Wstawianie okien w ścianę.
Piwa: 524/636
Wysłany: 2018-02-22, 00:14
Bronek napisał/a:
miałem roletę a ta nie lubi wygniatania. Zawsze musiałem uważać.
Ach o to chodzi. Spokojnie, mam patent jeszcze z poprzedniego kampera, tam podnosiłem łóżko do poziomu okien z 3 stron.
Musiałem coś wymyślić, mogłem osłonić nawet wyżej bo dojście do klameczek było doskonałe.
Ok ten temat ogarnięty, patrz foto.
Inna sprawa mnie nurtuje.
Wytnę dziurę i będę miał styropolipropyledur... q... coś tam :gwm
Jak to niebieskie z między blachą a sklejką wyciąć żeby listwy ramy wstawić?
Osłony rolet w poprzednim.
Plik ściągnięto 19 raz(y) 209,19 KB
Piwa: 478/990
Wysłany: 2018-02-22, 06:47
Styropian wydłubywałem i paluchem uciskałem, potem klej do styropianu i ramka.
Tu bym dłubał, dluto, nóż , Ciekawe czy się kurczy od ciepła? Lut kolba? niebezpiecznie....
Ale w to dachowe np wstawiają bez ramek.
Może zrób framugę z aluminium zewnętrzną, bo i tak jej nie będzie widać.
Czyli np. dwa kątowniki a w środku płaskownik.
I! wtedy rogi mogą być proste?
Z zew nie będzie widać. Nie wiem czemu się utarło, że musi być zaokrąglone? Syf w rogach, woda?
MisioKRAK
Piwa: 27/15
Wysłany: 2018-02-22, 09:14
Z wyczuciem opalarka...
Piwa: 524/636
Wysłany: 2018-02-22, 11:03
W moim Dethcie, jak i w poprzednim (foto wyżej) są okna bez ramowe, znaczy się szyba <> uszczelka. I właśnie układanie gumowej uszczelki wymusza zaokrąglenie narożników.
W BYŁym miałem ramowe i tam narożniki na ostro były.
Jest myśl :idea !!!
Spróbuję temperaturką. Widziałem jak styropian docina się drutem oporowym jak struna. Perfekcyjnie równiutko. Spróbuję coś urwać z tego pomysłu.
Lutownicą transformatorową ukształtuję grot tak, aby mógł wycinać na głębokości 3cm o szerokości 3cm. Grot najwyższą temperaturę będzie osiągał po środku, a że z miedzi będzie to równomiernie na boki i też odetnie.
Kiedyś kwadratowe scalaki tak wylutowywałem i to działało extra.
Cieniutka warstwa styroterotego czegoś zapewne zostanie więc klej do styrodrewna powinien związać fest
Ciekawe czy takie coś szybko pójdzie:
Plik ściągnięto 25 raz(y) 23,18 KB
Piwa: 478/990
Wysłany: 2018-02-22, 11:51
no... :idea
Piwa: 333/226
Wysłany: 2018-02-22, 12:22
W Portugalii przez to okienko złodziej w nocy złapał naszą koleżankę za głowę. Miała szczęście że odwrotnie nie spała. :diabelski_usmiech Wolałbym bez okna.
Piwa: 524/636
Wysłany: 2018-02-22, 13:18
zbyszekwoj napisał/a:
Wychodząc z takiego założenia Zbyszek cza by zamknąć się czołgu :diabelski_usmiech
Nie wariujmy.
Piwa: 524/636
Wysłany: 2018-04-15, 10:25
Chłopaki, odświeżam temat bo muszę.
Zerknijcie na zdjęcia i kliknijcie w ankiecie: https://www.camperteam.pl...p=716799#716799
W dupie mi się poprzewracało i teraz mam wybór=dylemat a to dzięki straconemu okienkowi w Częstochowie.
Mam 2 rodzaje okien. Pierwsze obce i... ładniejsze(?) Hobby, drugie oryginalne kształtem takie jak fabryczne z identycznym zawiasem mocującym.
Wieczorem po zakończeniu ankiety napiszę parę słów i zapodam zdjęcia. Tymczasem proszę Was o nie prowadzenie rozmów w temacie z ankietą tylko tutaj, dobrze?
Miluśkiej Niedzieli.
Piwa: 208/165
Wysłany: 2018-04-15, 10:34
Socale napisał/a:
Zamiast dewastować kolejny raz kampera zainwestuj w tabletki na pamięć lub dupna naklejkę na kokpit przed nosem kierowcy o konieczności zamknięcia okien przed odjazdem :diabelski_usmiech
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Piwa: 159/151
Wysłany: 2018-04-15, 11:03
Kiedyś w Bałtowie, rano na zlocie, widziałem połamane krzesło w zgliszczach ogniska. Teraz Ty , dewastator na Jasnej Górze. Oj, zloty bywają niebezpieczne - i nie ważne czy podczas śpiewu przy ognisku, czy pokornej modlitwy. ;)
Jednak też są plusy - będziesz miał nowe okienka i zajęcie, co byś się nie nudził - a może ty tak specjalnie :szeroki_usmiech
prof-os
Piwa: 342/86
Wysłany: 2018-04-15, 15:07
Postawiłem na oryginał plus grafika. :spoko
Piwa: 524/636
Wysłany: 2018-04-15, 18:26
No i za Waszym głosem zamontuję oryginał. :idea
Teraz małe streszczenie.
Zamiar wstawienia okien był przed założeniem tego tematu. W Częstochowie straciłem okno z alkowy i zostały mi tylko klameczki z listwą, więc motywacja osiągnęła zenit i wziąłem się za robotę.
Zrobiłem sobie próbkę na oryginalnej tafli PMMA. Lepiłem jak z plasteliny, przy 160stC cuda można tworzyć. Zrobiłem próbkę grafiki i już widziałem światełko w tunelu. Już mnie ta robota kręciła. Te zmagania widzieliście tutaj:
https://www.camperteam.pl...pic.php?t=30094
Potem dookoła szyby białej prawie oryginalnej tą sama techniką zrobiłem grafikę upodobnioną do oryginalnej i popatrzcie, prawie różnic nie ma.
Ostatecznie zrobiłem na max jakości i wyszło to przyzwoicie, jak ktoś nie zostanie o tym uprzedzony to różnicy nie zauważy. Idąc za ciosem wziąłem się za wstawienie okna również w mojej sypialni.
Tak jak radziliście (chwała Wam), wysokoobrotowa wyrzynarka, nowy brzeszczot i cięcie jak skalpelem. Perfekcyjnie.
Dziurę wyznaczyłem i wyciąłem z zapasem nad poduszką by nie niszczyć roletki.
Na całe moje wielkie szczęście wycinając nie trafiłem na żadną listwę, tylko stropian w którym specjalnie uformowanym kształtem grotu lutownicy idealnie wyciąłem wnęki na listwy 30mm.
Wstawiłem je na spec klej z obu stron, utworzyłem ramę a elementy dodatkowo skręciłem wkrętami i kształtkami z blachy nierdzewnej. Jak już było z górki pojawił się dylemat które okno wybrać. Nie ukrywam że te od Hobby bardzo mi się podobają, ale Ewa, syn mój i Wy w ankiecie - postawiliście na oryginalny kształt, więc takie będzie zawieszone. Jest ono identyczne jak te które już wisi w alkowie na miejscu utraconego.
Brakuje mi tylko podnośników ale nie są one konieczne na tym etapie prac. W tygodniu gdzieś kupię.
No i to by było na tyle, patrzcie, podziwiajcie, kopiujcie :mrgreen:
Gotowe okno i grafikę zaprezentuję po zakończeniu prac.
Wyznaczenie do milimetra gdzie ma być otwór wycięty. Na napisie Detfleffs miałem długą rysę do gołej blachy. Musiałem się tego przy tej operacji pozbyć.
Plik ściągnięto 22 raz(y) 87,79 KB
Na fragmencie wyznaczonym zrobiłem próbę jak wyrzynarka będzie sobie radziła.
Plik ściągnięto 16 raz(y) 134,97 KB
Z umiarkowaną prędkością suwu około 10cm na minutę i na max obrotach, precyzyjnie dziura wycięta.
Plik ściągnięto 15 raz(y) 93,94 KB
Taki grot 3x3cm uformowałem do wycinania w styropianie.
Plik ściągnięto 16 raz(y) 190,86 KB
Potrenowałem na odpadzie, szło gładko.
Plik ściągnięto 15 raz(y) 128,34 KB
Przymierzyłem listwę.
Plik ściągnięto 16 raz(y) 114,69 KB
Wycinanie styropianu w ścianie.
Plik ściągnięto 14 raz(y) 116,2 KB
Na koniec nawaliłem kleju i połączyłem listwy zanim klej zwiąże.
Plik ściągnięto 20 raz(y) 85,15 KB
Piwa: 524/636
Wysłany: 2018-04-15, 18:37
Eh... chłopaki, stres był na tyle silny że w pamięci kontrolowanie okien na stałe włączone teraz będzie. Ewa wzięła winy na siebie bo ona tam śpi i nie zamknęła, ale to ja jestem gospodarzem tej chaty, nie wykonałem podstawowego obowiązku kierowcy. Zatem wina jest moja.
Poniżej prezentuję Wam efekt mojej pracy ze wstawionym już okienkiem w alkowie.
Było trochę zabawy ale warto było podjąć się tego, okno wygląda jak oryginał.
Najpierw czarne tło.
Plik ściągnięto 15 raz(y) 137,51 KB
Potem doszło "dymione srebro".
Plik ściągnięto 22 raz(y) 177,37 KB
Wszystkie zabiegi od strony wewnętrznej, jak w fabryce. Okno jest podwójne więc do wewnątrz z grafiką już nie wlazłem.
Plik ściągnięto 18 raz(y) 214,93 KB
Wstydu chyba nie narobiłem. Tak to wygląda :)
Plik ściągnięto 17 raz(y) 80,19 KB
Piwa: 524/636
Wysłany: 2018-05-17, 23:13
Odświeżam.
Qrde, fajtłapa ze mnie. Poprzedni post i zdjęcia, tak jak napisałem, to nowe okno w alkowie po stracie. Upodobnione do oryginału i żadnych uchybień.
Do tej pory nie zamieściłem efektu swojego dzieła, czyli prezentacji tytułowego okna pod które wycinałem dziurę.
Oto one, dzieło ukończone - notabene z grafiką wg Waszej sugestii.
Odbicia ceglanych trochę łamie kolorystyką, nasłonecznione. Starałem się zadbać o detale, ślady po oryginalnych naklejkach wypolerowałem i już ich nie ma.
Czy widzicie cokolwiek co zdradza że nie zrobiła tego fabryka?
Pisajcie, poprawię do perfekcji.
Plik ściągnięto 16 raz(y) 54,83 KB
MisioKRAK
Piwa: 27/15
Wysłany: 2018-05-20, 08:25
Extra to wyszło!
Brawo TY :bigok
