dwupalnikoawa - 1610 z przesyłką). Dół szafek pozostanie do wykorzystania jako wolna przestrzeń.
2. Stelaż pod siedzisko główne. Zamiast budowy kanapy od podstaw, kupiłem ławkę podwójną od Mastera 2015 (600 pln), ponieważ ma podnoszone siedziska, a to przydatne pod kątem dostępu do zbiornika, pompy i bufora. Stelaż wymagał przeróbki - wykonania podbudowy z profila zamkniętego 20x30.
3. nawierciłem i przygotowałem do instalacji zewnętrzne przyłącze gazu na grill itp.
4. Kupiłem lodówkę - Dometic RF60 (1600 pln)
W planie:
Montaż zbiornika, siedziska, przyłaczy wody, pompy i bufora.
Przyłącza gazu z reduktorami, podłączenie do odbiorników
Montaż drugiej szafki - w częsci światła drzwi przesuwnych.
Montaż zlewu i płyty gazowej
| Plik ściągnięto 56 raz(y) 90,32 KB |
| Plik ściągnięto 55 raz(y) 449,98 KB |
| Plik ściągnięto 52 raz(y) 292,19 KB |
| Plik ściągnięto 58 raz(y) 364,4 KB |
| Plik ściągnięto 56 raz(y) 311,32 KB |
| Plik ściągnięto 52 raz(y) 344,89 KB |
| Plik ściągnięto 44 raz(y) 330,78 KB |
| Plik ściągnięto 53 raz(y) 203,92 KB |
kynios1
Twój sprzęt: Boxer 2015w trakcie zabudowy na kamperek
Nazwa załogi: Krzysiek i Mariola
Wysłany: 2016-11-09, 18:25
Nie wiem czy jesteś w temacie jeżeli chodzi o dodatkowe miejsca , żaden diagnosta już się raczej nie podłoży i nie podpisze , zanim się narobisz i zamocujesz te fotele to się dowiedz na OSK czy załatwisz przegląd , |
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Daniel.W
Wysłany: 2017-10-01, 20:24
Witam, po kilku miesiącach udało się przekroczyć półmetek prac. Najważniejsze z nich to:
- montaż klimatyzacji silnikowej, wymiana alternatora na 140A (był 75A)
- solar 200W
- motaż belek dachowych na box, bagażnika na rowery
- okna w tylnych drzwiach x2, dachowe x2, komplet przyłączy i kratek zewn., antena dookolna DVBT
- stelaż łóżka, materace, podniesienie podłogi w cz. dziennej
- montaz Trumy c6002, węży i rozprowadzeń
- montaż całej elektryki cz. mieszkalnej (zabezpieczenia, przetwornica 1000W pełen sinus, aku pokładowy, sterownik solara z dodatkowym wyświetlaczem - czeka na montaż
- montaż zbiornika szarej wody, rozprowadzenie wod-kan, pompa wody i zbiornik buforowy
- montaż pierwszej z szafek podsufitowych - wybrałem opcję rolety alu, mimo wysokiej ceny - 1 front ok. 100 euro.
Zaawansowanie prac: ok. 75%
18721350_1269900776456205_392926585_o.jpg montaż klimatyzacji wymagał pełnego demontażu rozrządu, paska i kół kaskadowych pracujących w oleju (by zdemontować pompę wys. ciśnienia i wymienić łapę mocującą sprężarkę). |
| Plik ściągnięto 29 raz(y) 95,29 KB |
22199380_10154658481771582_720899663_o.jpg łapy solara dedykowane - montaż na sikaflex, na styk pomiędzy oknami dachowymi. |
| Plik ściągnięto 38 raz(y) 100,18 KB |
18742390_1269901236456159_2045460846_o.jpg drzwi tylne prawe - montaż seryjnego okna |
| Plik ściągnięto 23 raz(y) 63,59 KB |
22218107_10154658480226582_1058417308_o.jpg drzwi tylne lewe - okno robione na zamówienie, przesuwne w osi pionowej z ryglem. Bagażnik na 2 rowery zaadaptopwany z Golfa V!!!! |
| Plik ściągnięto 34 raz(y) 142,71 KB |
22218100_10154658480756582_404492199_o.jpg okno dachowe główne |
| Plik ściągnięto 35 raz(y) 172,37 KB |
22197581_10154658480596582_312552111_o.jpg okno dachowe małe - WC |
| Plik ściągnięto 25 raz(y) 101,38 KB |
22197812_10154658479941582_1356562987_o.jpg od wewnętrznej strony 2 x izolacja typu alufix i tapicerka na klej kontaktowy |
| Plik ściągnięto 30 raz(y) 175,33 KB |
22171914_10154658479781582_846245610_o.jpg stelaż łózka |
| Plik ściągnięto 30 raz(y) 165 KB |
22171979_10154658477141582_320345839_o.jpg bezpieczniki, przetwornica, sterowniki |
| Plik ściągnięto 48 raz(y) 195,28 KB |
22217887_10154658477046582_305417663_o.jpg podniesiona podłoga w cz. dziennej i wylot Trumy. W całym aucie wykładzina typu gumolit. |
| Plik ściągnięto 40 raz(y) 163,06 KB |
Daniel.W
Wysłany: 2017-10-01, 21:06
c.d. fotorelacji:
22197621_10154658477256582_1398302859_o.jpg Truma w docelowym miejscu |
| Plik ściągnięto 39 raz(y) 172,5 KB |
22199395_10154658474506582_1610257759_o.jpg szafka z roletą aluminiową. Docelowo w całym aucie x 4. Na foto z folią ochronną w kolorze niebieskim |
| Plik ściągnięto 45 raz(y) 175,29 KB |
22199158_10154658477551582_1454503132_o.jpg wykończone szafki i lodówka juz na miejscu |
| Plik ściągnięto 44 raz(y) 166,06 KB |
22199360_10154658481416582_820450185_o.jpg kratki i wenty od lodówki |
| Plik ściągnięto 35 raz(y) 67,48 KB |
22171817_10154658481511582_273154268_o.jpg zgrabna kamera cofania - w zestawie z radiem Vordon z wyższej półki - wyświetlacz dotykowy 7'' w montażu w desce rozdzielczej. Bluetooth i navi w pakiecie. |
| Plik ściągnięto 32 raz(y) 62,46 KB |
zbiegusek
Twój sprzęt: Lublin 3324
Nazwa załogi: zbYchEwka
Wysłany: 2017-10-02, 06:22
| No, no, no... :) |
MirekKliny
zaawansowany https://www.facebook.com/mg.campers
Twój sprzęt: To co wolne :)
Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Wrz 2013 Piwa: 20/5 Skąd: Kliny / k.Lublina
Wysłany: 2017-10-08, 09:58
Jestem pod wrazeniem, czekam na dlaszy postep prac. Powodzenia |
_________________ Pozdrawiam
Mirek |
